Probleme skimmer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 32.943 fois
Bonjour a tous voila j'ai une piscine tubulaire intex avec filtration a sable intex
l'été dernier j'ai eu un probleme avec mon skimmer il remonte et du coup la pompe se desamorce j'ai mis a l'interieur du skimmer un poid pour l'alourdir mais il remonte quand meme j'ai pas envi de me retrouver cet été avec le meme soucis
j'aimerais savoir si d'autres personnes on eu ce probleme de skimmer et si il y a une solution merci
De : Grabels (34)
Bonjour Nen123,
J'avais eu ce genre de problème une fois, mais je n'ai pas cherché à comprendre, et j'en ai racheté sur un site. ( si tu le veux c'est http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/skimmer ) Cependant, si tu ne veux pas en racheter un, il y a bien quelqu'un qui va te donner un conseil sur ce forum ! ( Car désolé je ne m'y connais pas trop dans le domaine)
De : Brest (29)
Merci beaucoup pour le liens
j'espere aussi avoir d'autres réponses
De : Grabels (34)
nen123 a écrit:Bonjour a tous voila j'ai une piscine tubulaire intex avec filtration a sable intex
J'ai longtemps eu le même problème dû tout simplement à la poussée d'Archimède.
Voici la cause du probleme : il n'y a pas assez de débattement entre le flotteur bleu et le skimmer.
Cela peut se produire au démarrage, le flotteur ne s'abaisse pas suffisament et il n'entre pas assez d'eau pour alimenter la pompe, le skimmer se vide ce qui le fait remonter, ne faisant qu'agraver la situation, puis il finit par flotter.
Pour ceux qui ont une piscine autoportante, il est inutile d'essayer de bloquer la remontée du skimmer en le bloquant depuis l'extérieur de la piscine ou en le lestant comme j'ai pu le lire dans ce forum, ça ne fonctionne pas
Ce phénomème peut apparaître quand l'eau s'évapore par fortes chaleurs. Je te conseille de surveiller le niveau d'eau souvent.
Cela peut se produire aussi par temps venteux quand le boudin de la piscine tangue : le flotteur n'a plus assez de débattement en position haute.
Je laisse un espace d'au moins 2 doigts entre le flotteur et le skimmer et je n'ai plus ce problème.
Le boudin doit etre aussi suffisament gonflé, sans exagération.
Je te conseille aussi de vérifier que le filtre de la vanne d'aspiration du côté intérieur de la piscine ne soit pas obstrué par des insectes. À ce propos, supprime le filtre grillagé de la vanne de retour qui n'a aucune utilité et surcharge la pompe.
De : Avignon (84)
Merci pour la reponse et des conseils mais ma piscine est une tubulaire et non une piscine a boudin auto portante mais le probleme reste le meme j'ai surveillé le niveau d'eau et c'est vrai qu'il remonte moins souvent par contre quand les enfants sont a l'interieur il remonte sans arret donc j'arrete la pompe frenchement ils auraient pu trouver autre chose comme systeme  chez intex
De : Grabels (34)
nen123 a écrit:Merci pour la reponse et des conseils mais ma piscine est une tubulaire et non une piscine a boudin auto portante mais le probleme reste le meme j'ai surveillé le niveau d'eau et c'est vrai qu'il remonte moins souvent par contre quand les enfants sont a l'interieur il remonte sans arret donc j'arrete la pompe frenchement ils auraient pu trouver autre chose comme systeme  chez intex
ce que j'ai dit est valable pour une piscine tubulaire, je te rappelle donc l'essentiel de mon message : si la distance entre le flotteur [bleu] du skimmer et le corps [blanc] du skimmer est trop juste, la demande en eau de la pompe ne sera pas satisfaite et elle va vider rapidement le corps du skimmer qui va se mettre à flotter.
Solution : laisser 5 cm entre le flotteur [bleu] du skimmer et le corps [blanc] du skimmer pour ne pas avoir ce problème.
Intex préconise formellement de ne pas mettre la pompe en route lorsqu’une personne se trouve dans la piscine.
Les explications sur les piscines à boudins étaient en supplément (Pour ceux qui ont une piscine autoportante...).
Je pense avoir été clair.
De : Avignon (84)
Merci pour tes reponses
De : Grabels (34)
Merci pour les infos. Piscine remise à niveau et espacement respecté en corps de skimmer et le flotteur bleu. Pour l'instant nickel.
Je confirme qu'Intex recommande fortement de stopper la pompe si quelqu'un est dans la piscine. En ce qui me concerne non seulement je la stoppé lorsqu'on se baigne mais je ferme les vannes d'aspiration et de refoulement.
Bonne soirée
Dept : Hautes Pyrenees
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« Mise en route échangeur thermique »
Discussion lancée par Plusetplus - 1 réponses
« Choc Oxygène actif et piscine avec chlorinateur »
Discussion lancée par Ricomady - 3 réponses
« Safe skim »
Discussion lancée par jdagc - 2 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
« Circulateur »
Discussion lancée par zotoluco - 6 réponses
