Remplissage du filtre Triton 2 Clear Pro ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.964 fois
j'ai fait l'acquisition d'un filtre à sable Triton 2 Clear Pro (modèle TRCP-40).
1/ Pour le remplissage, j'avoue être un peu perdu car les informations diffèrent selon les sources :
Gravier : 22,7 kgs
Sable : 56,8 kgs
Gravier : 25 kgs
Sable : 50 kgs
Tout sable.
et d'autres encore...
Quelle est la bonne "charge" ?
2/ La granulométrie du media filtrant est censée être :
- GRAVIER PISIFORME : de 3 A 6,35 MM (1/8 A 1/4 PO.) DE CALIBRE
- SABLE : TYPE SILICIEUX NO.20 STANDARD (COEFFICIENT D’UNIFORMITE NE DEPASSANT PAS 1,75) DE 0,45 A 0,50 MM DE CALIBRE.
Le problème, c'est que je ne trouve rien qui corresponde à ces tailles... On peut s'en éloigner ? Pas de risques pour les "super" crépines du Clear Pro ?
Exemple : une combinaison gravier 2 à 4mm et sable 0,5 à 1,5mm est-elle "valable" et sans danger pour tirer le meilleur parti du filtre ?
3/ En cas de choix du verre pour le media filtrant, quelles granulométries utiliser ? Quelle charge ? (à priori 80% de la charge sable/gravier si j'ai bien compris ?)
Je m'intéresse à ce filtre à sable et compte en acheter un, suite à des conseils sur un forum.
Finalement, comment avez-vous rempli votre filtre ?
En êtes vous content ?
Je me pose juste la question des crépines : sont-elles plus fragiles à l'encrassement ?
A+
Matou
De : Pégomas (6)
voici le remplissage des filtres triton2 avec la granulométrie des 2 types de sable.
http://www.pentairpooleurope.com/site/docu/catalog/pdf/Catal[...]U%202014_Filters_LR.pdf
bonne journée.
@matou74 :
j'en suis très content ! Par rapport au vieux filtre "sans marque" surdimensionné dont j'avais "hérité" à l'achat de ma maison, j'ai pu constater des économies au niveau entretien et produits.
Concernant le media filtrant, j'ai finalement utilisé du verre en deux granulométries, au total 80% de la charge qui aurait été nécessaire s'il s'était agi de sable. Pour mon modèle TRCP40, cela donne :
- du 2/4mm pour recouvrir les crépines : 18kgs
- du 0,4/1,6mm au dessus : 45kgs (un chouilla chouillateux en moins en fait, j'ai arrêté de charger en arrivant à la hauteur max préconisée pour le média filtrant, qui était indiquée dans la notice).
Bien penser à impérativement laver le verre à la première mise en route (contrelavage du filtre pendant au moins 1min30 et rincage pendant au moins 1min - Infos données pour le modèle de mon filtre , la version TRCP40). A faire même si le verre paraît "propre".
J'ai connu une petite appréhension au premier démarrage de la pompe, lorsque la coupole transparente du filtre se remplit rapidement d'eau (c'est mon premier "vanne-top" ) mais RAS, pas de fuite, tout a roulé dès le départ.
Contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains forums concernant la techno ClearPro, j'ai pu utiliser du floculant en début de saison sans aucun problème, mais attention, uniquement liquide, pas sous forme de "chaussettes".
Depuis le début de saison, je n'ai pas encore fait de lavage du filtre et au vu de la pression au mano, je pense que je n'aurai pas à en faire d'ici la mise en hivernage. Et pourtant, ma piscine est en plein air et n'est pas couverte la nuit, donc sujette à pas mal de "pollutions" extérieures.
Bref, totalement satisfait de mon achat pour le moment.
Tu a quoi comme traitement ?
Bsr,
le triton ou triton2 est le plus performant filtre du marché,
pour l'anecdote, 15 jours apres sa 1ere mise en service (fin janvier 2012) la T° étant descendue a - 12°dans mon secteur
le filtre a gelé en bloc,et bien, seule la coupole a pété, faisant , de ce fait je pense, office de fusible
attention la coupole vaut quand meme autour de 130 roros !
pour le floculant , j'utilise des chaussettesans problème, mais quand celle ci seront épuisées de ma réserve, j'utiliserai du liquide , non pas que celui en chaussette abîme le filtre, mais je me suis aperçu que celui liquide répartis en pluie a l'arrosoir sur le bassin ,est bien plus performant
« Choix électrolyseur et régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Laurentladier - 20 réponses
« Régulateur pH: indication qui monte bien au-dessus de la valeur réelle »
Discussion lancée par highlevel - 1 réponses
« Avis sur traitement UV »
Discussion lancée par GUYALES2 - 56 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Brome à 0 »
Discussion lancée par Mich26 - 19 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
