Info couler dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.631 fois
je viens de faire un trou dans mon jardin de 5,80 par 8,20 sur 1,60 de profondeur.
il se trouve qu il y'a de peau au fond. j'ai installer une pompe qui a evacué l'eau la nuit est passé et un peu d'eau est revenu.
ma question est de savoir si je pompe toute l eau que je coule ma chape est ce que l'eau va revenir si oui ou?
comment faire sinon pour pouvoir couler ma dalle rapidement var si je doit attendre que la chaleur fasse évaporer l'eau je vais attendr un petit moment
merci de vos réponse
De : Bordeaux (33)
Cela depend de la quantité d'eau residuelle...on peux couler du beton meme en presence d'eau on en coule meme sous l'eau parfois si on a le liant adapté.ca ne pose aucun probleme au beton en lui meme, mais dans le cas d'une piscine, la je ne suis pas unexpert, mais je pense qu'il est preferable de traiter le probleme a la source si j'ose dire en n'envisager un coulage que lorsque il ne reste plus que de l'eau residuelle...si c'est comme vous le dite un peu d'eau alors pas de probleme. C'est d'ailleurs parce quil y a toujours potentiellement présence d'eau que l'on préconise un puit de décompression lors de la construction d'un bassin!
De : St Sulpice Et Cameyrac (33)
Merci de votre réponse en l'occurence mon pb est beaucoup plus important que ça je me retrouve avec 6cm d'eau présence nappe freatique pas loin.
comment dois je faire faut que je pompe instable un drain sous toute la surface et recouvre de gravillon mais cela va t il suffir pour mes 6 cm d'eau en rajoutant bien sur un puits de décompression ?`
peut on me faire un petit schéma ? quelqu'un as t il eut le meme cas de figure ? si oui comment l'a t'il résolu?
CDLT
yohan
De : Bordeaux (33)
J'ai quelques connaissances sur le beton mais je suis loin d'être un spécialiste en piscine.
De çe que je sais il faut réaliser un empierrement au fond de l'excavation sur toute sa surface. Cest cet empierrement qui va recevoir la dalle beton et qui va servir de drain en sous face de dalle. La décompression plonge dans cet empierrement et remonte jusqu'au niveau du sol le long de la paroie extérieure du bassin.
Il y a surement un spécialiste sur ce site qui saura t'en dire plus
« Tuyaux sur la dalle ou peu importe? »
Discussion lancée par Frank31 - 18 réponses
« Problème infiltration eau dalle béton piscine »
Discussion lancée par jbc38 - 22 réponses
« Quel temps de sechage de la dalle pour piscine hors sol ? »
Discussion lancée par moicdom - 8 réponses
« Construction d'une piscine sur dalle exsistante »
Discussion lancée par gala66 - 3 réponses
« Tuyaux sous dalle »
Discussion lancée par fabray - 12 réponses
« Attention Air Hydro Amilly 28 »
Discussion lancée par les-kikis - 13 réponses
« Conseil piscine à coque haut de gamme »
Discussion lancée par shadeoner - 18 réponses
