Sonde PH perfect affiche 0
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.449 fois
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bonjour,
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]En 2011 nous avons decidé de realiserun nouveau projet...L'installation d' une piscine en polyester(45m3 environ)traitement au chlore avec des galets 5-1.L'installation a été réalisé par moi même,local technique ,pose de la coque,aqua terre mesuré a 26 Ohm etc...
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]La piscine a depuis peu quelques reactions étranges cad. coloration de la coque brun /orange qui retrouve très rapidement sa couleur d'origine avec du peroxyde d'hydrogéne a 35%.(1l pour 45m3)..
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Par contre regulateur de  PH (PH perfect) affiche 0 et lorsque j''immerge la sonde dans un recipient indépendant le PH retrouve sa valeur 7.2 (Valeur qui correspond aux bandelettes et produit reactif type phénol) mais dès que je l'immerge dans son support il chute à 0 !!!!.
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quequ'un a t'il déja eu ce genre de réaction?
Je pensais que c'est du a un courant de fuite,donc j'ai débranché tous les cables (Alimentation pompe,PAC,Spot etc..)et branché le regulateur PH sur une autre source electrique mais rien ne change .
Avez vous déja eu ce genre de symptomes ?
Merci de votre aide
Lio451
Dept : Haut Rhin
Moi aussi cela m'indique 0
Avez-vous trouvé la solution
Dept : Indre Et Loire
Hello;effectivement ça ressemble à un problème de fuite ou de terre;on peut supposer que l'électronique est hors de cause mais rien n'empêche de s'en assurer en faisant deux mesures en entrée BNC : 0 V avec un court circuit et une tension avec pile et pont diviseur (~ 60 mV par unité pH; 200 mV =~pH 3.7 par exemple); pour ce qui concerne la quaterre j'espère qu'elle n'est pas branchée à la terre générale; vérifier ceque ça donne en la déconnectant
...ne sutor supra crepidam...
Bonsoir
Pas de pool terre sur mon installation .je crois que le problème vient de cela
Et l'aquaterre dont tu parles c'est quoi ? essaies de le débrancher..
« DIFFAZUR ,,,,,,?????? »
Discussion lancée par lolofontenay - 16 réponses
« Poussière dans piscine desjyx qui ne se filtre pas!!! »
Discussion lancée par junelo - 11 réponses
« Avis sur traitement UV »
Discussion lancée par GUYALES2 - 56 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Eau verte - que faire »
Discussion lancée par Milot71 - 35 réponses
« Chauffage solaire Bonvarlet »
Discussion lancée par Alainmaton - 71 réponses
