Grille d'aspiration qui se bouche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.284 fois
Bonjour tout le monde,
Ca fait bien 1 mois que j'essaye de faire partir les algues de ma piscine. Je vous explique mon problème :
Je possède une piscine hors-sol Intex. Le skimmer et un cylindre flottant à la surface de l'eau avec un tuyaux partant du dessous, jusqu'à la toile de ma piscine (pour ce qui ne conaissent pas), et de là par un autre tuyaux partant de la toile au moteur... au niveau de la toile, les algues esquivant la grille du skimmer, viennent se coler sur la grille de la toile. Et donc je suis obligé toute les 2h d'éteindre ma piscine, dévisser mon skimmer, enlever ces algues et remettre la pisine en marche.
J'ai mit dans ma piscine du floculant, chlore choc, produit anti algues, etc... du coup sachant que la grille se bouche et étant obligé d'éteindre la piscine toute les 2h pour la déboucher, je ne peux pas laisser tourner ma piscine toute la nuit pour que les produits fassent effet ...
Donc ma question est : auriez-vous une solution a mon problème ? c'est la premiere année que je possède une piscine donc je ne suis pas spécialiste ^^
En espérant avoir été assez clair, j'attend vos retour.
Bonne journée
De : Beauzelle (31)
Essayez de mettre sur le skimmer un pré-filtre type net'skim ou un collant de femme, cela peut éviter le colmatage.
Ah je ne connaissais pas ces filtre là !! je vais voir si je peux en trouver un rapidement, je testerai ca et je vous tiendrais au courrant !
De : Beauzelle (31)
« Choix TR60 ou TR100 »
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
