Problème electrolyseur Zodiac Ei
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.513 fois
Bonjour à toutes et tous,
Depuis quelques jours mon électrolyseur Zodiac Ei ne semble plus fonctionner normalement. Le PH ne monte pas au dessus de 5 même avec l'électrolyse au maximum.
- J'ai bien vérifié l'appareil qui mesure le PH et tout fonctionne
- Niveau de sel dans l'eau OK
- J'ai changé la cellule de l'électrolyseur ( l'ancienne avait 3 ans )
Mais rien n'y fait, pourtant tout semble indiquer ,sur le panneau du Zodiac, que tout fonctionne
Est ce que quelqu'un a une piste ?
Merci d'avance
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Durée de filtration avec électrolyse »
Discussion lancée par cyrcom - 8 réponses
« Rotule et buse de refoulement collée »
Discussion lancée par dauphin34 - 18 réponses
« Brome »
Discussion lancée par Patkat - 1 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
