Problème electrolyseur Zodiac Ei
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.529 fois
Bonjour à toutes et tous,
Depuis quelques jours mon électrolyseur Zodiac Ei ne semble plus fonctionner normalement. Le PH ne monte pas au dessus de 5 même avec l'électrolyse au maximum.
- J'ai bien vérifié l'appareil qui mesure le PH et tout fonctionne
- Niveau de sel dans l'eau OK
- J'ai changé la cellule de l'électrolyseur ( l'ancienne avait 3 ans )
Mais rien n'y fait, pourtant tout semble indiquer ,sur le panneau du Zodiac, que tout fonctionne
Est ce que quelqu'un a une piste ?
Merci d'avance
Il y a un gros problème dans l'énoncé de ta question.
Tu dis que le pH ne monte pas au dessus de 5, ton électrolyseur produit du chlore, pas du pH+! (ou très peu...)
Reformule ta question, tu as trop peu de chlore ou le pH est trop bas?
Si le pH est trop bas ton électrolyseur ne pourra rien y changer, faut mettre du pH+
Dept : Haut Rhin
Effectivement, en régulant avec du PH+ tout revient à la normale, j'avais pris l'habitude ( mauvaise ) de voir le PH remonté automatiquement lorsque je lançais l'électrolyseBlush
Merci !!!
Bonjour j ai un elecroliseur zodiaque e17 mon appareil s éteint au bout d une minute alimentation 220v ok merci de me donner des informations sur ce problème
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Schéma piscine avec électrolyseur »
Discussion lancée par fsc81 - 22 réponses
« Quelle pompe installer ? »
Discussion lancée par Tam57 - 24 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Terrassement piscine coque polyester »
Discussion lancée par Android38 - 20 réponses
