Etapes construction piscine maconnée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 8.873 fois
je souhaite construire une piscine maçonnée en suivant les étapes ci-dessous
Pouvez me dire ce que vous pensez de cette méthode et répondre à mes interrogations
d'avance merci
Etape1 :
Excavation du sol
Caractéristique : sable et nappe phréatique – 3m
Etape2 :
Hérisson 15 cm de gravier
Etape 3 : Ferraillage de la dalle :
-3 équerres fer rond à chaque angle
-Semelle filante sur tout le périmètre
-treillis soudé 20*20
-12  poteaux de chainage 10*10
Etape 4 : Coulage de la dalle :
Coulage de la dalle béton hydrofuge
Etape 5 : Montage 1 premier rang :
On monte un rang de parpaings en u avec chainage triangle diamètre 8
Etape 6 : Montage 3 premier rangs agglo :
On monte deux rangs de parpaings 20*20*50 creux puis une rangée de parpaings en u pour le chainage (triangle fer diamètre 8). On coule le chainage et les poteaux
Etape 6 : Montage 3 autres rangs agglo :
On monte deux rangs de parpaings 20*20*50 creux puis une rangée de parpaings en u pour le chainage. On coule le chainage et les poteaux
Etape 7 : Montage dernier rang parpaing :
On monte un dernier rang de parpaings 20*20*50 creux avec les skimmers  et buses puis une arase de 10 cm .
Etape 8 : Enduit hydrofuge
Enduit hydrofuge sur toute la périphérie du bassin
Etape 9 : carrelage
Carrelage du bassin en grès cérame
Mes questions :
Avant la mise en place du hérisson est-il nécessaire de réaliser un puit de décompression afin d’évacuer les infiltration d’eau qui pourrait soulever le bassin. Et si oui comment
Quel type de gravier choisir pour le gravier du hérisson
Le ferraillage est-il correct ?
Le béton hydrofuge s’obtient-il en mélangeant un composé spécial ?
Sachant que le bassin sera carreler quel décalage entre le skimmer et le mur est à prévoir ? Comment assurer l’étanchéité lors de cette pose
Est ce que du carrelage grès cérame (normalement utilisé pour le sol d’un salon) est utilisable en piscine
De : Caen (14)
« Avis projet piscine »
Discussion lancée par strauss08 - 17 réponses
« Comment décoller des raccords PVC »
« Tableau electrique »
Discussion lancée par gus30 - 11 réponses
« Piscine beton ou piscine coque »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 24 réponses
« Piscine bois. »
Discussion lancée par coro - 8 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
« Achat d une piscine pacte piscine »
Discussion lancée par starck13 - 14 réponses
