Etapes construction piscine maconnée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.231 fois
je souhaite construire une piscine maçonnée en suivant les étapes ci-dessous
Pouvez me dire ce que vous pensez de cette méthode et répondre à mes interrogations
d'avance merci
Etape1 :
Excavation du sol
Caractéristique : sable et nappe phréatique – 3m
Etape2 :
Hérisson 15 cm de gravier
Etape 3 : Ferraillage de la dalle :
-3 équerres fer rond à chaque angle
-Semelle filante sur tout le périmètre
-treillis soudé 20*20
-12  poteaux de chainage 10*10
Etape 4 : Coulage de la dalle :
Coulage de la dalle béton hydrofuge
Etape 5 : Montage 1 premier rang :
On monte un rang de parpaings en u avec chainage triangle diamètre 8
Etape 6 : Montage 3 premier rangs agglo :
On monte deux rangs de parpaings 20*20*50 creux puis une rangée de parpaings en u pour le chainage (triangle fer diamètre 8). On coule le chainage et les poteaux
Etape 6 : Montage 3 autres rangs agglo :
On monte deux rangs de parpaings 20*20*50 creux puis une rangée de parpaings en u pour le chainage. On coule le chainage et les poteaux
Etape 7 : Montage dernier rang parpaing :
On monte un dernier rang de parpaings 20*20*50 creux avec les skimmers  et buses puis une arase de 10 cm .
Etape 8 : Enduit hydrofuge
Enduit hydrofuge sur toute la périphérie du bassin
Etape 9 : carrelage
Carrelage du bassin en grès cérame
Mes questions :
Avant la mise en place du hérisson est-il nécessaire de réaliser un puit de décompression afin d’évacuer les infiltration d’eau qui pourrait soulever le bassin. Et si oui comment
Quel type de gravier choisir pour le gravier du hérisson
Le ferraillage est-il correct ?
Le béton hydrofuge s’obtient-il en mélangeant un composé spécial ?
Sachant que le bassin sera carreler quel décalage entre le skimmer et le mur est à prévoir ? Comment assurer l’étanchéité lors de cette pose
Est ce que du carrelage grès cérame (normalement utilisé pour le sol d’un salon) est utilisable en piscine
De : Caen (14)
j'ai le projet de réaliser une piscine en parpaing traditionnelle de 7x3.5m.j'aurais aimé savoir si votre projet à abouti et si vous l'avait effectué comme stipulé dans votre poste de 2015.
merci de votre retour cordialement
Dept : Indre Et Loire
oui j'ai terminé la réalisation de cette piscine
J'ai cependant opté pour un liner plutôt qu'un carrelage (système très sensible aux microfissures)
J'ai construit également un spa (2m *2,5m) sur le même principe et tout fonctionne parfaitement
De : Caen (14)
Je vais me permettre de vous poser quelques questions.quelle a était l'épaisseur de votre dalle? Simple ou double treillis soudé.lorsque vous avait coulé les différents chaînage horizontaux vous avez rempli les ferailles verticale en même temps?si oui du coup il ont était rempli en plusieurs fois.sur quelle type de sol avez vous effectué votre piscine (argileux ou autre )
Le sol : sable
epaisseur dalle 20cm double épaisseur de treilli
j'ai rempli les blocs à banché par rangée de deux étages il a fallu 4 jours à deux
De : Caen (14)
Du coup vous avez fait des bloc a bancher et non des parpaing creux traditionnelle comme indiqué dans votre premier message
Oui et les remplir est un travail titanesque avec une petite bétoneuse électrique
De : Caen (14)
Du coup j'ai regardé à nouveau mon ancien post,
il ne correspond plus à ma rélisation : blocs à bancher 2 fers de 8 verticaux par blocs et 2 fers horizontaux pour le chainage horizontal toutes les deux rangées et la ça ne bouge pas mais c'est long à remplir..
De : Caen (14)
Bonjour, combien de temps de sechage avant mise en eau ?
Dept : Landes
« Piscine à débordement : pompes et refoulements »
Discussion lancée par bricelou - 21 réponses
« Avis Doodoopool: Envoi de produits non conformes »
Discussion lancée par delittlerock - 18 réponses
« Fond légèrement incliné: 1m20 vers 1m50 »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Raccordement 3 buses de refoulement »
Discussion lancée par tomlemou - 19 réponses
« Comment faire un radier avec de l'eau au fond du trou ? »
Discussion lancée par METHODE - 8 réponses
« Piscine AQUADISCOUNT 9X4 »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Démarrage progressif de pompe »
Discussion lancée par bomacars - 34 réponses
