Floculant liquide?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.302 fois
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour vous demander des conseils :
En effet, je dois mettre du floculant. J'ai acheté du floculant liquide et "chaussettes"
Pour le floculant liquide : arrêt de la pompe, mettre le produit dans le bassin, attendre quelques heures sans remettre la pompe en marche et passer le balai aspirateur. Avez vous d'autres conseils?
Je voulais savoir, comme je n'ai pas de balai aspirateur, si je pouvais mettre mon robot à la place?
Ou le floculant "chaussettes" est il mieux adapté?
Je vous remercie de vos conseils
Baïa
Dept : Indre
Faire une floculation liquide de préférence le soir, il est important d'avoir un PH entre 7.0 et 7.3, filtration arrêter,mettre le floculant dans plusieurs arrosoirs avec pomme et bien mélanger le produit, verser sur tout le plan d'eau. le lendemain passer le balai manuel et envoyer à l'égout, le robot n'est pas conçu pour cette opération, mais à défaut!. Les "chaussettes" de floculant a mettre dans le panier du skimmer on pour rôle d'améliorer la finesse de filtration du filtre à sable, à éviter pour la floculation liquide.
Merci Alex pour votre réponse mais qu'entendez vous par "balai manuel et envoyé à l'égout?
Baïa
Dept : Indre
Merci pour le renseignement.
Dept : Indre
Bonjour Alex
Je n'ai pas mis de floculant ds les skimmers au démarrage, j'ai du verre et non du sable dans le filtre; d'après ce que vous venez de dire, le floculant solide n'est peut être pas très utile pour mon cas ? Merci de votre réponse et bonne soirée
Dept : Essonne
Bonjour danielalexis.
Le nouveau média filtrant fabriqué à partir de verre recyclé, il présente la caractéristique d'empêcher la formation du biofilm. Sa finesse de filtration est 3 fois plus fine que celle du filtre à sable classique. Cependant, le verre recyclé à l’avantage de supporter la floculation. Grâce à elle, la finesse de filtration est significativement améliorée d'après certains fabricants, aucune étude scientifique à ma connaissance n'a confirmé ces dires.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Dept : Essonne
« Coffret tild »
Discussion lancée par Gegez22 - 6 réponses
« Avis waterair »
Discussion lancée par JCM57 - 39 réponses
« Pluie du toit pour faire l'appoint d'eau »
Discussion lancée par Ludo42000 - 12 réponses
« Fuite lors du revissage sur la vanne »
Discussion lancée par Johner - 2 réponses
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Connaissez-vous un pisciniste sérieux sur toulouse ? »
Discussion lancée par framboise - 31 réponses
« Entreprise "freedom" liquidée ? »
Discussion lancée par dany61 - 45 réponses
