Bulles à la surface de l'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 21.434 fois
Ma pisicne fonctionne au sel avec électrolyse.  Après remise en marche et nettoyage, l'eau est rapidement redevenue limpide.  Le niveau de sel est bon, le PH est correct. L'eau est cristalline mais des bulles se forme en surface.  Ces bulles s'accumulent dans les skimmers et lors du rinçage de filtre il en sort comme une mousse transparente. C'est la première fois sur 8 ans que ce phénomène se produit.  Que peut-on faire ?  Merci
Dept : Ardeche
Les bulles que vous observez au niveau de buses de refoulement ou sur l'eau sont principalement de l'hydrogène et de l'oxygène,c'est un phénomène que l'on peut observer de temps en temps, souvent sans conséquence.
Ce qui m’inquiète, il sort comme une mousse transparente, fait une analyse du chlore devant un refoulement pour constater s'il y a production de chlore. S'il n'y a pas de chlore, il est probable que la cellule est en fin de vie, faire constater par votre pisciniste.
Si tu as de la mousse à la surface, et qu'elle ne provient pas de savon déversé dans la piscine (et oui, ça arrive, par exemple les tubes avec lesquels les enfants font des bulles de savon), l'explication la plus plausible est l'utilisation de certains anti-algues, qui font mousser (parmi eux, certains produits d'hivernage).
En ce moment, on voit aussi beaucoup de pollens blancs qui flottent à la surface, et que les clients qualifient souvent de mousse.
Par contre, je ne vois pas en quoi une cellule d'électrolyse en fin de vie peut être responsable de mousse à la surface de l'eau.
Merci à tous les deux pour la réponse. Une certitude ce n'est pas la cellule d'électrolyse qui est en cause car elle est neuve (remplacée l'été dernier après 7 ans). Le phénomène semble diminuer mais il y a toujours des bulles durant la filtration. Au repos l'eau est limpide. J'ai vu qu'il existait dans le commerce du produit anti-émulsion à ajouter dans l'eau mais j'attends le passage de mon pisciniste. J'espère qu'il m'apportera la solution.
Dept : Ardeche
« Conseils pour local technique »
Discussion lancée par flopat - 10 réponses
« Floculation en surface »
Discussion lancée par Piscine verte - 20 réponses
« Probleme electrolyseur Zyke ECO IA »
Discussion lancée par Ducatix - 3 réponses
« Hypochlorite de calcium »
« Passage du brome au chlore (complément de question) »
Discussion lancée par joco13 - 8 réponses
« Evaporation eau sous abri »
Discussion lancée par grues85 - 41 réponses
« Eau transparente puis trouble blanchatre »
Discussion lancée par sora4 - 6 réponses
