Taux de chlore
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.611 fois
J'ai cru comprendre que selon si l'on utilisait du stabilisant ou pas, le taux de chlore pouvait(devait?) avoir des valeurs différentes.
Je vien de mettre ma piscine en eau depuis une quinzaine, traitement électrolyse+ regul PH, lorsque je trempe une bandelette de test mon taux de chlore semble très bas, les autres valeurs sont correctes.
b
C'est la meme bandelette sous deux angles.
Mon pisciniste a ajouté du stabilisant car selon lui sans stabilisant, le chlore produit est rapidement détruit par les UV notamment et donc le tx n'arrive pas à monter.
J'ai lu quelque part q'un tx autour de 0,5/1,0 n'était pas anormal sans stabilisant...quelqun peut il confirmer et le dire si il est mieux de stabiliser un peu le chlore du bassin?
De : St Sulpice Et Cameyrac (33)
Env. 800 message
Avec un électrolyseur et sans stabilisant le taux souhaité doit se situer entre 0.4 et 1.4 mg/l maximum, donc votre taux de chlore semble être dans les normes, par contre en traitant avec stabilisant le taux de chlore doit se situer à 2 mg/l. votre PH semble élevé, comparez le avec le régulateur de PH.
Non le PH etait a 7,4 çe jour la selon mon regulateur.
Mon pisciniste a ajouté du stabilisant du coup le PH est descendu a 6,5.
Je pense qu'il va remonter petit à petit et que mon taux de chlore va lui aussi remonter autour des 1,5 avec stabilisant çe qui serait satisfaisant donc. En tous cas c'est çe que j'espère.
C'est assez bizarre qu'il 'y ai assez peu d'info sur le fait que le taux de chlore sur un système electolyse sans stabilisant dois se situer plus bas que la norme.
Meme sur le colorimètre des bandelettes de test il n'en est pas fait mention et le tx recommande est entre 2 et 3!
Le taux de chlore reste toujours a quasi 0 malgré l'ajout de stabilisant!
Hormis un problème matériel ( cellule défectueuse ou électrolyseur défaillant) y a t'il une piste à creuser ailleurs?
Mettre l'électrolyse à 100% pour 24/36h.
J'ai déjà mis mon électrolyse a 100% pendant une quinzaine d'heure. Il y a une nette amélioration et le tx de chlore etait bien monté jusqu'à une valeur normale entre 2 et 3 Mg/litre. J'ai remis sur normal et peu à peu le tx est redescendu....jusqu'à quasi plus rien.
Mon pisciniste va changer la cellule mais il n'est pas sur du tout que cela vienne de la.
Pour moi cest soit la cellule qui est défaillante, soit l'lectrolyseur lui meme qui ne fournit pas assez d'intensité a la cellule pour la faire fonctionner normalement. Je ne sais pas si cette intensité peut se régler en usine ou par un spécialiste ....pour moi les trois positions de lelectrolyseur correspondent à trois débits de courant different qui doivent générer 3 valeurs de productions. Si ces intensités sont mal calibrées on a sous production .....
Votre pisciniste connais le matériel qu'il installe, il va solutionner le problème, bonne baignade.
En général un traitement sel travail sur un temps de fonctionnement, mais je sais pas si c'est le cas pour l'ensemble des traitements.
Par exemple un traitement à 50% de prod va marcher 5 minutes sur 10.
Avant de changer il a qu'a tester le courant aux bornes, c'est plus rapide.
C'est quoi comme modèle ? Tu filtre combien d'heures par jour ?
Env. 800 message
Tester le courant au borne: J y ai pensé. Mais ne faudrait il pas en connaître la valeur nominale à trouver? En effet la cellule semble produire, notamment en surchloration, donc l idée ce n est pas tension ou pas, mais plutôt tension de combien a cet endroit.
J ai la même bête. Si tu me dit entre quoi et quoi poser un voltmetre...
Si j ai bien compris une nouvelle cellule va être posée. Croisons les doigts et si besoin d un cobaye n hésite pasWink
Messages : Env. 800
Mamao on a deja un indicateur de production sur l'aqualyse et il ne donne pas du tout les mêmes valeur chez toi que chez moi. Pour mémoire en position Max l'aiguille ne passe pas encore la verticale alors que chez toi en position normal elle est deja a la verticale et au Max elle taquine la zone rouge....
AQUALYSE 80 de Corelec je filtre 11heures/jour (l'eau est autour de 20°)
prevu pour une piscine maxi 80m3 la mienne doit etre un peu en dessous de 50m3
il ne devrait pas y avoir de probleme.
Changement de cellule prevue aujoud'hui on va vite voir si le probleme viens d'elle ou si il faut chercher ailleurs.... en tous cas pour le moment rien a dire sur le SAV Exc...ils ont bien pris en compte le probleme mais si c'est un probleme materiel ils sont a priori surpris car d'apres eux le materiel est fiable...surtout quand il est aussi recent!!!
si c'est un probleme de cellule ce sera donc rteglé ce soir. Dans le cas contraire il faudra envisager que le boitier lui meme est en cause!
Fin du mystère , nous avons appris aujourd'hui qu'un des employé Exc... avait versé 5 litres d'oxygène actif lors du remplissage... Mais il etait le seul à le savoir .... L'oxygène actif masquant le chlore lors des test bandelettes .....
Voila voila.
Env. 800 message
C était une astuce pour démontrer qu Excell à bel et bien un SAV. C était fait exprès. Tongue
Messages : Env. 800
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Transfert de local technique - demande d'avis »
Discussion lancée par Droopy75 - 18 réponses
« Eau secours - Qui connait le système Oxymatic ?? »
Discussion lancée par piscine31000 - 26 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Chlore libre a zéro ;-( »
Discussion lancée par tilu63 - 5 réponses
« Mise en route PAC »
Discussion lancée par Loicsoufflet - 2 réponses
« Appareil de mesure pour paramètres piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
