Ancrage Piscine Bois enterrée.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.783 fois
Je viens de faire l'acquisition d'une piscine bois PISCINELLE BO4 h1.25.
Avant de me lancer dans l'installation, j'ai bouquiné leur notice de montage.
J'ai réalisé l'escavation et la dalle beton.
Mon problème vient de l'ancrage de la piscine que je n'avais pas prévu.
Ma place est plus que limité autour de l'ouvrage (présence de terrasse existante).
Quelqu'un peut il m'aider sur ce point. (l'ancrage est il nécessaire) ?
Merci de vos suggestions.
Dept : Herault
Si c'est dans la notice, j'imagine que c'est pas pour rien !
Ca semble evident !
Ils proposent plusieurs solutions :
 - noyer les poteaux de renfort dans la dalle (dans mon cas, trop tard)
 - creer des points d ancrage.(embetant dans mon cas)
Est ce que fixer les poteaux de renfort avec des "sabots" sur la dalle est une bonne alternative ?
Dept : Herault
Je ne sais ou tu en es de ton montage mais...
Je suis à peu près dans le même cas, sur une piscine octogonale bois de 5,40m. J'avais préciser au début de mon projet que cette piscine devait être hors sol (sur dalle) mais mon revendeur n'était pas au courant que le modèle qu'il me vendait devait être enterrée d'au moins 50 cm suite à une modification du fabricant qui se serait aperçu que les faces bois se bombaient sous l'effet de poussée de l'eau..... Vive les spécialistes..... Seulement mon problème c'est que ma dalle a déjà été coulée comme je l'avais prévu initialement et qu'il ne m'ai donné l'info que après...... Donc se sera pas possible et j'ai pas envi de faire une montagne dans mon jardin, puis j'ai pas de terre...
Bref, je vais me fabriquer des équerres en inox afin de renforcer le milieu de mes 8 faces.
Si cela peut te donner une idée, je vais les faire de la sorte pour une équerre : UPN 100x50mm en inox 304, longueur 400mm soudé sur platine inox 304 100x100x10mm puis avec double perçage en 11 mm pour fixation par SPIT M10x100. Lorsque la structure bois sera montée je fixerai les équerres sur la dalle avant de remplir en eau. J'espère et je pense que cela tiendra la poussée horizontale de l'eau sur les madriers bois.
Dept : Landes
Merci pour toutes tes infos Zoolbrother ...
Je vais devoir également bricoler, je pense !
bon courage !
Dept : Herault
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Bosses sous le liner »
Discussion lancée par Toutun - 5 réponses
« Piscine acier sur béton qui se soulève »
Discussion lancée par yayaled - 13 réponses
« Chainage haut piscine »
Discussion lancée par thierry300 - 1 réponses
« Problème de synchronisation sur led brio Rc+ »
Discussion lancée par fab340 - 13 réponses
« Irrijardin »
Discussion lancée par Ronaldmc - 10 réponses
« [68] Avis devis Desjoayux »
Discussion lancée par Gab68 - 7 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
