Comment insérer manchon femelle dans tuyau souple barrierfle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.572 fois
j'ai enfin trouvé la fuite sur ma piscine:
il s'agissait de la canalisation des 2 skimmers.
Par contre, j'ai un souci car j'ai coupé un peu le barrierflex de 50 mm de diam. pour y insérer un manchon femelle de 50 mm également en pvc mais, même en mettant la colle bleue pour faire rentrer le manchon dans le tube, je n'y arrive pas.
J'ai eu beau biseauter un peu le tuyau barrierflex à son entrée mais cela ne veut pas rentrer et, si je bisote au cuter ou autre l'intégralité du contour où il y aura le manchon, celui-ci ne sera plus adapté et cela fuira certainement.
Quel serait la meilleure méthode pour insérer ce tuyau souple de part et d'autre du manchon pour réparer ma canalisation?
Merci par avance
Pour info, le tuyau à 15 ans, il est donc assez "dur" (d'où la difficulté).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Yvelines
futile a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
Dept : Yvelines
Tu peux reprendre ton manchon au tour...
je ne comprends pas.
Dept : Yvelines
Tu peux reprendre ton manchon pour augmenter légèrement le Ø intérieur...
De quelle façon stp?
Cdlt
Dept : Yvelines
Vous devez bien avoir dans votre entourage quelqu'un qui fait de l'usinage ou qui connait quelqu'un qui en fait.
Reprendre un manchon avec un tour ca prend 2 minutes.
Et bien non.
Dept : Yvelines
« Pompe à chaleur L’entretien devient obligatoire - Piscine aussi ? »
Discussion lancée par pathos0174 - 10 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
« Problème fissure coque excel 2013 »
Discussion lancée par stephos - 26 réponses
« Construction piscine DESJOYAUX 7x 4m »
Discussion lancée par kohlanta88 - 19 réponses
« Piscine et foire interessant ou pas ? »
Discussion lancée par francky34 - 8 réponses
« Piscine coque »
Discussion lancée par Sylcl 33 - 8 réponses
