Avis sur devis piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 6.137 fois
Vous signerez pour quel devis :
Carré bleu
 100%  (2)
Desjoyaux
 0%  (0)
Waterair
 0%  (0)
Picto info 2 votants
J'ai deux devis en ma possession pour une piscine 4,50 x 9 m et j'aurais besoin de vos lumières car étant novice dans le domaine de la piscine je suis assez indécis ( je précise que je n'ai pas encore entamé de négociations )
1er devis : piscine carré bleu
[size=3]TRADITION[/size]
[size=3]4,50 x 9,00 m[/size]
I — GENIE CIVIL : (dans terrain normal, franc, accessible aux engins mécaniques, exempt de roches dures, ou nappe phréatique).
Terrassement dans terres de toutes natures, réalisé à la pelle hydraulique (hors rocher).
Radier béton armé — dosage à 350 Kgs de ciment, - Ep moyenne O. 15 m.
Armature de ferraillage selon résistance au sol.
Parois en béton armé dosé à 350 Kgs de ciment coulé dans blocs à bancher de 0.20 m.
Fourniture et pose de :
1 Bonde de fond
2 Aspirateurs de surface — Skimmers-
3 Bouches de refoulement
1Evacuation Trop plein
1Bouche pour nettoyeur automatique
Mise en place des canalisations en Polyéthylène pour aspirations et refoulements (I tuyau par pièce hydraulique). Compris calage.
Fourniture et mise en place d'une canalisation polyéthylène pour branchement éventue d'un appareil de nettoyage automatique. Margelles de type RUSTIQUE BULLEE
2- GROUPE DE FILTRATION :
Débit : 14 m3 /h.
Le Local Technique est supposé existant et doit être situé à une distance maximum de 10 ml de la piscine.
Filtre à sable ayant une cuve à structure composite monocoque, insensible à toute
corrosion, compris vanne 6 positions.
réf : LACRON 610 ou similaire (14 m3/h)
Electropompe auto-amorçante, dont les composants sont moulés en Résine de Noryl renforcée de fibre de verre, incorrodable réf : CARRE BLEU BADU 90/15 ou similaire
Mise en place de vannes d'arrêt in corrodable sur les différents circuits.
Branchement du Groupe de filtration en PVC pression à l'intérieur du Local Technique
Coffret de commande automatique avec relais thermique, coupe circuit, horloge de programmation pour le Groupe de filtration, - compris branchement électrique coffret-pompe.
Balai aspirateur de fond, avec manche télescopique, tuyau flottant, skim vac de branchement et nécessaire d'entretien.
Remplissage de la piscine — Eau fournie par le client —
Mise en marche du Groupe de filtration, remise des notices d'entretien et de traitement d'eau.
L'amenée d'électricité jusqu'au Local Technique doit être protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA et reste à la charge du Client .
3 - ETANCHEITE : REVÊTEMENT LINER :
Liner 75/100ème uni, Blanc, Bleuté, Bleu France, Sable, ou Vert Caraïbes.
TOTAL T.T.C. 23 300,00 €
4- PLUS - VALUE DE PERSONNALISATION :
Fourniture et branchements de 2 projecteurs, compris transfo, câbles et gaines (voir avec électricien pour allumage depuis la maison)
[color=#000000][size=3]852,00 €[/color][/size]
5- DIVERS .
Construction d'un escalier d'angle en maçonnerie de 3 marches compris finition et baguettes d'angles plastifiées pour recevoir liner.
L'Unité [color=#000000][size=3]1 680,00 €[/color][/size]
Fourniture et pose d'un liner 75/100ème uni pour escalier de 3 marches 765,00 €
Fourniture et installation d'un appareil de traitement à base de sel, comprenant le by-pass avec isolement de l'appareil, horloge de programmation, inversion de polarité [color=#000000][size=3]1 790,00 €[/size][/color]
TOTAL T.T.C.
28 387,00 €
TERRASSE EN BETON BRUT : 64,80 m2 (avec fondation et dalle Pool House)
Terrassement en dés de 0,70 x 0,70 m
Fondations en puits
Poteaux de mise à hauteur en fonction du terrain
Poutre de liaison entre poteaux
Dalle portée en béton armé de treillis soudé prête à recevoir le revêtement choisi par vos soins (épaisseur moyenne de 0,12 m) Aciers d'accrochage à la piscine.
7 776,00 € T.T.C
2ème devis piscine Desjoyaux :
ETUDE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'UNE PISCINE DESJOYAUX
Dimensions 9 X 4,5
Escalier RECTANGLE RE276
Profondeur   1,20 à 1,60
Couleur: UNI
Modèle: RECTANGLE
FOURNITURES :
Structures coffrages Des'co autoportants, inclus
Boulons, rondelles, clavettes: inclus
Escalier type: RECTANGLE RE276 inclus
Etais de réglage grand et petit modèle: inclus
Profil d'accroche + angles profil: inclus
Revêtement PVC étanchéité type: Liner 75/100 ep. inclus
Margelles CLASSIQUE inclus
Armatures acier: treillis soudé, épingles, armatures poteaux inclus
Filtration type : en cavalier GRI 181 inclus
Incluant Projecteur,transformateur, protection thermique inclus
filtres 6 et 15 microns et 1 pompe de 18 m3/h inclus
Coffret électrique: horloge de programmation, inclus
Interrupteur différentiel de sécurité, protection inclus
Accessoires d'entretien :balai aspirateur, trousse, inclus
Brosse, épuisette, thermometre, tuyau, manche balai inclus
Produits:pH+ 5kg, pH - 5kg, chlore lent 5 kg, inclus
Nettoyant ligne d'eau 1l, anti calcaire 1l, algicide 1l: inclus
A : Total fournitures (hors options et systèmes de sécurite) € T.T.C. 15 750 €
[A1] Transport des fournitures inclus
[B1] Assistance technique pour l'installation de la piscine inclus
Traitement :
Traitement sels electrolyseur INTEGRE AU LE BLOC FILTRATION nc 0 €
Divers : Sels pour électrolyse ( 4gr/l)  € 1 245 €
Traitement automatique CHLORE & PH PRIZMA II  € 200 €
Travaux d'installation:
Implantation piscine, surveillance terrassement, finitions manuelles, fourniture et mise en place plots de niveau, pose structures et ferraillage,
Coulage béton et finitions chape, pose support groupede filtration, surveillance, remblaiement,
nettoyage chantier. inclus 2 159 €
Pose liner: inclus 510 €
Terrassement et remblaiement en pleine masse  (1) inclus 1 775 €
Fourniture de béton   inclus 1 474 €
Pompage béton  mixte toupie inclus 1 200 €
Raccordement électrique du coffret de programmationau groupe de filtration pour une distance forfaitaire de 15 ml y compris cable multi conducteur, gaine homologuée, pose groupe de filtration, raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier
traitement. inclus 144 €
Pose escalier inclus 382 €
Fourniture et réalisation plots souténement plages+ fers tors inclus 500 €
 B : Total des travaux chiffrés : 8 144 €
MONTANTS FOURNITURES & TRAVAUX  A+B 23 894 € Euros T.T.C.
TOTAL TTC PROMOTION INCLUS VALABLE JUSQU'AU 30/06/2015 20 894 € + 1445 euros pour traitement sel et auto.
TERRASSE BETON PLUS DALLAGE CLASSIQUE : 120 euros TTC le m2 ( J'ai 65 m² à faire ).
Voilà pour le devis Desjoyaux
J'ai rencontré aussi le commercial de chez waterair qui me propose une Barbara 9 (8.88x4.23m) en PAP à 18000 euros (j'en fais une petite partie moi même) mais je n'ai pas encore reçu le devis.
Que pensez vous de tout ça ??
De : Aubazines (19)
« DESJOYAUX SORGUES dans le Vaucluse. »
Discussion lancée par fleur - 26 réponses
« Probleme avec fournisseur de piscine [Problême résolu] »
Discussion lancée par fouine1973 - 33 réponses
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Defauts Piscine Excel Mélodie 95 »
Discussion lancée par TUOP - 4 réponses
« O plus ou O + »
Discussion lancée par lp66 - 11 réponses
« Pisciniste sur le 35 »
Discussion lancée par jerome35 - 13 réponses
« Et si on parlait des inconvénients ? »
Discussion lancée par Elie - 18 réponses
