Remblais escalier acrylique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.198 fois
Voici ma question j ai pose un escalier acrylique et j ai soutenu chaque marche par des agglo est ce qu il faut remblayer entre les agglo les espace vide et si oui a ec quel matériaux merci
De : Sainte Mere. Eglise (50)
Avec du gravier incompressible type 4/6 tu doit avoir une notice d’installation, c'est pas noté ?
Ne jamais mettre un aglo sous une marche d'escalier acryl mais du gravier concassé
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses sur la notice il y a juste indiqué de doutenir chaque marche par une rangée d agglo ce que j ai fait c est que j ai monté une rangée d agglo puis un lit de colle sous la marche c est bon?
Si c'est un seul aglo c'est dé"conseillé car celà crée un point dur
si c'est une rangée tout du long , c'est mieux .
Toutefois les graviers concassés permettent une meilleur homogénéité et une meilleure répartition de la charge de l'eau
( quand celà est possible , bien sûr )
Bonjour bien sur il est posé sur des rangées d agglo et sur vos conseil je vais combler avec du concassé comme ça je vais être tranquille merci
« Problème dimensionnement des canalisations ? »
Discussion lancée par RakPool - 74 réponses
« Avis sur position des pièces à sceller »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 17 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Avis sur local technique enterré »
Discussion lancée par JulienTLD - 40 réponses
« Ordre chronologique abris/piscine »
Discussion lancée par Jerome67120 - 5 réponses
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
