Lecture instable ph perfect Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.363 fois
Salut
J'ai changé la sonde Ph de mon ph Perfect Zodiac, mais la lecture n'est pas stable elle passe de 7.8 à 7.4 puis 6.8 puis 6.2. La pompe s'arrete reprend etc..
La calibration s'est pourtant passée normalement. Quelqu'un à t'il une idée à part le problème de cable ou de BNC ?
De : Colmar (68)
A mon avis ta sonde ou le cable voir la prise sont hs je pense que tu peux renvoyer ta sonde ou tu l,as acheté histoire de tout essayé debranches la tu la nettoies et tu refais un étalonnage du ph
bon courage
De : Fabregues (34)
Merci pour vos reponses, mais bizarement çà refonctionne correctement maintenant!!!! Blush
De : Colmar (68)
il y a beaucoup de problémes sur la ph perfect de chez zodiac (perso j'ai depuis longtemps arrêté de les poser)  mais vu les symptômes je suis d'accord avec le fait que ca vienne de la sonde.
De : Villeneuve Sur Lot (47)
si on peu résoudre le problème que je rencontre avec mon PH perfect, sur l'écran LCD il est marqué diagnostic STEP1 et quand j'arrive a enlever cet phrase y a marqué ( KEY LEV HOLD OUT), je n'arrive pas a l'étape de l'étalonnage si ça est arriver a quelqu'un et qu'il a trouver la solution ça me rendrez un grand service.
cordialement
utopie13 a écrit:Bonjour
cordialement
Bonjour Utopie13,
Avez-vous bien suivi toutes les étapes de mise en route ?
Voilà les étapes à suivre correctement pour que tout fonctionne :
1. Remplir le flacon n°2 avec de l’eau propre (eau du robinet).
2. Desserrer le porte- sonde et retirer délicatementla sonde de la canalisation.
3. Rincer la sonde dans le flacon n°2 (eau). Puis éliminez le surplus d’eau
en la secouant légèrement.
4. Plonger la sonde dans le flacon n°1 (pH 7).
5a. Desserrer le porte- sonde et retirer délicatement la sonde de la canalisation.
5b. Presser de nouveau «CAL/Enter» comme indiqué sur l’écran pour le calibrage sur pH7
5c. Une barre de progression automatique apparaît alors (5c). Maintenir la sonde immergée dans la solution tampon pendant 30 secondes.
6. Après 30 secondes, l’appareil indique la fiabilité de mesure de la sonde en pourcentage.
7. Rincer la sonde dans le flacon n°2 (eau). Puis éliminez le surplus d’eau en la secouant légèrement.
8. Plonger la sonde dans le flacon n°3 (pH 4).
9a. Appuyer sur la touche «CAL/ Enter» pour passer au calibrage sur pH4. Presser de nouveau la touche «CAL/ Enter» comme indiqué sur l’écran
9b. Une barre de progression automatique apparaît alors. Figure (9b). Maintenir la sonde immergée dans la solution tampon pendant 30 secondes.
10. Après 30 secondes, l’appareil indique de nouveau la fiabilité de mesure de la sonde en pourcentage.
11. Rincer la sonde dans l’eau propre puis éliminez le surplus d’eau en la secouant légèrement et la replacer dans son porte sonde (elle ne doit pas être en butée sur le tuyau).
12. Pour terminer le calibrage, presser la touche «CAL/ Enter». L’appareil reviendra en mode mesure.
Si vous rencontrez toujours le problème, nous vous invitons à contacter votre revendeur.
Bonne fin de journée.
L'équipe Zodiac Poolcare.
De : Bron (69)
j ai remis ma sonde PH en eau , je l ai étalonné sonde à 100%
une fois en fonction sur l écran LCD je lis : KEV LEV OK  OUT .
Dans la doc fourni avec l appareil pas de solution à ce problème.
j aimerais avoir de  l aide SVP
merci pour vos futur réponse
Le problème vient de la canne. Il faut la débrancher du pH perfect. Vous n’aurez plus l’indication du niveau bas de produit, mais les données du pH seront de nouveau correct.
Dept : Drome
Je ne comprends pas, quel rapport entre le capteur de niveau de la canne et la valeur du ph de la sonde ?? Est-ce que c'est un défaut connu des zodiac ph perfect ?
Je reviens sur ce sujet car j ai le même problème.
J ai fait le test avec le code erreur Key Lev Hold Out. Je n arrive pas a avoir de réponse sur Lev (canne en défaut).
J ai donc débranché la canne mais le défaut reviens.
Faut il connecté les deux bornes du Level si le contact est normalement ouvert ?
stouk a écrit:Hello,
Cela fait deux fois que cela m'arrive. Un problème avec la canne d'aspiration fait des affichages erronés du ph de la piscine. Il faut la débrancher à l'intérieur du boitier et tout revient comme il faut.
En effet, il n'y a plus l'arrêt en cas de niveau mais tout le reste fonctionne
Un très grand merci pour cette information, de débrancher le contacteur de canne permet bien de solutionner le problème et de retrouver la bonne valeur pH.
Ma valeur de pH était correcte jusqu'à ce que la mini pompe du dosage se mette en route, à ce moment là, la valeur de pH chute de 1 et l'appareil injecte donc sans arrêt (OFA 240min)
Dept : Tarn Et Garonne
Un grand merci à DRABO32, ce problème identique m'est arrivé cet été.
J'ai débranché les deux fils et tout et redevenu normal.
Merci à Raph26 et drabo32 pour la solution. J'avais exactement le même soucis. Maintenantle pH affiché à l'écran ne fait plus le yoyo et ne déclenche plus l'injection par intermittence.
En revanche j'ai un autre soucis avec la sonde: lors du calibrage en deux points tout est ok la qualité est de 100% . je la plonge dans la solution étalon ph 4 j'ai une bonne mesure. idem pour la solution étalon ph 7.
Je place la sonde dans la chambre d'analyse et la valeur du pH est de 7.0. Si je fait une analyse au photometre poollab 1 j'ai une valeur de 7.4.
C'est normal cette différence? c'est la sonde qui ne donne pas des valeurs correctes alors qu'elle indique 100% qualité et le test dans les solutions étalons sont bonnes.
Si vous avez une solution merci pour vos réponses
De : Saint Félix (60)
Pour le PH perfect, le PB survient après quelques années.
Ce qui se passe:
Dans la canne, il y a un contact reed (magnétique) .
Selon la position du floteur (qui est équipé d'aimants, lorsque le niveau est bas, il envoie une information à la carte qui va vous indiquer que le niveau est bas.
Vous obligeant à remplacer le Bidon.
Mais, au bout d'un certain temps, l'étanchéité du contact Reed, se dégrade et rentre en contact direct avec le liquide du bidon. Ce qui a pour effet d'affecter l'analyse du PH perfect. (Retour résiduel de courant par le contact).
L'unique solution est de remplacer la canne d'aspiration. (en cherchant bien on en trouve pour une trentaine d'euros).
Ensuite, si vous ne voulez plus être embêté tout en bénéficiant de la fonctionnalité de "niveau Bas".
Il suffit dans la nouvelle canne de verser 5 cm de résine bi-composant pour une étanchéité parfaite et le tour est joué.
Vous n'aurez plus jamais de souci avec votre PH perfect sur cette partie là.
Bonne Baignade -)
« PAC sur système de filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par chingy1997 - 41 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« HIVERNAGE passif ou non »
Discussion lancée par rosinette85 - 14 réponses
« Problème de puissance de filtre a cartouche intex sur piscin »
Discussion lancée par Toun592000 - 20 réponses
« Panique après Chlore choc pour hivernage »
Discussion lancée par junelo - 31 réponses
13
