Coque semble bouger
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.581 fois
Bonjour, voici trois ans que la coque alliance a été posée, j ai eu des le debut un léger écart au niveau de l escalier entre le terrasse et le haut de la coque, peut etre 1 centimetre 1/2 alors que partout les lames de terrasse touchent le haut. Maintenant je constate que cet écart s est agrandi, peut etre 3 centimètres.
Lorsque je tape sur l escalier, je sens qu à certains endroits cela sonne creux sur la deuxième marche. De même, elle a légèrement gondolée à deux endroits.
Ai-je des raisons de m inquiéte ?
Avant de prendre contact avec le pisciniste, est ce que je peux descendre une bonne partie l eau de la piscine pour lui faire reprendre la forme, puis bien remblayer et tasser ou la solu,tion est plus compliquée que cela ?
Par avance merci[img][/img]
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Piscine coque Alliance juin 2012
De : Lege Cap Ferret (33)
Attention! si vous videz une partie importante d'eau de votre coque, pensez à bien étayer celle-ci, sinon elle risque de vraiment bouger! et surtout faite bien attention à la méteo, car votre piscine est conçut comme une coque de bateau, donc si de l'eau s’infiltre en dessous alors qu'elle est vide, votre piscine remontera!
De : Villeneuve Sur Lot (47)
Pas seulement les coques , car une piscine béton vidée peut parfaitement se fendre en deux sous l'effet d'une contre-poussée ou d'une nappe , le risque est d'ailleurs le même , seul le résultat change : l'une se casse , l'autre se releve
Dept : Charente Maritime
Parfaitement. mais une piscine traditionnelle en béton armé aura quand méme moins de chances de bouger qu'une coque!
Par contre y a t'il un puit de décompression à coté de votre piscine?
Oui j ai un puit de decompression
Terrain : 12/2008
Ok, donc je pense plutot à un probléme de compactage du gravier sur lequel repose la piscine. si la piscine bouge (voir avec un niveau) je vous conseille de contacter le poseur. car je pense que vous devez encore étre sous garantie.
Oui je pense aussi que c est un probleme de compactage, l ensemble de la coque me parait quasi droite, ce n est qu au niveau de l escalier qu elle s est déformée et légèrement affaissée, comme cela sonne creux en partie sous l escalier c est surement mal tassé. Combien la coque peut elle encaissée de déformation ?? Une marche a commencé a légèrement gonflé, cela se voit au masque sous l eau mais on le sent aussi au toucher...
Terrain : 12/2008
Une marche qui gonfle (cloque) peut étre un probléme de gel coat. perso quand je pose un escalier en polyester sur une renovation, je coule une chape, puis cale l'escalier sur parpaings  avant de mettre en remblais du gravier roulé.
mais ne prenez pas le risque de le faire vous méme et faite appel à votre poseur.
Je vais l appeler rapidement.
Vous pensez qu il va falloir lever la coque entiere ?
Car dans ce cas il va falloir démonter toute la terrasse autour car les lames sont posées sur le rebord de la coque, et la grosse galère !!
Terrain : 12/2008
Je ne pense pas qu'il faille toucher à la coque, car le fond doit étre stabilisé depuis 3 ans. mais il faudra certainement dégager autour de l'escalier pour acceder en dessous.
Bon ça me rassure quand même, merci en tout cas.
Je vais voir avec le poseur.
Terrain : 12/2008
Avec plaisir.
C'est fou que d'un petit mouvement de terrain on finisse sur de l'osmose et sur le fait de devoir sortir la piscine LaughLaughLaughLaughLaughLaughLaugh
bon plus sérieusement, le remblai a peut etre été légèrement absorbé par le terrain naturel (sable sur votre secteur), faites venir l'installateur, il jettera un oeil et vous en dira un peu plus mais dans tous les cas pas besoin de s'affoler votre piscine ne risque rien.
christophe a écrit:C'est fou que d'un petit mouvement de terrain on finisse sur de l'osmose et sur le fait de devoir sortir la piscine LaughLaughLaughLaughLaughLaughLaugh
En aucun j'ai parlé de sortir la coque! Je suis d'accord sur le fait que le ramblais se soit fait la male. C'est pour ça que je disais qu'il fallait simplement degager autour de l'escalier pour avoir accès afin de remettre du gravier! Bien relire avant d'amener sa science!
aquaservice24 a écrit:à Christophe :
Salut Aqua , je me permets d'intervenir car tu t'es trompé deux fois :
D'abord Christophe ne te répondait pas , mais il répondait à un intervenant qui effectivement a bien parlé de sortir la piscine du trou , donc si quelqu'un doit bien relire , ce n'est pas Christophe , si tu voies ce que je veux dire
De plus , Christophe , gars modeste s'il en est , fait partie des chefs indiens de ce qui peut être considérée à l'heure actuelle comme l'un des deux ou trois poids lourds européens du polyester piscine en tant que fabricant  et son réseau d'installateurs compte probablement plus de 150 concessions polyester à ce jour
Donc pardonne moi , mais s'il y en a bien un ici qui rassemble les compétences pour amener sa science sur ce point technique  , c'est lui !
Donc le mieux est peut être d'en demeurer courtoisement là
" I have promissed to you that I'll be back "
De : Lotissement (6)
Je ne remet pas en cause les compétences de qui que ce soit. J'ai pour ma part une expérience de 17 ans dans la piscine aussi bien publique que privée, avec une specialisation dans le S.A.V et plus particulièrement dans la rénovation. J'espère t'avoir rassuré sur mes compétences techniques Wink
Comme dans tous les forums , à chaque fois qu'un intervenant se prend les pieds dans le tapis il est toujours depuis 20 ans dans ceci ou celà
C'est d'ailleurs curieux mais j'avais plutôt cru comprendre que le 8 Juin a midi , un professionnel en activité ne pouvait pas se trouver sur un forum tant ses journées étaient longues et dédiées ... Tu es retraité ? Biggrin
G la chance de ne pas travailler pour des esclavagistes, g donc le droit de me restaurer le midi. Mais si ça peut te rassurer, j'arrive juste sur mon chantier...
« Section cable elec pour pompe 3cv »
Discussion lancée par pedro_31 - 0 réponses
« Cherche Pisciniste Vendée »
Discussion lancée par mlc85 - 9 réponses
« Vissage raccord union 2" mâle sur corps de pompe Hayward SP2611xe161 »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 1 réponses
« Entretien piscine à faire soi-même »
Discussion lancée par Tass73 - 6 réponses
« Avis devis piscine à coque 7m par 3,50 m dans le Nord de la France »
Discussion lancée par perlederosee - 13 réponses
« Coffret Meteor »
Discussion lancée par muwroc - 11 réponses
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
