Problèmes de skimmer
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.406 fois
Bonjour à tous.
J'ai un gros problèe avec mon skimmer, le volet est cassé et du coup ke l'ai enlevé car je ne reussissais pas à le remettre; depuis ce moment la chaque fois que je mets la filration mon compteur saute. Est ce lié au debit d'eau dans le skimmer qui du coup est plus grand ou alors c'est une coincidence? Pourquoi y a t il un voler sur le skimmer? À quoi cela sert?
De : Epernay (51)
Salut
non la rupture du panneau skimer qui n'est présent que pour empêcher tout incident avec les petites mains de nos cherubins n'a aucune incidence sur le disjincteur
si le courant saute , c'est que tu as un probleme ailleurs
" I have promissed to you that I'll be back "
De : Lotissement (6)
Merci, t'as raison! J'ai remis la filtration rn excluant la PAC et ça ne saute plus! Donc problème avec la PAC 😔 pire alors!
De : Epernay (51)
Re
sous réserves ta Pac tire sans doute trop sur le circuit , ou bien le by-pass n'est pas assez paramétré en en calant , la pac entraîne l'arrêt de la filtration
c'est l'un ou l'autre
Ok mais ça marchait bien! Les problèmes ont commencé il y a 2 jours! Et si c'est bien ce que tu dis alors que dois je faire?
De : Epernay (51)
SI ta pac fait tout disjoncter , elle tire probablement trop sur le circuit primaire
il convient de comparer sa puissance consommée avec le potentiel de ton installation edf
ensuite si elle est asservie a la filtration , comme la plupart des pac , lorsqu'il lui arrive de caler , celà peut entrainer un arrêt du coffret général
pas systématiquement mais celà arrive
regarder morsque tout fonctionne si le by-pass est convenablement paramétré , vérifier le paramétrage du disjoncteur magnéto-thermique et la puissance consommée de la pac en rappoor aux capacités du compteur ainsi que je te l'ai dit plus haut
en cas de doute , une révvision faite par un pro est quelquefois un gain de temps et d'argent ..
Chacun voit comme il veut ...
« Devis piscine »
Discussion lancée par SACHINE - 16 réponses
« Analyse de devis »
Discussion lancée par alexisbeto - 17 réponses
« PISCINE COQUE ... UN BON INVESTISSEMENT ??? SONDAGE RAPIDE »
Discussion lancée par Sylvain F - 4 réponses
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Abri Elliptik RIDEAU »
Discussion lancée par PegaseBreizh35 - 52 réponses
« Horloge piscine »
Discussion lancée par Ppi - 2 réponses
« Pompea chaleur pac first o clair 4,5 »
Discussion lancée par Laurence51170 - 0 réponses
