Des exemples de piscines semi-enterrées en irribloc ou bab p
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.798 fois
Je suis dans un projet d'une piscine semi-enterrée avec des blocs à bancher en polystyrène.
Je n'ai pas vu ces piscines en semi-enterrée dans mes recherches et ni de finitions extérieures autour.
Ces irriblocs ne seraient donc pas adaptés à du semi-enterré?
Merci pour vos réponses.
Le problème des blocs polystyrène en semi-enterré n'est pas la solidité de la structure, mais l'apparence extérieure. Tu ne peux rien coller dessus, et il est déconseillé qu'ils soient exposés aux UV.
Si tu fais une terrasse bois autour et que tu remblaies avec du gravier autour des blocs, pas de soucis.
Merci plouf.
Mais on n'utilise pas ces blocs dans la construction des maisons? Peut être qu'il faut rajouter une ceinture béton pour isoler ces blocs...
Bon au final, ça fait compliqué pour les finitions alors qu'avec les blocs béton, c'est plus facile...
« Piscine intex rectangulaire problème code 91 »
Discussion lancée par louise1701 - 14 réponses
« Piscine coque sud vendée »
Discussion lancée par Larerez - 74 réponses
« Mini piscine (10m² max) et distance voisinage »
Discussion lancée par yd787878 - 15 réponses
« Pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par ahunuivoile - 35 réponses
« Remblaiement de la piscine coque avec du concassé 6/10 »
Discussion lancée par ktmpower - 15 réponses
« Bosses sous le liner »
Discussion lancée par Toutun - 5 réponses
« Piscine en inox abordable »
Discussion lancée par jerome354 - 17 réponses
