Pompe qui s'arrête
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.999 fois
Ma pompe (AR700) s'est arrêtée toute seule, elle tournait mais je sentais un bruit bizarre et elle tournait plus bas au manomètre.
Elle s'est coupée et ça sent le chaud.
Serait-elle hs ? ou un simple condensateur hs ?
De : Giraumont (54)
Enlève le capot du ventilateur, et essaye de lancer l'hélice à la main il ne doit pas y avoir de point dur. Si tu alimente la pompe, donne un petit coup sur l’hélice pour voir si ça démarre.
Je vais essayer ça, merci.
De : Giraumont (54)
Elle s'est relancée mais elle tourne toujours bas. J'ai démonté le capot, nettoyé les cosses, l’hélice du ventilo tourne mais j'ai l'impression qu'il y a des ailettes de cassées, mais pas sur à 100%).
De : Giraumont (54)
Tu a peut être des saletés dans la turbine, essaye de passer ta main à l’intérieur, après avoir enlevé le pré-filtre, ça coûte rien d'essayer.
Oui, j'ai nettoyé la turbine comme je pouvais, là elle tourne mais ce qui m'inquiète c'est que j'étais en période filtration à l'entrée de la zone verte du manomètre, et là elle filtre très bien en aspiration et refoulement mais à 0,5.
De : Giraumont (54)
Bon eh bien elle vient à nouveau de s'arrêter après 15/20mn de filtration. Le capot est très chaud.
De : Giraumont (54)
Sad
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Air dans le filtre a sable »
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
