Pour en finir une fois pour toutes avec les taches en piscin
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 57.825 fois
Bonjour à tous et toutes
A la lecture d'un tout récent post , un intervenant faisait part de sa détresse , rencontrant un problème de taches sur une piscine polyester .
Or , trop souvent les réponses obtenues piquent davantage les yeux que le chlore de nos piscines :  certains parlent de manganèse , de lithium , et autres billes versées laissant entendre que nos piscines seraient en quelque sorte des succursales de fukushima !
Dans la réalité de ceux qui n'ont jamais aucun problème avec leur eau et dont je fais partie , je vais me permettre de rappeler quelques principes fort simples qui ont toujours payé et que l'on va appeler les 10 commandements de la piscine .
D'abord une piscine , c'est de l'eau , donc remplir totalement à l'eau de ville et ne pas commencer avec les inepties de quelques aventuriers du pH perdu avec de l'eau de bric et de broc. Une fois remplie , la filtration doit être en route dans les 20 minutes et pas 8 ou 10 jours après . Ensuite , ne jamais mettre aucun produit même au démarrage sans avoir fait tourner sa filtration 24 à 48 heures après remplissage ; Ensuite , on analyse et l'on prend soin de posséder deux systèmes distincts comme par exemple bandelettes et liquides de manière à recouper les resultats , on s'évitera ainsi les trop nombreuses erreurs d'analyse .
on fera tourner la filtration le plus possible et aux heures ou la pollution est la plus forte c'est à dire aux heures de baignade et pas la nuit comme on le voit encore trop souvent ici ou là .  De même on évitera les attrapes-couillons du type floculants , stabilisants , et autres poudres de perlimpinpin qui certes ont des vertus mais n'ont aucune utilité lorsque l'on est à la tête d'une eau saine au départ et qui le restera à une seule condition :
NETTOYER: ce que personne ou presque ne fait convenablement, une piscine est exactement comme un escalier : on y marche on y passe et repasse et on y lache toutes sortes de sécrétions.  Les oiseaux y chient et les feuilles y pourrissent:  même si l'eau est claire , seule une filtration d'une vingtaine d'heures par jour en cette saison , ainsi qu'un nettoyage journalier   ( j'ai dit journalier et pas hebdomadaire ou bi-mensuel) permet de conserver une eau saine et claire sur le long terme.
Les professionnels savent que normalement 15 à 20 minutes par jour sont nécessaires pour maintenir une 8 x 4 en état et dans ce cas , seuls seront nécessaires par an un peu de pH -  et  quelques galets de brôme ou de chlore et encore , j'ai des clients qui faisant tourner leurs filtrations quasiment 24 / 24 n'ont jamais connu de variations de ph et se contentent de rajouter un galet dans les skimers tous les 8 jours ...
Donc quand je lis que certains en une ou deux saisons ont déjà essayé les 12 références de la chimie moderne, et que d'autres ont sur des étagères une douzaine de bonbonnes des produits les plus divers, je me dis que vraiment, les marchands de produits ont encore de beaux jours devant eux
Enfin ultime détail, on prendra soin d'équiper sa piscine d'une bonde de fond, indispensable et si le commercial vous explique que sans cet accessoire, votre piscine fonctionnera aussi bien qu'une autre, rappelez lui que la magie , c'est Gérard Majax ,et David Copperfield  mais que pour la propreté en piscine , la magie, c'est Skimer et bonde de fond !
Ouvrez vos vannes de skimer  à 100 %  et fermez d'un tiers la vanne bonde de fond
Et n'oubliez jamais que s'il existe un seul remède miracle en piscine, c'est la filtration qui représente 80 % de la désinfection d'une piscine , mais aussi son maintient en état de ses surfaces murales et fond qui lorsqu'elles sont tachées sont le signe flagrant d'un mauvais entretien dans 90 % des cas !
Pensez aussi que les robots de piscines sotn à la piscine ce que les rouleaux du lavmatic sont à votre auto !  Un cache misère qui ne va pas partout et ne nettoie pas aussi nettement qu'il n'y parait .
Là encore comprenez qu'un robot doit être utilisé chaque jour 30mn et pas une fois tous les 15 jours pendant que vous regardez télé foot !
Partagez-vous les tâches :  bobonne peut parfaitement brosser les parois lorsqu'elle se baigne et les gamins seront ravis d'aller brosse les arrondis du fond en apnée
Bottez le c du chien lorsqu'il s'approche de l'eau et rappelez à mamie que l'ambre solaire pollue plus de 25 m3 d'eau pour une seule personne qui s'en est enduit comme du sucre sur un loukoum
Si avec çà vous n'avez toujours pas compris , alors effectivement vous aurez besoin de produits
bon dimanche , sous vos applaudissements comme disait un homme célèbre
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
24
De : Futuropolis (83)
C'est clair, net, précis et utile Wink
De : Ouest Lyon (69)
Beaucoup devraient le lire avant de poster!
Merci pour toutes ses infos. Nous sommes des novices et avons l'intention de nous lancer dans la construction d'une piscine (terrain argileux plat) Nous virons donc toutes les propositions sans bonde de fonds !
Nous pensions installer un système de régulation automatique de l'eau puis assez rapidement un abri de piscine (pas d'hivernage, eau filtrée toute l'année, température augmentée 3 à 4 degrés, moins de saletés, sécurité). Nous avons besoin de savoir que l'eau de notre piscine est ok tout le temps pour notre fils (problème de santé). L'hygiène est pour nous primordiale, les piscines municipales et leur bouillon de culture nous sont interdites. Avez-vous des conseils sur la réalisation de notre piscine et de ses options afin d'obtenir une eau de qualité, toute l'année et avec un minimum de produit chimique.
La forme rectangulaire avec escalier dans le bassin (pas roman) est t-elle préférable afin d'assurer une filtration optimale (nous nous posons des questions sur le nettoyage de l'escalier) ? Les angles doivent-il être arrondis ? Nous nous posons peut-être des questions idiotes, mais nous pensons que la conception est primordiale et nous ne voulons pas nous faire avoir par tous les baragouineurs et leurs infos contradictoires que nous avons reçus chez nous !
Bref, nous avons l'intention de faire construite NOTRE PISCINE et non pas celle qui les arrange !
Notre cœur balance pour une piscine sur mesure 8x4 rectangulaire avec 2 skimers et bonde de fonds, blocs de coffrage isolant styropro pour les parois + béton armé coulé dedans et puits de décompression, filtration à sable ?, entreprise piscine auvergne acti-commerce présente sur Puy Guillaume et Randan (63).
Merci pour toutes les personnes qui voudront bien nous éviter toutes les âneries possibles et inimaginables !
Dept : Allier
Clap clap clap !!!
Mais une fois que les personnes ont les tâches sur leur coque que doivent-ils faire ???
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Nous avons un problème avec notre Piscine coque couleur sable (avec des paillettes) de la marque Luxe Pools installée entièrement par le revendeur en juin 2015
traitement électrolyse sel avec régulateur de ph
jusqu'en juillet 2016 R.A.S
a partir de juillet 2016 la ligne d'eau deviens blanche,  après verification ce n'est pas du calcaire et après avoir baissé le niveau d'eau de 40 cm environ on voit que la coque est devenue blanche, les paillettes on disparus;..
le revendeur, ainsi que le responsable de l'usine sont venus constater... pour le moment a part incréminer ..le sel .nous n'avons pas de réponses sauf une éventuelle proposition  faire poncer la piscine !
un essai de ponçage a été fait sur 30 cm 2 , le blanc semblait disparaitre, mais est revenu une fois le niveau d"eau remonté..
nous ne trouvons pas d'explications a ce problème, un expert est intervenu et a demandé la mise en place d'une aqua terre, cela a été fait mais pas de changement..
l'hivernage 2015 jusqu'au mois de mai 2016 a été fait ( couverture d'hiver) nous avons réajusté le ph en début de saison (fin mai 2016) avec 50 kg de sel (sel acheté chez un spécialiste piscine) sans ajout d'aucun autre produit jusqu'en juillet 2016 ou est apparu cette décoloration...
A ce moment là le technicien du SAV nous a conseillé de rajouter 15 l d'acide chlorhydrique laisser 48 h étant sur que le problème allais disparaitre. il n'y a eu aucun changement
nous ne savons que faire, et aucune solution n'est apportée si ce n'est faire poncer la piscine, mais sans savoir la cause du problème, il nous semble difficile d'adopter cette solution...
auriez vous connaissance de ce problème..???
J ai eu des problemes avec des taches de couleur rouille ou marron ( piscine coque banche)
j ai tout essaye rien n y faisait je leur faisait une guerre elle apparaissait principalement dans les coins et sur les marches et en une nuit
c etait l angoisse du matin
j ai installe une mise a la terre que dalle
en fait j ai resolu le probleme en ne mettant plus aucun produit a base de sulfate de cuivre
( j inspecte les produits et je verifie "ne contient pas de sulfate de cuivre"
j utilise ctx le moins cher
et je rajoute dans l eau un anti metaux
les taches ont disparue en 1 mois et demi et plus de probleme
Biggrin
Dept : Aisne
Alors là, je n’aurais pas pu trouver mieux comme explication. Ton sujet comporte surtout beaucoup de conseils d’entretien que je m’évertuerai à suivre à la lettre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis sûre que si j’applique ces règles, je n’aurais pas ce genre de souci avec ma piscine.
Bonne journée
De : Nice (6)
Pour question de précaution, comment éviter l’apparition de traces et de taches dans la piscine ?
De : Le Moule
Tres simple
n utiliser que des produits type astra pool ctx ou hth ou de grand marque certifie est ecrit sans sulfate de cuivre sur le sceau
mettre un neutralisant metaux ( 20 euros les 5 litres) et regler le ph
en 1 mois plus une tache et c est teste chez moi et chez des amis qui ont vu et on voulu essayer
les galets a pas cher de chez le super marche ca vaux rien j en ai fait l experience
depuis 2 ans plus une tache chez moi
Dept : Aisne
marcthompson42 : votre message du 23/12/2017 à 10:38 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Manque de courtoisie
ForumPiscine.com est un site de partage sur le thème de la piscine, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans la politesse et le respect de l'autre.
Ainsi, nous vous demandons :
- de toujours être courtois et poli
- de ne pas oublier les "bonjour", "s'il vous plait" et "merci"
- de rester zen et courtois en toute circonstance
En essayant tous de garder la meilleure ambiance possible au sein du forum, en essayant tous de garder un esprit courtois, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : https://www.forumpiscine.com/forum/t27-charte_du_forum_www_f[...]forumconstruire_com.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Bonjour, les problèmes de tâches de couleurs sombres sur une coque ou un liner ou une membrane armée, vient de présence de métaux dans l'eau. Une mise à la terre est OBLIGATOIRE sur TOUTES les piscines. Et cette terre doit avoir une résistance max de 20 ohms.
Dept : Vendee
C'est semble-t-il une évidence que les pisciniste et autre marchand occulte.
C'est un peu l'histoire de la vanne EGR et du FAP sur les autos moderne qui représentent un coût d'entretien exorbitant.
Ceci dit, je suis surpris qu'il n'y ait pas en post'it un sujet sur le traitement de l'eau.
Parceque la aussi il y a de tout.
Dept : Saone Et Loire
udm42 a écrit:Tres simple
Je voulais échanger avec vous concernant des aureole que j ai sur ma coque n etant pas sur du bon fonctionnement du site j attends votre reponse si possible
Merci par avance
Frederic
Dept : Savoie
Commentaire très utile et détaillé. Pour moi, la propreté passe toujours en premier. Mieux vaut consacrer un peu de temps chaque jour à l'entretien qu'une fois par semaine ou par mois. La vérité est dans la cohérence...
« Pompe à chaleur indispensable !!! »
Discussion lancée par cathare81 - 16 réponses
« Hivernage passif avec bâche à barres : le niveau d'eau baisse !!!??? »
Discussion lancée par julien3001 - 10 réponses
« Consommation electrique piscine. A l annee »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Piscinier 3 AF Piscine »
Discussion lancée par goldosteph - 22 réponses
« Piscine bois semi enterrée »
Discussion lancée par Manu 02 - 5 réponses
« Construction piscine golfe du morbihan »
Discussion lancée par baden56 - 1 réponses
« Défaut de la coque?ou pas »
Discussion lancée par Nico81380 - 10 réponses
17
13
