Pose des tuyaux : que du pvc souple ?!?!?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.418 fois
Env. 80 message
Concerne une piscine maçonnée 10x5.
Précision : toutes les descentes seront dans une " chaussette" remplie de sable de haut en bas.
Le pisciniste est intervenu pour la pose des tuyaux.
J'avais en tête que les descentes depuis les pièces à sceller se faisaient en pvc rigide et dès qu'on passait à l'horizontal on passait en souple, encore plus nécessaire pour la prise balai.
Or mon pisciniste a mis uniquement du souple barrierflex et pour toutes les pièces à sceller alors je m'inquiète pour la tenue dans le temps...
Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Salut
il y a des regles
souple ou rigide n'est pas la question les deux peuvent se faire mais :
on peut parfaitement être en souple sur toute la distance mais il est recommandé d'être en rigide dans les locaux techniques et celà devient une obligation pour toutes les traversées de parois de la piscine
on ne part en souple qu'après une traverséee de parois rigide , c'est une règle absolue
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
De : Futuropolis (83)
Env. 80 message
quick return a écrit:Salut
il y a des regles
Les traversées de parois sont bien en rigide.
Un pvc rigide est plus résistant qu'un souple barrierflex j'imagine.
Donc est ce pertinent du souple en vertical avec les fortes pressions d'eau qui circulent générant les risques de fragilités du plastique et donc fuites à terme ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Re-bonjour ,
Eh bien non !!!  Tu imagines mal
en vertical ou en horizontal Barrierflex est en ce moment considéré comme le meilleur tuyau semi rigide de sa catégorie
il n'y a aucune fragilité dans son plastique et aucun risque de fuite a court ou long terme , Barrierflex étant d'ailleurs garanti enterré sans gaine pendant 30 ans  (  même si toutes les garanties sont discutables , 'est un autre débat )
pour ton info personnelle , et j'espère sans provoquer une polémique inutile avec les faux pros : Barrierflex affiche 15 bars de pression maxi dans ses tuyaux alors qu'un rigide  ( à condition qu'il soit bien PN16 pression  )  en affiche 16  !!!
Donc me parler de fortes pressions d'eau en comparant des tuyaux qui n'ont q'un seul bar d'écart au niveau résistance , n'es tu pas en train de partir en quenouille ?
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
La pression est la même que ce soit sur la descente ou bien en fond de fouille.
Une des raisons pour laquelle les descentes se font en rigide est du fait de la protection contre le poinçonnement. Les tuyaux rigides sont plus resistants au poinçonnement, et il est très facile de mettre du sable pour protéger les tuyaux souples en fond de fouille mais très compliqué d'enrober de sables les tuyaux souples en descente.
a+
De : Grenoble (38)
Ces propos seraient pleins de bon sens s'ils n'étaient erronés pour au moins une piscine sur 2 !!!
i
exemple les polyester qui , remblayées en graviers forment une protection remarquable aux tuyauteries souples et donc , peuvent recevoir du spuple sur la totalité du circuit enterré
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
Entièrement d'accord, mais ce post porte sur une piscine maçonnée...
De : Grenoble (38)
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Devis Couloir de nage: vos avis »
Discussion lancée par nick-nage - 31 réponses
« Projet piscine Solidpool »
Discussion lancée par arno25 - 0 réponses
« Renseignements pour diamètre tuyau »
Discussion lancée par Stef@&€68 - 6 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« Avis piscine irrijardin, cash piscine »
Discussion lancée par Ralfi05 - 16 réponses
« Défaut coque alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par Bernicannes - 13 réponses
