Eau très froide
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.336 fois
Bonsoir,  j'ai une piscine en coque polyester de 42 m3 . Elle est bien exposée et est couverte par un dôme. C'est incompréhensible, lorsqu'il fait 30 degrés dehors, j'ai de l'eau qui arrive à peine à 24 degrés.
Quelqu'un a-t-il déja connu ce problème ?
Merci de votre réponse
Dept : Charente Maritime
Bsr dodo1763
24 ° n'est pas si froid compte tenu qu'un volume pareil ne se réchauffe pas en 48 h avec une T° en ce moment
plutot en dent de scie, l'été n'est pas encore établis
bref pour peut etre répondre a votre questions
on aimerai savoir:
de quelle couleur est votre bassin? blanc , bleu clair, ou foncé
quant il fait 30° dehors, combien sous le dome?
vous dites bien exposée, :exposition sud?
Bonsoir ahunuivoile
Mon bassin est de couleur bleu clair et je n'ai jamais regardé combien il faisait sous mon dome. Ma piscine est exposée au sud. Je me demandais si ma pompe de 1cv n'était pas trop puissante ? 17000 l/h
je discute avec un voisin qui a une coque de 65 m3 avec un dome et quand sa piscine est à 26° chez moi c'est a peine 22.
Je ne trouve personne qui aurait une idée .
Bonsoir ahunuivoile
Comme vous me l'avez suggéré j'ai mis un thermomètre sous mon dome : aujourd'hui à midi, il faisait 24 ° dehors, 49 ° sous le dome et 22 ° dans l'eau. A 19h il fait 22 ° dehors, 37 ° sous le dome et 23 ° dans l'eau.
Ma filtration marche de 5h à 9h de 11h à 15h et de 19h à 22 h
Pensez vous que tout cela soit normal ?
Je posterai mes températures demain soir
Bien cordialement
Bjr,
la filtration ne fait pas baisser la T° de l'eau, a moins que votre local technique soit une chambre froide!
49° sous le dome et 22° dans l'eau , votre eau n'a pris qu'un degrés en 7 heures malgres cette T° sous dome !curieux! y'a un truc qui ne vas pas
on aimerais que les spécialistes du forum se manifeste afin de lever ce mystère
le sol qui entoure la piscine , n'est il pas humide et froid?, dans l'extreme,je pense a une source souterraine d'eau froide qui pourrai peut etre pomper les calories, ?
Bon ...
Que dire ?  et d'un que dans certains cas , la filtration fait  baisser la temp de l'eau !
Une partie des tuyaux de cette piscine sont fatalement à  60 ou 80 cm de profondeur et passé cette distance , la terre est en permanence toute l'année entre 13 et 14°
Donc , une eau peut se rafraîchir suivant la distance que parcours les tuyaux mais peu importe .
Anhuivoile a également émis une hypothèse interressante :  une nappe , celà peut parfaitement se produire bien que rare , c'est arrivé déjà
Second point avec 50° sous abri la température de l'eau du bassin de notre camarade devarit être à près de 10° au dessus des résultats qu'il obtient
Donc il y a un truc bizarre quelque part
Donc ou les canalisations passent par un endroit ou se trouvent un puits , une nappe , ou pourquoi pas une installation de la pompe à chaleur d'une maison installée pas loin , ou bien un courant d'air froid  ( celà existe aussi ) passe entre la bulle et le bassin et contribue a rafraichir ce dernier
ultime gag certaines pompes a chaleur étant reversibles , la Pac est en point de consigne inversé ou invisible et refroidit l'eau sans que notre camarade l'ait vu  (  si toutefois il a une pac  Biggrin  )
sinon , je ne voie pas , mais je confirme , avec 50 sous abri sa temp devrait être bien plus haut , à l'instar de celles de ses voisins .
Amitiés à tous
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Futuropolis (83)
Le sol autour de la piscine est plein soleil ni froid ni humide, même plutot sec.
Voici les températures du jour :
a 6h 13° dehors, 20° sous le dôme et 22 ° dans l'eau
à midi 21° dehors, 46° sous le dôme et 23° dans l'eau
Bien cordialement
Re bonjour,
Pour répondre à quick return la pompe à chaleur n'est pas en service.
bien cordialement
En effet, c'est bizzare. J'ai aussi un dome sur une piscine de 40 m3, j'ai l'eau qui tourne entre 26° le matin et 28 voir 29 ° le soir, et ce sans chauffage autre.
De : Saint Germain Du Teil (48)
Pas d'autres explications , mais pas normal : je rejoins l'avis de Jlsa
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
Du coup est ce que vous avez quelque chose à me proposer ?
Bien cordialement
il serait peut être intéressant de mesurer la température de l'eau a différents endroit de la piscine,haut,bas ,sortie filtration et skimmers.
ça permettra de localiser le problème si il y en a un.
perso je verrais bien une veine d'eau qui refroidirait la dalle.
“je ne perds jamais; je gagne ou j'apprends”
Nelson Mandela
autoconstruction piscine intérieur
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_731.php
De : Guerande (44)
s'il s'agit d'une veine d'eau qui refroidirait la dalle qu'est ce que je peux y faire ? Est ce qu'un spécialiste en géobiologie peut faire quelque chose
J'ai remarqué une chose lorsque ma piscine verdit cela commence toujours au même endroit à l'opposé du skimmer. Est ce que cela peut servir comme renseignement ?
Fait tes relevés de température une fois avec la filtration en fonctionnement, et recommence après plusieurs heures d’arrêt filtration .
ça devrais permettre d'y voir plus claire.
Nelson Mandela
De : Guerande (44)
Re bonjour
voila des relevés après 5h d'arrêt de filtration
dehors : 30 °
dessous : 43 °
Dans l'eau 24 ° à un endroit et 23° à un autre
Je ne sais pas quel temps tu as eu chez toi, mais chez moi il y a eu beaucoup de pluie. Alors je me demande si tu n'aurais pas des ruissellements d'eau de pluie sur la terrasse ou à travers le dôme qui refroidiraient l'eau de la piscine.
Peut-être même que se ruissellement coulerait dans la piscine à l'opposé du skimmer.
dodo1763 a écrit:Re bonjour
dehors : 30 °
dessous : 43 °
surface ?
fond ?
Nelson Mandela
De : Guerande (44)
Bizarrement 23 ° à environ 40 cm au dessous de l'eau et 24 ° en surface. Pour ce qui est du fond je n'ai rien pour mesurer
1 degré de différence a une profondeur de 40 cm et la surface ce n'est pas surprenant par contre ce serai vraiment intéressant de connaitre la température au fond .
Nelson Mandela
De : Guerande (44)
Ok je vais lester le thermo mais là la filtration est en marche je transmets dans l'aprèm
merci
Après 2h30 de filtration, le thermomètre qui est au fond de l'eau est à 23° et celui qui est en surface à 24°
Bien cordialement
Mettre en route votre PAC, une fois que la température souhaitée est atteinte, arrêter la PAC et constater si la température se maintient ou pas.
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Algues vertes »
Discussion lancée par drcapac - 11 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Message verifier cellule sur boitier ZodiacEi »
Discussion lancée par bianca14 - 0 réponses
« Branchement horloge piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Chauffage de piscine grace a une chaudière à bois »
Discussion lancée par FrancoisD36 - 13 réponses
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
6
