piscine qui ne se finit pas... : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : elodie24
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x4.5m
  • Couleur : gris clair
  • Autres equipements : pompe à chaleur, robot hydraulique par surpresseur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Aiguillé par une connaissance nous avons fait le choix de la société piscines bordelaises.
Nous le regrettons amèrement aujourd'hui puisque la piscine a commencé en oct 2014 et n'est toujours pas finie.
La distance et le non professionnalisme de cette société expliquent le retard...
Volet roulant avec plage immergée, pompe à chaleur, robot hydraulique.
Ce devait être notre piscine de rêve...
Ordre d'affichage :
Octobre 2014
Grand bain vers le fond alors que nous voulions le grand bain vers notre terrasse...
Grand bain vers le fond alors que nous voulions le grand bain vers ...
Coulage de la dalle de fond
Les parpaings sont livrés
Le béton en surplus laissé au bord de la piscine...
Les murs montent. Préparation de la ceinture intermédiaire.
Pas de description Picto sad
Rajout d'un demi-parpaing pour arriver à la hauteur voulue (on n'a jamais compris pourquoi...)
Skimmer scellés.
Rajout d'un demi-parpaing pour arriver à la hauteur voulue (on n'a ...
Novembre 2014
Pose des reseaux. Skimmers
Pose des réseaux. gaine électrique qui va au local technique
Pose des réseaux. on voit les deux éclairages et la prise balai.
Pose des réseaux. tranchée pour la gaine électrique
Pose des réseaux.
Pose des réseaux.
Pose des réseaux. alimentation du volet roulant.
Pose des réseaux. buses de refoulement
Pose des réseaux. prise balai
Pose des réseaux. fosse pour le volet roulant.
Pose des réseaux.
Pose des réseaux.
Pose des réseaux.
Pose des réseaux.
Coulage des terrasses
Avril 2015
Pose du feutre
Pose du feutre
Pose du feutre
Pose du feutre
Pose du feutre
Pose du feutre
Remplissage piscine
Remplissage piscine
Juin 2015
Piscine remplie et qui a tournée...
Angles qui ne se plaquent pas
elodie24 Picto info Auteur du sujet
Après 1 mois et demi d'attente la construction commence en oct 2014
terrassement le 14/10/2014
dalle de fond le 27/10/2014
murs finis le 30/10/2014
pose des réseaux le 15/11/2014
coulage des terrasses le 26/11/2014
Et là le trou noir....
d'excuses en excuses on arrive en avril 2015...
pose du liner le 16/04/2015
début remplissage dans la foulée.
Sauf que le volet roulant n'est toujours pas arrivé... Donc remplissage que jusqu'au muret pendant...
plus d'un mois
remplissage intégral le 28/05/2015 avec pose du volet roulant.
Sauf que si ça s’arrêtait là ce serait super.
je continue et mets toutes les photos demain...
C'est vrai que ça commence a faire long......
De : St Sulpice Et Cameyrac (33)
Ça c'est sur...
Je continue:
le 01/06 mise en route de la filtration + produits violents pour enlever les algues
le 04/06 la piscine est bleue: première baignade avec galets de chlore car ils ne sont pas venus pour lancer le sel...
Problème avec le volet roulant. La fin de course avait été mal réglée et donc il s'est mal ré enroulé...
le 10/06 lancement traitement au sel
Ils ont remis le volet roulant mais problème de contacteur et donc en mode manuel.
problème avec les spots impossible de passer le câble entre le relai et le spot...
le 17/06 câblage spots. Volet roulant toujours pas préparé.
Les caillebotis pour la plage immergée ne sont toujours pas arrivés...
Alors j'ai une question:
On voit sur la photo suivante que le liner n'est pas bien plaqué dans les angles.
Je sais que cela ne fera jamais un angle droit mais quand même là c'est drôlement arrondi.
On m'a dit que c'est du au non remplissage en une seule fois de la piscine et que cela n'allait jamais se plaquer;
Le pisciniste dit que ça se remettra mais que ça peut prendre du temps.
Qu'en pensez vous???
Le problème est que là je n'ose pas fermer mon volet roulant en entier car sinon ça bute sur le liner et j'ai peur que ça le perce...
Je suis preneuse de vos avis.
Bjr,
concernant l'angle il faut attendre que le liner de détend avec la pression et la chaleur.
mais tu n'aura pas un angle droit.
De : Blois (41)
Je suis pas un grand spécialiste mais la courbe me paraît assez prononcée!
Est çe que ca plaque sur la maçonnerie ou est çe que c'est vide dessous.
J ai toujours entendu parler d'angle arrondi avec un rayon de 15 cm.....a l'œil on en est assez éloigné.....
Bjr,
moi non plus je suis pas un spécialiste, mais j'ai eu la meme remarque que toi, car j'ai le meme cas au debut,
mais avec la chaleur ca va aider a le plaquer.
enfin j'espere pour toi
De : Blois (41)
Merci pour vos réponses
je sens un vide dessous et cela fait presque 1 mois qu'elle est remplie en entier et qu'il fait très chaud et je ne vois aucune évolution...
aujourd'hui: envoi d'une lettre AR pour demander une fin des travaux sous 15 jours...
Vivement que ça se termine!
Et depuis pas de nouvelles sa donne quoi votre piscine
Dept : Landes
Bonjour à tous, je tombe sur le sujet au fil de mes recherches et j'ai aussi le même problème, pourtant j'avais demandé au pisciniste si je devais faire un arrondi pour les angles avant la pose du liner...(non, non, angles vifs) avait été sa réponse. Voilà que j'ai moi aussi un vide dans tous les angles, je suis un peu colère, car cela aurait pu être évité
Y-a-t'il un recours pour ça ? le bâtiment est régi par les D.T.U. les piscines ont-elles un code de la construction, principalement pour la pose des liners ?
merci d'avance pour vos réponses
JM
Dept : Charente Maritime
Poster un message :
Postez un message :
