Inconvenients d'une piscine sans margelle ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 41.760 fois
je suis en plein dans la construction de ma piscine. J'aime le rendu esthetique d'une piscine sans margelle, mais en réalite à quoi servent les margelles. est ce vraiment utile d'en mettre ? Merci
De : Ales (30)
Salut
Utile , oui ,  mais suivant leurs formes :
une margelle traditionnelle , dite   " à bourrelets "  est certes moins   " tendance"  aux yeux de certains  mais elle a dans ce cas une très grande utilité empêchant les impuretées , charriées par les eaux de pluies , de tomber dans le basin et de polluer l'eau.
Les margelles plates , certes plus tendance devraient pour être efficaces , être posées au dessus de la terrasse , afin d'avoir une réhausse afin d'obtenir le même résultat et généralement , on les pose bord à bord terrasse les rendant ainsi parfaitement inutiles d'un point de vue technique.
les margelles bois n'offrent pas davantage de choses hormis bien sur un aspect esthétique
Les plages allant mourir au bord du bassin sans margelles peuvent être également du plus bel effet , mais n'offrent pas la protection technique pour laquelle elles ont été crées
Il y a donc des choix à faire entre le côté estétique qui tend a opter pour un rebord visible et rebondi et le côté pratique qui tend à aller vers l'à plat et la linéarité entre plages et margelles
a toi de faire le choix et la part des choses
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
De : Futuropolis (83)
Les margelles permettent également de limiter les pertes d'eau quand de nombreuses personnes jouent dans l'eau.
Après le "design" et le "pratique" ne vont pas toujours ensemble !!
De : Aix En Provence (13)
Rappelons même à ceux qui savent que 90 % des pertes d'eau se font par évaporation Blush
M.P.
De : Monte Carlo (98)
quick return a écrit:Salut
Une bonne synthèse du rôle des margelles mais je pense que tu voulais dire l inverse entre esthetique et pratique
De : Guerande (44)
Bonjour Efr ,
Oui , c'est exactement celà , tu as parfaitement raison
M.P.
Bonjour , pour info une piscine sans margelle ne veux pas dire ,plage sans débord sur le bassin ( pour compléter le commentaire de Hestia)quand on joue plonge je ne perds pas d'eau question esthétique tout simplement et d'entretien pour limiter la poussiere de finir dans la piscine avec pluie et vent
Dept : Nord
« Robot enrouleur Rolltrot de couverture-bâche / Recharge batterie »
Discussion lancée par chickbilll - 29 réponses
« Devis piscine 8X4 maçonnée près de Lyon »
Discussion lancée par Spaiki - 12 réponses
« Piscine hors sol utilisée en semi enterrée voir enterrée. »
Discussion lancée par lolu5 - 23 réponses
« Choix pisciniste GENERATION PISCINE? »
Discussion lancée par Reportagezenzen - 5 réponses
« Piscine bloc filtrant ou local technique »
Discussion lancée par Chousel - 16 réponses
« Tuyaux souples »
Discussion lancée par Bec21 - 2 réponses
« Mille pattes dans la piscine »
Discussion lancée par eglantine 70 - 12 réponses
