Fuite entre la pompe et les skimer et bonde de fond Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.946 fois
Par une énorme erreur de compréhension, j'ai mis en fermé la vanne 6 voies et laissé la pompe de piscine en automatique actionné.
Le résultat, le systeme a été mis en pression et a créer des fuites.
J'ai réparé les fuites du local et je pense ne plus avoir de soucis.
Par contre, quand je lance la pompe qui est vide, elle se remplit puis tourne normalement, mais quand je l'arrete, elle se vide.
J'ai testé de fermé les 3 voies pendant qu'elle tourne puis d’arrêter en même temps la pompe et la, la pompe reste pleine.
Puis, si j'ouvre une des voies, la pompe se vide.
La conclusion est-elle bien qu'entre ma vanne de fermeture et mon skimer et bdf, j'ai une fuite ?
 - quand la pompe tourne, il n'y a pas d'air qui rentre (je n'ai pas de bulle au niveau des buses), mais de l'eau qui sort
 - quand la pompe est à l’arrêt, qu'il n'y a plus de pression, il y a de l'air qui rentre par la fuite et qui remonte jusqu’a la pompe ?
J'espère avoir été clair et merci d'avance de votre avis qui risque de confirmer mes craintes...
De : Pessac (33)
Sujet résolu !
Bon, j'ai trouvé au final.
 J'avais une prise d'air à l'entrée de ma pompe de piscine, il n'y avait aucune fuite d'eau lorsqu'elle marchait, mais à l'arret, de l'air rentrait malgré tout. Le joint en teflon avait partiellement laché et laissait entré l'air mais ne laissait pas l'eau sortir.
Bonne journée
De : Pessac (33)
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« PH top et sel élevé »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
« Code Erreur A15 (débit d'eau) PacFirst plus 10.5 kw mono »
Discussion lancée par Dawink - 14 réponses
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
