Piscine Resine PPP (Irrijardin)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.702 fois
Depuis quelques (trop nombreuses) semaines, je lutte contre une piscine en kit en panneaux de résine Irrijardin de 11 x 5
Ma charmante compagne (elle est enceinte si je dis quoi que ce soit de négatif, je décède dans la seconde) a decidé qu'une marche maconnée de 1.20 permettrait de se détendre. chose faite.
la Dalle est coulée, les panneaux plus ou moins correctement assemblés ( Très compliqué de faire entrer des piquets en plastiques dans une terre a vigne (farci de pierres)
J ai consolidé avec des tireforts chaque panneaux et je compte sur le remblai de cailloux pour maintenir les presque 75 M3 d'eau.
 1ere évidence :  Pour le montage il faut impérativement être doué de  divination. la notice de montage est tellement incomplète que cela en devient risible passé les 3 premiers jours de dépit.
J en suis maintenant au point où je n ai plus la moindre indication concernant le montage des tuyaux. j'ai bien quelques indications du vendeur mais j en suis au point où j ai besoin d entendre un autre son de cloche.
j ai deux skimmers, 3 buses de refoulement,  pas de bonde de fond et pas de prise balai (que j hésite a rajouter)
la pompe est celle ci
Pompe piscine Irripool EU 1,5 CV Mono
Puissance : 1,5 CV
Débit : 21,9 m³/h
Avec la marche la profondeur maxi à laquelle je peux installer les buses sur le mur opposé aux skimmers est de 27 cm et quasiment au ras de la marche. le vendeur me dit OK mais là j ai quelques doutes.
serait il possible, du fait qu elles sont orientables d en placer deux sur le coté opposé   mais egalement 2 Autres sur les cotés en orientant  les buses vers le fond du bassin et du coup plus profond.
4 Buses vous semble t il correct au vu de la pompe ?
Avez vous des infos concernant le montage de cette [Censuré pour votre santé mentale] tuyauterie ( un schéma , je prends hein )
Je peux fournir les photos et les precisions a toute bonne âme pouvant me donner un coup de main car j en arrive au point où je crains vraiment de faire des erreurs monstrueuses  alors que je suis sur que nombres d entre vous ont des infos fiables.
Voilà ...désolé pour le pavé et merci par avance
Cedryck
Dept : Tarn
J'avoue ne pas très bien comprendre ton problème. Habituellement, sur les kits en résine, on n'a pas le choix du positionnement des buses, car les panneaux sont percés avant livraison (du moins sur tous les produits que j'ai vus). Peux-tu publier des photos qui illustrent ton propos?
Http://www.casimages.com/u/cedryk/333747/
http://www.casimages.com/u/cedryk/333747/13391626
Oui j espérais que cela allait être le cas, mais oh surprise !!! un petit paquet avec une scie cloche et pas de trous pour les buses
Donc en rouge les buses (du moins là où je pensais les mettre apres percage). et en blanc la PB (même punition)
Dept : Tarn
Tout d'abord désolé pour le manque de précisions que vous avez pu avoir pour la construction de votre piscine.
Voici quelques précisions:
Il faut placer les buses au-dessus de la marche il faut compter un espace d’au moins 7 cm entre le bas de la buse et le plat de la marche afin de pouvoir brider correctement le liner.
Si vous souhaitez installer 4 buses cela reste bon par rapport à la pompe.
Je peux si vous le souhaitez vous envoyer toute une explication pdf pour l'installation des raccordements hydraulique.
De : Toulouse (31)
Bonjour Valina,
Votre message vu tardivement ne me rassure pas. Apres avoir consulter le revendeur, j ai suivi les conseils de ce dernier m indiquant que 3 Cm etaient suffisant et que la configuration avec 3 buses face aux skimmers etaient parfaitement viable.
Afin de ne pas donner de fausses indications aux gens de ce forum, je n ai rien contre le revendeur Irrijardin qui est aussi disponible qu'un pisciniste peut l’être au mois de Juin/juillet. et les critiques sont vraiment sur le manuel sur lequel je vous suggere de jeter un oeil et si je peux me permettre un conseil : modifiez celui ci au plus vite
Professionnel de santé ma femme et moi nous recevons les patients à Domicile" et quand ils voient la longueur et la difficultée du chantier, je crains d’être une contre publicité vivante pour ce genre de produit.
Quoi qu il en soit concernant l'implantation des buses, le mal est fait (ou pas) nous verrons bien le résultat.
Actuellement, j en suis à l'étape du local technique. Electrisation, mise en place du Chlorinateur, de gestion auto du Ph et de la PaC,Pompe et filtre je pense que cela va etre folklorique car là dessus il n y a carrément rien.
j'avoue avoir des doutes sur la possibilité d'un bon bain avant la fin de l'été
je vous remercie quand même pour l attention que vous avez porté sur mon problème
Dept : Tarn
N'hésitez pas à nous contacter j'ai également une documentation sur l'installation du local technique, n'hésitez pas à m'envoyer votre email en MP pour que je vous fasse parvenir la documentation. Je fais par ailleurs un retour en interne concernant nos notices qui sont pas assez précises.
De : Toulouse (31)
« Devis Piscine 8x4x 1,5 (profondeur) - Structure Béton armé / StyrOpro »
Discussion lancée par ongiov - 9 réponses
« Devis Pisicne Diffazur »
Discussion lancée par Swik7 - 13 réponses
« Piscine royalroc commence depuis 1 an »
Discussion lancée par desiree - 68 réponses
« Quelques petites questions sur la partie "plomberie" »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 31 réponses
« Avis sur projet de piscine intérieur jouxtant un bassin. »
Discussion lancée par nikov86 - 2 réponses
« Démarrage progressif de pompe »
Discussion lancée par bomacars - 34 réponses
« Enduit piscine bloc à bancher »
Discussion lancée par liohau - 10 réponses
