Habillage piscine intex tubulaire
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 93.807 fois
Bonjour, je viens d acquérir une piscine tubulaire de marque intex et je souhaiterai l habiller. J ai pensé aux lames de terrasse fixer sur des lambourdes fixées a la verticale tout les 40 cm . qu en pensez vous ?
De : Chatillon Sur Chalaronne (1)
C'est effectivement une bonne idée que j'envisageais de faire sur la mienne.
J'ai prévu de faire dépasser des margelles en bois elle aussi à 2 cm au-dessus des tubes support de liner afin que ceux-ci puissent se déformer à volonté suivant le remplissage du bassin.
Fixation des lames sur lambourdes 6x8 verticales avec vis inox A2 (2 vis sur chaque point de fixation).
J'en profite pour réaliser un escalier bois et je pose une échelle inox (trouvée en occase) en remplacement de celle d'origine.
Si vos travaux sont déjà réalisés, merci m'envoyer une photo.
De : Deaux (30)
Mon petit projet est basé sur une piscine Intex 3×2×76 . Au début, j' ai commencé par la dalle bien sûr. Ensuite j'ai mis un lino pour l'isolation du dessous.Ensuite j'ai isolé les parois du liner avec de l'isolation de porte de garage que j'ai collée avec un adhésif aluminium. En commençant le montage du bois j'ai rencontré quelques petits soucis de mise à niveau mais à part cela rien de bien méchant tout s'est bien passé. Ensuite j ai redemonté le dessus pour y mettre de la laine de roche insérée dans des sacs poubelles pour mieux isoler. Après 2 ans de bricolage, on arrive à ce petit coin de repos que j'aime beaucoup,voilà. À vos questions ou vos conseils. Merci de m'avoir lu.
Dept : Seine Maritime
kécién a écrit:Mon petit projet est basé sur une piscine Intex 3×2×76 . Au début, j' ai commencé par la dalle bien sûr. Ensuite j'ai mis un lino pour l'isolation du dessous.Ensuite j'ai isolé les parois du liner avec de l'isolation de porte de garage que j'ai collée avec un adhésif aluminium. En commençant le montage du bois j'ai rencontré quelques petits soucis de mise à niveau mais à part cela rien de bien méchant tout s'est bien passé. Ensuite j ai redemonté le dessus pour y mettre de la laine de roche insérée dans des sacs poubelles pour mieux isoler. Après 2 ans de bricolage, on arrive à ce petit coin de repos que j'aime beaucoup,voilà. À vos questions ou vos conseils. Merci de m'avoir lu.
très beau travail !
Dept : Bas Rhin
Merci. il m'a fallu deux années pour finir seul
Env. 80 message
Jolie boulot
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 800 message
Beau boulot, bravo !
Messages : Env. 800
Bonjour!
Je trouve ton projet génial, et je souhaiterais faire plus ou moins pareil que vous, en espérant que j'y arrive, lol...
Je voulais savoir, je vois sur une des photos, alors je sais pas exactement mais, vous avez mit un skimmer? Et un projecteur en plus? Et si c'est le cas comment et ou acheter en plus de la piscine...
Et une autre question, la piscine a un niveau de hauteur, et dans les angles des tubes, dans les extrémités, il y a des trous ou le liner couvre pas, comment vous avez fait, car l'eau peu passer derrière le liner et mouiller les laines de verre...
Et pour vider la piscine ou faites comment?
Désolé pour autant de questions, lol, je suis un inquiet lors de certains travaux, et surtout faut que je sois confiant pour les réaliser..
Merci bvp encore et je kiffe votre projet!!! Bravo!!!
Juan
Bonjour merci pour votre message .pas de souci je peux répondre à toutes vos questions .Pour le skimmer c'est du plus facile il suffit de le poser et de bien serrer et de découper le liner
(  http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-66883M22914514#moid:MO-66883M54112766  )
Pour le projecteur c'est un intex magnétique c'est juste à poser mais à un endroit que vous aurez choisi mais facile d'accès moi j'ai choisi un angle et j'ai fait une petite Trappe pour accéder.
(  http://www.ebay.fr/itm/Lampe-de-piscine-magnetique-a-LED-Intex-28688-Lampe-Eclairage-pour-piscine-/142409458470?hash=item212843e326:g:-MoAAOSwstJZSIOH  )
la piscine c'est de 300x200x75 a savoir qu'il vaut l'acheter hors saison moi je l'ai payée 75€00 . on peut prendre la dimension que l'on veut
(  http://www.ebay.fr/itm/PISCINE-CADRE-300x200x75cm-BASSIN-PATAUGEOIRE-INTEX-FAMILY-/391819709551?hash=item5b3a464c6f:g:jhwAAOSwMmBVlX6e  )
Pour les angles j'ai tout simplement tendu la bâche et mis les angle en bois . photos plus bas . Bientôt toute l'isolation sera fait en mousse polyuréthane projetée et pour la laine de verre elle est dans des sacs-poubelles fermés par du scotch et l'ouverture mise vers le bas. photo plus bas.
(https://www.youtube.com/watch?v=xiXEzCAQYv4 )[/size][/color]
pour vider la piscine je démonte deux planches du devant pour avoir accès a la valve mais je la vide jamais
Voilà j'espère avoir répondu au mieux toujours la pour vous répondre cordialement[/quote]
Bonjour!!
super, merci pour tout vos conseils
une dernière question, approximativement, combien vous est revenu de faire tout l'habillage, sans la piscine et pompe etc..
juste le bois, les lambourdes, l'isolant garage, laine de verre, etc...
cordialement
merci juan
Bonsoir environ 350€00 voilà si vous voulez plus de détails je suis là .
Bonjour j'aurais une uquestion : les margelles reposent sur les tubes?si non, comment les avez vous fixé, peut on s assoir dessus?
Dept : Haut Rhin
Bonsoir non les margelles ne reposent pas sur les tubes mais sur un tasseau vissé sur le tube et oui on peut s'asseoir dessus voir la photo . et je fais 82kg voila au plaisir. [img][img][/img]
Bjr kécién
je viens rarement sur la rubrique ''autour de la piscine ''
et là , bien m'en a pris car je suis tombé sur votre réalisation
ingéniosité, réflexion, sens du bricolage et de la déco,
tout y est !
bravo et félicitations
Je vous remercie de ce message bien sympa
« éclairage plage piscine »
Discussion lancée par peresoubise - 28 réponses
« Attention aux lames composites Xyltech (SEDPA) »
Discussion lancée par Mariculture - 15 réponses
« Dalle beton plages à même le sol »
Discussion lancée par sanfable - 17 réponses
« Joint sous les margelles »
Discussion lancée par Aztec - 2 réponses
« Béton imprimé autour de la piscine? »
Discussion lancée par mikakami - 11 réponses
« Tondre autour de la piscine »
Discussion lancée par Slumpy - 34 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
14
