Changement liner et petit soucis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.615 fois
Voilà, nous avons un petit problème et on y connaît absolument rien en piscine!
Nous avons été obligé de changer le liner de la piscine. Nous venons d'acheter.
C'était pas le moment mais le liner avez d énorme plis, était détaché dans 3 angles , un pli avait même percé.
Bref, on en a commandé un nouveau et pour faire quelques économies, cest a nous de retirer l ancien, de faire le nettoyage et de mettre le nouveau feutre.
Sauf que, nous nous sommes rendu compte que systématiquement un peu d'eau re rentre dans la piscine...
Est ce un problème ? Hormis le fait de compliquer la pose du feutre
Est ce que cela peut prouver les fameux plis du liner? Ou une fois que le liner sera posé et la piscine remplie, cela ne bougera plus?
Merci par avance pour tous vos précieux conseils car on est Un peu en panique!
De : Lorquin (57)
Je suis pas un spécialiste piscine mais je travaille dans un bureau d'étude béton armé... En ce qui me concerne, si vous avez de l'eau qui pénètre dans la piscine que celle-ci soit vidée ou non c'est que des eaux stagnent autour du bassin et la question à se poser alors ce n'est pas l'étanchéité du bassin car en mode liner, c'est le liner qui assure l'étanchéité et que de l'eau traverse les parois à la limite ce n'est pas si grave s'il y'en a pas trop mais il y'a quand même un problème évident de drainage autour du bassin... Par temps de pluie, la terre autour du bassin se gorge d'eau et elle stagne si elle n'est pas évacuée correctement (voir le type de remblai + présence puits de décompression?) ainsi l'eau traverse les parois de la piscine et vient pousser le liner et quand le temps devient plus sec l'eau s'évacue et retraverse les parois formant ainsi des plis dans le liner. donc si la cause des plis est bien celle-ci ne gardez pas la piscine trop longtemps vidée car si un orage se profile la structure de la piscine pourrait s'en trouver endommagée.
Donc à votre place je vérifierais le type de remblai et le drainage autour du bassin si vous pouvez faire un sondage si présence de terre argileuse, gravier roulé ou autre et vérifiez aussi si présence d'un puits de décompression.. Ensuite, je colmaterais les fissures éventuelles de la piscine. Quitte à poser un nouveau liner autant s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble.
J'espère avoir pu répondre à vos interrogations.
De : Toulouse (31)
« Avis sur devis piscine »
Discussion lancée par Noe622 - 12 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Coque oceaviva 100% acrylique »
Discussion lancée par Michael80000 - 6 réponses
« Rénovation piscine faïencée »
Discussion lancée par sokris - 11 réponses
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« GROUPE DECO : Quelqu'un a t-il déjà fait faire une piscine p »
Discussion lancée par THVE - 26 réponses
« Vanne skimmer HS - corps de vanne standard? »
Discussion lancée par kash87 - 22 réponses
