Eaux troubles et dépôts verts
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.611 fois
Bonjour, je suis chez mon beau frère absent jusque mardi...et je ne sais pas ce qui déconne..
dépôts vert sur le fond et eau trouble...??
j'ai fais fonctionner le robot plus de 10x depuis jeudi, et entre chaque utilisation, les filtres sont rincé, mais toujours aussi trouble...
Nous avons vérifié les filtres sur le tour de la piscine, et nous les avons vidés, ils étaient pleins (un petit animal mort dans un).
Et le trou dans la marche qui souffle de l'eau je crois, normalement, libère quelques petites bulles de temps en temps ??
Nous avons regardé à la pompe et il y a apparemment un grand bidon vide où je pense qu'il devrait y avoir du chlore !?
et les réserves sont vides, tout ce que j'ai trouvé c'est granulé à dissolution rapide 55% de chlore utile ..
Mais je ne sais pas comment l'utiliser??
La piscine fait +/- 80 m³
Et si je la laisse comme ça, y a t'il un risque a ce baigner comme ça ?
C'est qu'avec la lumière la nuit, nous voyons vraiment les particules présentes dans l'eau, et c'est abuser !
Quelqu'un pourrait- il m'aider?
Je ne sais pas si la filtration fonctionne sans chlore dans le grand bidon près de la pompe.
A mon idée, non...
Mais, vu toute les vannes étant à proximité, sont- elles toutes bien mise?
Aucune idée
Ma foi, si aucun risque pour la santé n'est à prévoir.. nous nous en accommoderons...
Avez-vous la possibilité de contrôler le PH et le taux du chlore.
Voilà, j'ai relevé toutes les infos..
en fait, il y a un astralpool control:
RX control indique:
+467
Ox> témoin allumé vert    -   Red> témoin éteint
symbole* comme un "s" fait de verticale et horizontale> témoin rouge allumé  -  symbole* flèche vers le bas (niveau je suppose?)> t. éteint
Hp control indique:
7.2
Acid> témoin vert allumé  -  Alko> témoin éteint
Les 2 symboles* sont éteints
le mano sur la cuve à sable indique 1.72 bar si je lis bien et est juste passé la zone rouge
et dans le coffret à fusible il y a un différentiel et 8 fusible sur la ligne du haut> le dernier est sauté
pouvez-vous m'en dire plus avec ces infos??
Merci pour tout
La pompe à chaleur sonne et indique une erreur grave problème flux
La pac semble avoir disjonctée et le ph est très bon
mon conseil :  ne touche a rien et attends mardi le retour de ton parent
bonne nuit
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
De : Futuropolis (83)
BARRER VOUS , TOUS VA SAUTER!
ahunuivoile a écrit:BARRER VOUS , TOUS VA SAUTER!
Si Alex lui donne un coup de main en messagerie privée , c'est effectivement une possibilité
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
C'est nul, c'est vulgaire, c'est méchant.... c'est MP / quick évidemment , dans toute sa laideur !!!
Dept : Essonne
danielalexis a écrit:C'est nul, c'est vulgaire, c'est méchant.... c'est MP / quick évidemment , dans toute sa laideur !!!
Tu es bien brave florence , mais à présent tu vas nous lacher un petit peu :
l'auteur du topic c'est kalyester , il trouve celà drôle , l'auteur de la blague initiale c'est Ahunuivoile  et s'il l'a faite c'est là son droit
Et moi j'ai conclu , par une pirouette taquine et pas autre chose . Nous étions 3 ici à échanger avant ton arrivée et donc nous sommes 3 tous d'accord pour blaguer ici
Puisque visiblement tu ne partages pas notre humour , le forum est grand , donc vas voir ailleurs si j'y suis
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
kalyester a écrit:La pompe à chaleur sonne et indique une erreur grave problème flux
pas assez de debit dans la pac, manometre a 1.7 , je pencherai pour un lavage du filtre a sable tout simplement.
« Electrolyseur - taux de chlore tres bas - eau blanchatre »
Discussion lancée par jc_fc - 28 réponses
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 30 réponses
« Eau trouble sniffffff »
Discussion lancée par jojo53290 - 25 réponses
« Algues qui reviennent »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
6
