Bulle d'air prefiltre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.786 fois
Bjr a ts,
J'ai une bulle d'air en dessous du couvercle transparent en plastique qui ne disparait pas, j'ai aucun probleme de desamorcage mais malheuresement cette bulle ne disparait pas.
Sous mon couvercle transparent j'ai un rond creux en plein milieu est-ce du a ca??
Est ce normal cette bulle d'air qui persiste?
Merci,
Ced
De : Pournoy (57)
Serrer les vannes d'aspirations 1/4 de tour sans forcer, raccord fileté de la pompe, mettre de la graisse sur le joint du panier de la pompe, constater si le skimmer et bien à 3/4 d'eau et sortir l'air du filtre.
J'ai deja effectués toutes ses operations.
Oui mais je n'est pas de purge au niveau du prefiltre donc comment faire pour evacuer cette bulle d'air?
De : Pournoy (57)
ced57420 a écrit:Bjr a ts,
Merci,
Ced
Salut
Avant de tout démonter et de partir dans tous les sens , deux ou trois petites choses à savoir ...
La 1ere c'est que si ta piscine a été mise en route il y a queqlues jours voire une quinzaine , c'est tout à fait normal
La 2e c'est que l'on peut parfaitement avoir une petite poche d'air tout en haut du hublot et du filtre et de la pompe , ils disparaissent à plus ou moins long terme et  peuvent avoir mille et une cause ne serait que le passage du balai , celà ne veut pas dire automatiquement une prise d'air
3e  oui ce que tu appelles le  " rond creux " est dû à celà et je te le répète :  des milliers d'utilisateurs ont cette bulle d'air et s'en fichent pas mal
si la pression de service est bonne et que la pompe tourne rond , ne t'inquiète de rien et suis ce vieux concept professionnel de tout métier :  quand quelque chose fonctionne on évite de le démonter
enfin si tu y tiens , pour la bulle du filtre à sable ,  tu desserres la petite vis de purge située au cul du manomètre ou encore sur le haut du filtre et un peu d'air va sortir puis de l'eau , à la manière d'une purge de radiateur
dès qu'il n'y a plus que de l'eau , tu fermes et ta grosse bulle aura disparu
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
De : Futuropolis (83)
Merci pour votre réponse jz vais laisser ça comme ça alors.
Autre question peut être stupide au début j'entendais l'eau taper sur le ballon du filtre a sable et maintenant je n'est plus aucun bruit sur le ballon est ce normal?
Ma question est peut être stupide.
De : Pournoy (57)
Il est possible qu'au départ il y ait eu davantage d'air d'où caisse de résonnance et qu'a présent seules restent quelques bulles et donc moins de bruit ?
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
« Stabilisant Vidange Partielle »
Discussion lancée par Piscine 33 27m3 - 17 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Changement système filtration-traitements Desjoyaux »
Discussion lancée par BL13 - 113 réponses
« 1 an sans traitement »
Discussion lancée par Plisken - 3 réponses
« Tube péristaltique pour regulateur chlore »
Discussion lancée par Har8304 - 26 réponses
« Calcul economique ... »
Discussion lancée par cerealkiller83 - 12 réponses
