Quel filtration pour une piscine autoportante ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 55.572 fois
J'ai acheté une petite piscine autoportante avec un une filtration à cartouche et je ne suis pas du tout satisfait, je souhaiterai investir dans un e filtration à sable mais je ne sais si ça peut s'adapter à ma piscine ? qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
Quelques precisions sur ton acquisition STP ....! ! !
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
J'ai une piscine autoportante, et le filtre à cartouche n'est pas tres efficaces, d'où recherche un autre système de filtration économique ?
Dept : Loire
pytauf42 a écrit:J'ai une piscine autoportante, et le filtre à cartouche n'est pas tres efficaces, d'où recherche un autre système de filtration économique ?
Il existe des filtrations "prémonté" pour piscine hors sol, il faut juste prendre le bon groupe par rapport au cubage de ta piscine.
http://www.france-accessoires-piscines.fr/achat/piscine-groupe-de-filtration-pentair-azur-2274.html
Bonjour à tous.
Je me permets de vous demander service, car je suis un peu perdu.
J'ai une piscine autoportée depuis 2 ans avec filtration par cartouche type A, que je change tous les jours. Je pensais mettre une filtration à sable. La piscine fait environ 11 m3. j'ai trouvé une filtration à sable sur un site. J'aurais voulu savoir si vous pensez que celle-ci est convenable. N'ayant pas trop de données sur se site. Pouvez vous également me dire le type de sable qui est nécessaire. J'ai entendu qu'il fallait du sable fin mais est-ce le même pour tous les filtres à sable? Je vous remercie de votre aide. Je vous mets l'adresse du filtre pour lequel j'ai un intérêt. Bonne fin de journée à tous.
http://www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle.jsp?&rayon[...]roduit=1&cug=773886
Dept : Nord
Pour ma piscine autoporté de 16 m3, j'avais acheté un filtre à sable Carr/four pour moins de 200€ (4m3/h)
Le changement a été radical : l'eau était niquel
La pompe sur le lien a l'air correct : à ce prix, on risque pas grand chose
Ancienneté : + de 55 ans
Pour le sable, soit tu vas directement voir un magasin piscine, soit tu l'achete toi meme. Je sais que certain centre Réseau Pro, en ont, il te faut de la silice de granulometrie 2/4 que tu met au fond et ensuite du 0.6/1.6.
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses hyper rapides.
Je vais donc passer commande pour le filtre.
Encore un énorme merci. vous m'avez rendu un trés grand service en me renseignant.
Bonne journée.
Dept : Nord
Travaillant pour un fabricant de filtre cartouche industriel Anglais depuis plus de 10 ans, je filtre tous type de liquides de 150µm à 0.04µm.
Mais je reste surpris de voir des piscines équipées avec des filtres plissés basiques hors de prix. C'est n'est pas adapté en terme d'efficacité et un filtre à sable sera beaucoup plus performant sur les rétentions colloïdales et proteïques. La majorité des filtres cartouche installés sont aux alentours de 20µm nominaux, donc travaillent souvent à 30-40µm absolus mais avec des médias polypro qui ne marchent que sur les particules. Si votre eau se charge en matière rapidement (bains fréquents, feuilles, eau de remplissage chargée ) un filtre à cartouche polypro ne fera pas grand chose, l'eau restera turbide et chargée en matière colloïdale...ou alors faut passer sur des filtres microfibre de verre et descendre en seuil de filtration donc colmatter plus vite. Un complexant créant un "maillage" ou "réseau" dasn l'eau pour piéger les colloïdes ne fera qu'accelerer le colmattage de la cartouche.
et question dimensionnement, une pompe de 3 m3/h sur une cartouche de 10" (25cm), même type big blue plissée gros diametre, c'est de la folie furieuse car cela fait plus de 50Litres/minutes...
Restez sur les filtres à sable !!!
Cocox & Greg
De : Langon (33)
Pour
<A href="<A">[B]elokan,
[B]Je suis moi même à la recherche d'un système de filtration plus performant et je suis désolé de vous dire qu'au tarif indiqué sur votre lien, c'est du fouttage de gueule.
[B]Je dispose actuellement d'une piscine de 17m3 avec un filtre à cartouche de 2.6 m3/h et ne suis pas du tout satisfait de la filtration ; j'ai payé cette piscine 150,00 € alors lâcher 350,00 € voire plus de 500,00 € pour un système de filtration est aberrant
[B]
[B]Dépenser 2 fois voire 3 X le coût de la piscine pour une pompe dont les performances sont incertaines et non avérées est totalement insensé.
[B]je suis ouvert aux avis et commentaires des autres participants de ce forum
[B]JDB
Dept : Bas Rhin
bonjour.
on peut pas prétendre à ce prix avoir une piscine, ce prix ne correspond même pas à une pompe adéquate à votre bassin .
moi aussi je regarde le meilleur prix pour une même marque de petits pois, de cassoulet, mais pas là ou il y a des prestations techniques sérieux qui doit respecter des règles de base incontournables.
comment vous les vous qu'un filtre de 2.6 m3 puisse traiter 17 m3, il faut au minimum une pompe de 5 à 6 m3 avec un filtre de 7 à 8 m3 pour pouvoir prétendre avoir une eau limpide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
que me suggérez vous ? cartouche ou sable ?
merci de votre réponse
Dept : Bas Rhin
Moi, j'ai une préférence pour le sable ....
bonsoir.
voici un filtre et pompe à un prix convenable, encore faut il que les canalisations sont conçu pour un tel débit.
Platine de filtration piscine 6m3/h garantie 5 ans.
Groupe de filtration pour piscine jusqu'à 36m3 Platine de filtration.
285 €
Disponibilité : En stock
Délais de livraison : 2 jours
Mypiscine
Livraison : Gratuite
Selon les normes, il faut un filtre de plus de 6 m2 à sable pour pouvoir traiter environ le triple (donc 18 m2) d'eau. Après, tout dépend des modèles et de la puissance aussi. Pour l'entretien de sa piscine il y a quelques sites pas mal à parcourir pour plus d'infos synthétiques comme ce forum ou quelques liens pratiques comme******
Clara
De : Cergy (95)
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
