Mon robot hydraulique Zodiac MX8 patine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 22.445 fois
Mon robot Zodiac MX8 qui marchait très bien jusqu'à l'an dernier, ne se déplace pratiquement plus. Tout se passe comme si les chenilles n'avaient plus la force de l'entrainer. Pourtant la pression d'aspiration est toujours la même (et même si je mets toute l'aspiration de la pompe sur le robot ça ne change rien). Est-ce qu'il y aurait un réglage de tension des chenilles possible? Si oui comment ?
De : Vaulnaveys Le Haut 38410 (38)
si le débit est bon, il faudrait l'ouvrir pour vérifier que rien ne gêne le "moteur" (l'hélice), puis essayer d'entrainer les chenilles à la main pour voir ce qui bloque...
Merci de la réponse rapide, mais j'ai déjà vérifié: rien ne gêne, tout est propre. L'aspiration est bonne, quand on fait tourner l'hélice hydraulique elle entraine les galets d'entrainement des chenilles, mais on a l'impression que les chenilles ne sont que faiblement entrainées. C'est pourquoi je me pose la question de la tension des chenilles mais je n'ai pas trouvé de moyen évident de régler leur tension.
Effectivement, si les roues motrices et les galets tournent mais pas les chenille, elles sont sans doute détendues.
Quel âge a ton robot?
je sais qu'il y a eu des séries avec des problème de rupture d'axe de galet ce qui pourrai expliquer que les chenilles ne soient pas entrainées. Il se peut aussi que tes chenilles soient usées:
https://www.youtube.com/watch?v=kEx9F_M-0EM
Pierre-C a écrit:Bonjour,
Question idiote: as-tu changé les chenilles? J'avais le même problème l'année dernière et il s'est résolu de cette façon. Celà dit un an plus tard çà recommence. Il s'agit d'un ensemble d'entrainements en matières plastique qui s'use obligatoirement. Pour ma part je dois dire que je suis tres satisfait de ce système depuis que je le possède, pour son efficacité et son excellent rapport qualité/prix, et j'accepte qu'au bout de 4 ou 5 ans il faille remplacer quelques pièces...
Bonjour, mike et Pierre,
J'ai lu vos échanges concernant le MX8. Je me permets de vous écrire afin de vous demander conseil, si vous me le permettez ?
Le nôtre a 7 ans (MX8), nous avons changé les chenilles il y a 2 ans (été 2019) et il marchait super bien ensuite, (comme vous l'indiquez dans votre échange), depuis l'été dernier (été 2020), une catastrophe, il marchait quand il voulait, et à la fin de m'été plus du tout.
Il aspire, mais ne bouge pas.
Nous pensions comme, tendre les chenilles, mais impossible, et d'après des échanges, elles ne se retendent pas.
Certainement une ou d'autres pièces à changer...
Je suis donc sur ce Forum pour voir si d'autres rencontres le même problème...
Dans vos échanges, vous parlez d'un ensemble d'entraînements en matière plastique qui s'use...
Pouvez-vous me dire le ou lesquels, que je puisse les changer ?
(car une des merveilles de ce robot, c'est qu'il est simple de démontage et remontage et que toutes les pièces peuvent être changée... très facilement même novice en robot de piscine).
Merci d'avance pour votre retour.
Bonne journée
Llolo
Dept : Ain
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 24 réponses
« Le dilleme du robot electrique »
Discussion lancée par romain8131 - 7 réponses
« Robot ZODIAC Vortex 1 »
Discussion lancée par chingy1997 - 13 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 13 réponses
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
