Buse de refoulement et skimmer
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.327 fois
J'ai acheté la piscine Indiana chez cash piscines. Vous trouverez le modèle à l'adresse suivante :
http://www.cash-piscines.com/A-8372-piscine-bois-indiana-6-7[...]a-6-70x4-00-h-1-38.aspx
La dalle étant posée jeudi, je vais la monter la semaine prochaine.
J'ai une petite question sur l'emplacement de skimmer et de la buse refoulement.
En effet, la documentation préconise de positionner le skimmer sur un côté oblique (madriers courts) et de mettre la buse de refoulement sur le côté opposé, ou celui juste à côté.
Cependant, quand on voit la photo, on voit le cabanon en bois (que j'ai acheté) pour mettre la pompe et le filtre. Mais si la buse de refoulement est sur l'autre madrier, je vais donc avoir un tuyau apparant et qui doit rentrer dans le coffret en bois.
Est-il possible, selon vous, de mettre la buse de refoulement du même côté du skimmer ? le flux d'eau sera t il correct pour maintenir une bonne qualité de l'eau ? J'ai vu que la buse peut s'orienter.
Merci de votre réponse,
Léo.
« Piscine en bloc polystyrène infiltration d'eau »
Discussion lancée par elcamp - 6 réponses
« Profondeur piscine 8.x3 »
Discussion lancée par JoeyTribbiani - 20 réponses
« Niveau de piscine coque »
Discussion lancée par oska - 0 réponses
« Ceinture béton Alliance piscine »
Discussion lancée par Emilieb44 - 6 réponses
« Recherche de pièces »
Discussion lancée par Steph2121 - 5 réponses
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
« Comment changer le joint de ma pompe Magiline »
Discussion lancée par HuguesL - 6 réponses
