Souci de redémarrage d'une PAC O'Foehn
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.086 fois
Heureux acquéreurs d’une maison avec piscine l'été dernier, tout s'est bien passé jusqu'à mai lorsque j'ai voulu redémarrer la PAC que j'avais vidangée pour l'hiver.
C'est une PAC O'Foehn de 14 kW (modèle MEGA), dotée d'un boitier de commande déporté avec affichage LCD. Elle ne comporte pas de manomètre intégré et date donc probablement de la fin des années 2000 (2007 au pire).
Image (web) de la PAC
Image (web) du boîtier de commande
Pour ce faire, j'ai :
- d'abord rétabli la circulation d'eau dans la PAC
- ensuite attendu plusieurs heures
- et enfin reconnecté le boîtier de commande.
Conformément à la notice de la PAC, l'afficheur s'est initialisé (tous segments allumés) et a ensuite affiché brièvement les températures (moins d'une seconde), avant d'afficher l'erreur "EE 03" : débit insuffisant, qui me semble être l’équivalent O'Foehn du fameux écran bleu de Windows (BSoD) !
Jouer sur le débit via le bypass ne change rien. Les filtres divers (sable, skimmer, pompe etc.) sont propres et le débit aux buses de refoulement me paraît correct (au doigt mouillé stricto sensu si j'ose écrire !).
Après avoir démonté le panneau de protection de la PAC j'ai pu vérifier que :
- cette dernière est bien sous tension
- le compresseur fonctionne si on appuie sur le bouton de test.
Ma prochaine piste avant l'appel à un professionnel est donc le capteur de débit. L'un de vous saurait-il où il est situé et surtout à quoi il peut ressembler ?
Bien entendu, toutes vos suggestions sont les bienvenues !
PS : Vu les températures actuelles, la PAC n'a pas d'utilité, mais je préfèrerai tout de même qu'elle soit opérationnelle : si la canicule persiste la PAC devra être utilisée en mode "frigo" pour éviter d'abimer le liner. Et à partir d'août les nuits sont plus fraîches : la PAC sera progressivement nécessaire en mode "chauffage".
De : Au Sud-est Du Maine Et Loire (49)
Souvent un inter débit ressemble a une tige posé juste à l’intérieur de l'arrivé d'eau dans la PAC, cela se dévisse.
Dans ce genre ;
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.piscines[...]=45&ved=0CCEQrQMwAA
Merci beaucoup ! Je vais chercher...
frahlt a écrit:Merci beaucoup ! Je vais chercher...
peut être plus sur et plus simple d'appeler la hot-line car cette marque en a une
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Merci. Si je n'y arrive pas seul c'est ce que je ferai.
Quelques nouvelles :
- Le plastique du bouchon de vidange n'a pas résisté aux années : je l'ai remplacé par un système en laiton.
- Du coup j'ai pu faire des tests sur la PAC qui confirment le diagnostic : détecteur de débit HS.
Je vais chercher une pièce neuve.
La hot line O'Foehn est efficace et rapide : je devrai recevoir un capteur de débit neuf dans les prochains jours Smile
frahlt a écrit:La hot line O'Foehn est efficace et rapide : je devrai recevoir un capteur de débit neuf dans les prochains jours Smile
Coool   ou plutôt :  hot !
C'est effectivement une bonne enseigne avec une assistance sincère et réelle
Bon dimanche à toi
M.P.
J'aimerais savoir comment tu as mis ta PAC O'Foehn hors gel, car c'est la 1ère fois pour moi et je trouve que la documentation n'est pas claire.
J'ai dû l'arrêter car mes voisins ne supportaient pas le bruit, en attendant qu'on la déplace.
 Le fournisseur n'étant pas pressé et voyant que le froid arrive à grands pas, j'avoue que ça m'inguiète
Je compte sur toi ,
MERCI
Dept : Indre Et Loire
Réponse tardive à clocloclo : en la vidangeant.
Sinon le souci de cette année 2016 est que le boîtier de commande ne fonctionne pas : l'afficheur est désespérément muet. Je vais regarder de plus près ce week-end, mais d'ici-là, l'un de vous saurait-il s'il comporte une pile ?
Avec mes remerciements
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Pompe à chaleur surdimensionnée en promo ==> Ca vaut le coup? »
Discussion lancée par Lucien31 - 16 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
