1er amorçage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.792 fois
Voilà le grand jour...où pas.
Je n'arrive pas à ammorcer la pompe pour la première mise en eau...
Je vous explique comment j'ai procédé (conforme note constructeur pompe), pouvez-vous me dire ci-j'ai manqué des étapes..
LA pompe est 30 cm au dessus du niveau de l'eau.
-J'ai ouvert l'aspiration des skimmer.
-Laissé la vanne refoulement ouverte.
-Rempli le corps de pompe d'eau et bien fermé le couvercle.
-Mit la vanne 6 voies sur lavage
-Appuyé sur ON
-Laissé tourné quelques minutes
-Arrété car cela sentais le chaud au niveau de la pompe
-Répétez l'opération quelques-fois
-Je suis rentré dans la maison car j'en avais marre !!!!
Il y a un clapet anti retour a l'entrée de la pompe (monté dans le bon sens, en suivant la flèche qui indique flow vers la pompe).
1)Ce peut-il que le clapet empèche le "vide d'air des tuyaux se faire".
2)Les positions des vannes vous semblent-elles correctes (sur lavage pour expluser tout les débris qu'il pourrait y avoir dans les tuyaux et skimmer du fait qu'il s'agisse d'une premieres mise en route.
Merci pour vos conseil.
Cordialement, Olivier
Mettez votre vanne sur circulation, ça va aider la pompe. Sinon postez une photo de votre installation.
Bonjour chris 49,
Merci pour votre réponse.
J ai essayé sur recirculation et c'est pareil.
Fait un essaye avec vanne 6 voies en "recirculation", mais seulement avec la bonde de fond ouverte, fermer les skimmers et la prise balai remplir complétement d'eau le panier de la pompe, plusieurs fois peuvent être nécessaires.
bonne soirée.
Bon et bien aprés avoir ouvert et rerempli le pr-filtre 3 fois et en jouant sur la vanne skimmer (désolé alex135 je n'avais pas vu votre post), et bien j'ai entendu le clapet s'ouvrir et se refermé plusieurs fois puis l'eau est arrivée trés vite et .....
La pompe s'est "bloqué" une fois l'eau arrivée!!!
Me voilà bien avancé maintenant !
Je l'ai biensur éteinte.
Le corps de pompe n'est pas chaud, seul le moteur était brulant, il redescent doucement en température.
Je précise que l'eau n'a même pas eu le temps d'arrivée à la vanne du filtre !
J'ai essayé de tourner les ailettes de refroidissement dans les 2 sens à l'arière, c'est bon.
Par contre si j'essai de redemarer la pompe, il y a un bruit (le condensateur?) mais rien ne tourne.
Je vais attendre un peu plus que la température diminue et réssayer plus tard.
J'espère que la pompe n'est pas "grillé" !
Vous en pensz quoi ?
Bizarre bizarre!!
ouvrez toutes les vannes de refoulement,
fermez les vannes skimmer et balai
ouvrez seulement la bonde de fond
que ce soit sur recirculation ou filtration ne change rien,sur une installation bien étanche, on amorce la pompe méme sans remplir le préfiltre
je pense que le problème vient de votre pompe , pas normal qu'elle soit brûlante et sente le chaud au bout de quelques minutes et fasse un bruit anormal, quelque chose coince sa rotation et la fait forcer.
le condensateur n'a d'action qu'au démarrage, en la montant, n'avez vous pas coincé un joint ou autre a l’interieur ?
Alors,
J'ai mit la pompe sur l'établi, vidé l'eau, regardé dedans (pas de morceaux...), regardé dans les tuyaux, les joints etc...
Remonté le tout, rempli le pré-filtre, tourné à la main les ailettes à l'arrière du moteur : un peu de résistance puis cela c'est mit à tourner normalement...
ALors mise en route éléctrique et ... elel à démaré (conensateur hors de cause donc)
Puis encore le cirque pour réamorcer.
Mais la pompe ne refoule pas, j'ai même mit sur égout avec canalisation débranché et j'ai même pas d'eau qui sort...La pompe et encore chaude avec une fuite d'eau à la jonction moteur et pompe.
Demain s'est retour à l'envoyeur...
Ma question est : n'ai je pas eu une pompe "échange standard..." qui aurait était déja prise en garantie ?
Donc pour ce soir j'ai quelques réponses mais on verra mardi maintenant.
Encore merci à tous pour votre aide, je vous tiens informé de la suite des évenements.
onne soirée, cordialement, Olivier.
Fuite d'eau a la jonction moteur /pompe !
pour une neuve c'est bizarre, on vous a repassé une pompe "qui a du vécu " me semble t'il
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
