Echangeur thermique pour chaudière fioul
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.137 fois
Ayant prochainement un échangeur à installer pour une piscine distante de 40m de la chaudière au mazout ...... je supose qu'il vaut mieux mettre l'échangeur sur la chaudière et faire venir l'eau de la piscine se "faire réchauffer" plutôt que de l'installer sur la filtration à sable et faire venir l'eau bouillante de la chaudière afin de réchauffer celle de la piscine.Il y a deux fois 40m de tuyau à installer ...soit du 50mm pour l'eau de la piscine ...soit du tuyau de chauffage pour l'eau de la chaudière.D'un côté il y a des pertes de charges dues au transport de l'eau de la piscine (14m³/h) .....par contre de l'autre il y aura (je pense??) beaucoup de pertes thermiques pour le transport (1m³/h) d'eau à 60° venant de la chaudière.
question subsidiaire : quel type de tuyau utiliser ? il en existe d'"isolés" au maximum afvin de perdre un minimum de calorie sur le trajet ????
merci
Avec les tuyaux sous terre tu a bien moin de perte de calories, il existe en effet des tuyaux isolé mais ils sont vraiment pas données.
Sinon je trouve que 40m c'est vraiment énorme, tu va chauffer ton eau et en plus perdre en puissance de filtration.
Ah bon ?? pourtant il fait plus froid dans le sol qu'à l'air libre ..??.. surtout la journée ?
En fait je parlais de 40m....c'était au pif....j'ai mesuré réellement ...je dois avoir le pif bouché ...c'est 23 mètres en fait ...quelques degrés de récupérés Pour la perte de débit de filtration .... je pense que l'échangeur va effectivement freiner un chouia ..mais le niveau entre la chaudière et la piscine est sensiblement le même ..donc déjà pas de perte de charge sur une différence de niveau.
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« Choix pompe et filtre devis »
Discussion lancée par Julien68127 - 25 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
« Traitement piscine = la galère ... »
Discussion lancée par espoir333 - 13 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 43 réponses
