Temps de filtration
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.197 fois
Bonjour a tous
   Voila en ce moment au Sud D Agadir il fait temp mesurée a l ombre 38°  , la piscine etant plein soleil eau a 30°
  J ai du mal a a voir une eau tres limpide quoique on y voit tres bien le fond    d Accord   mais elle n est plus cristalline comme avec temp 28° commune ici
  La pompe est une 4,5 HP en tri  et debite véritablement 40M3 heure mesuré
     J ai reglé l horloge a 13 h de filtration est ce suffisant ?
 Je met les produits adéquates bien sur , anti algue fongicide du commerce remplacé par de la bouillie bordelaise   200Gr  , pour 130m3 de volume , cette piscine est a deboredement
   Voila tres bonne journée a tous
De : Deauville (14)
Je pense que tu devrais filtrer 24/24 à ces températures
C'est ce que j'ai fait pour ma piscine actuellement et celà permet d'avoir une eau plus claire
De : Rousset (13)
Si votre eau est trouble, c'est qu'il y a un dysfonctionnement ou un entretient insuffisant. Quel type de désinfectant utilisez-vous et quel quantité de désinfectant pour 130 m3, aussi vous nous communiquez pas votre PH. Vous nous signalez avoir une pompe de 40 m3, quel type de filtre avez-vous et quel débit à ce filtre. Avec c'est informations ont pourra probablement faire un diagnostique.
Bonne journée.
Le PH est bon   les produits c est chlore  (bon ) etc
  A mon avis je ne pass que l aspiro une fois /semaine   et avec cette temperature oui 12 h c est un peut juste  je vais monter celle ci  mais la nuit c est inutile je pense
  Mais 24/24  j ai peur de niquer la pompe
  Merci bien de m avoir guider
     Tres bonne fin de semaine
De : Deauville (14)
De : Deauville (14)
jeanlouis14 a écrit:Le PH est bon   les produits c est chlore  (bon ) etc
Salut Jean Louis
tu es seul en cause dans ce qui t'arrive et Bob a parfaitement raison :
il est nécessaire de filtrer 24/24  et tu ne risques pas de  "niquer"  la pompe comme tu dis et il faut evidemment filtrer nuit et jour
bonne nage
M.P.
De : Monte Carlo (98)
Merci cher MP lican
   je vais temporiser mon Horloge a 12h et 1/2 h d arret  et ensuite encore 12 h et 1/2 h d arret pour eviter la chauffe soit 23 H
  a devrait aller
Merci beaucoup
    Bonne fin de semaine
De : Deauville (14)
La bouillie bordelaise est à proscrire Bien que ce soit un anti algue, le cuivre tâche beaucoup la ligne de flottaison. J'ai commis cette erreur et je n'arrive plus à récuper mon carreau (pâte de verre)Préférez des produits a 5 fonctions mais sans cuivre.
De : Espira De L Agly (66)
gala66 a écrit:La bouillie bordelaise est à proscrire Bien que ce soit un anti algue, le cuivre tâche beaucoup la ligne de flottaison. J'ai commis cette erreur et je n'arrive plus à récuper mon carreau (pâte de verre)Préférez des produits a 5 fonctions mais sans cuivre.
Bonsoir Gala
effectivement , cette bouille est une véritable catastrophe pour les piscines , d'autant que certains composants restent dans l'eau a vie , ce qui signifie que pour s'en débarrasser , il n'y a ensuite plus qu'à vider
Comme le serpent de mer , il y a toujours une personne pour en proner l'usage ,  comme d'autres conseillent de mettre de l'acide chlorydrhique , et d'autres encore de l'eau de javel
On ne peut pas empêcher chacun de faire les bêtises dont il a envie mais merci de ta remarque pleine de bon sens et puisse t elle servir à d'autres
M.P.
Bsr a tous et veuillez m'excuser de vous contredire, mais il ne sert a rien , mais alors a rien de filtrer la nuit ,car aucun dévellopement biologique ne peut se faire sans lumière mem e a 30 degres!
filtrez du lever au coucher du soleil et mettez du floculant, votre eau sera transparente comme l'air si votre ph et chlore est bon
ahunuivoile a écrit:Bsr a tous et veuillez m'excuser de vous contredire, mais il ne sert a rien , mais alors a rien  de filtrer la nuit ,car aucun dévellopement biologique ne peut se faire sans lumière mem e a 30 degres!
Salut l'ami ,
Tu as dû remarquer que je ne te contredis jamais ou très rarement , mais là excuse-moi d'insister :
Vas au laboratoire :  crache dans un godet et explique aux laborantins que ton expectoration va faire de jolis petits microbes toute la journée et que pile à 21h00 , la multiplication bactérienne va s'arrêter et pouf , fini
Il suffirait donc de plonger les malades dans le noir et plus besoin de médicaments ...
je comprends évidemment ce que tu as voulu dire , mais une eua sans circulation est stagnante et ce n'est pas seulement la lumière qui crée le développement biologique , sinon passé 25 mètres , il n'y auait aucun développement biologique dans l'océan , et mieux encore , à + de 8.000 mètres de profondeur , la chose qui colonise encore nos océans et qui s'y développe le plus ce sont  .....  des bactéries  !!
Donc , filtrer la nuit est non seulement utile mais vital passé 25°C dans l'eau .
Bonne nage
M.P.
Je reviens a la charge, car on parle de piscie et pas de sécrétions corporelles ni de fosses abyssales!
pour reprendre l'explication du "godet", une eau correctement chlorée a 20h59 , le sera toujours a 21H01 et meme a 2 heuresdu matin,c'est la chaleur et la lumière du jour qui accélère l'évaporation du chlore,donc pas de dévellopement biologique dans une eau chlorée et au bon PH pendant les quelques heures que dure la nuit.meme si cette eau est a 29 degrés (c'est mon cas en ce moment ) une filtration de 6 h a 22 h est suffisante
comme il ne sert a rien non plus, et je le vois trop souvent!, de fractionner la filtration diurne!c'est meme fortement déconseillé
mais je crois que le principale, c'est que chaquun y trouve son plaisir, en se rappelant toujours qu'économie et piscine sont incompatible!
Bonsoir Gala
A la grosse différence que l'HCL est utilisé de manière courante pour les régulateurs PH (baisse du PH)
Idem pour l'eau de Javel qui peut être utilisée en choc ou en traitement préventif. Il n'y a dans l'utilisation de ces produits aucun serpent de mer !!!
De : Aix En Provence (13)
Hestia a écrit:A la grosse différence que l'HCL est utilisé de manière courante pour les régulateurs PH (baisse du PH)
Eh bien non  il n'y a aucune   " grosse différence "  comme tu dis , excepté celle de vouloir foutre en l'air sa piscine .
Et d'une HCL  n'est absolument pas utilisé de manière courante , mais uniquement par ceux qui ne savent pas et confondent un produit régulateur de ph -  qui non seulement possède un neutralisant mais est dilué et ne contient qu'une forme très aténuée de HCL , avec la bonne vieille bouteille d'acide CL des familles qu'il vaudrait mieux conserver loin , très loin des produits piscines , avec lesquels elle n'a qu'un très lointain rapport
Et son second effet kiss-cool est qu'il massacre le TAC indispensable pour la stabilisation du pH et favorise la formation de tartre sur les parois de la piscine . Youpi !
Et de deux ,  l’eau de javel est un désinfectant destiné à passer la serpillère dans les écoles , mais c'est loin  d'être le chlore le plus adapté au traitement des piscines .
Parce qu'elle se dégrade très vite lors de son stockage compliquant alors le dosage car on ne peut pas savoir la dose exacte à appliquer.c'est également une solution très instable car une fois dans l’eau, elle est vite altérée par les UV , ce qui nécessite de rajouter des doses souvent (pire , afin de compenser ce problème, il faut ajouter du stabilisant).Enfin ,la javel a un pH très élevé (pH de 12), ce qui n’est pas du tout bon pour l’eau qui doit être maintenue à un pH de 7.2. Cela entraine encore en plus une surconsommation de pH moins.Enfin , pompon sur la cerise du gâteau :la javel démultiplie es problèmes l’entartrage des parois du bassin
Je comprends mieux pourquoi les professionnels d'activité vendent beaucoup de produits
C'était quoi la phrase du début ??  Aucun serpent de mer ???
M.P.
Oupppssss autant pour moi. Je voulais dire H2SO4 acide sulfurique. Qui est d'ailleurs le composant principal des bidons de PH- liquides.
Concernant l'eau de javel, plusieurs décennies que j'utilise en chlore choc deux fois par saison, l'efficacité garantie et coût insignifiant.
Je reste sur mes positions , mais je respecte les tiennes , bien que ces acides sont à proscrire pour ce qui me concerne
M.P.
« Cycle fonctionnement pisicne a debordement »
Discussion lancée par Anto136 - 39 réponses
« Horloge modulaire : disjoncteur 2A obligatoire ? »
Discussion lancée par cehes - 14 réponses
« Probleme Timer de filtration »
Discussion lancée par francky1 - 13 réponses
« M.B.R CONSTRUCTION (piscines IBIZA dans le 33) »
Discussion lancée par syl33 - 5 réponses
« Couverture coverseal/abrisud en panne au bout de deux ans »
Discussion lancée par itnargla - 2 réponses
« Domotique spot piscine »
Discussion lancée par clement1384 - 13 réponses
« Quelle coque choisir ? »
Discussion lancée par goldosteph - 13 réponses
6
