Mini débit pompe de filtration neuve
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.361 fois
Bonjour, dur dur cette rénovation.
Nous avons changé la pompe HS à l'identique, sauf qu'elle est en tri. Une Sta-Rite 5P2RD 0,75CV.
Branchement effectué par l'électricien, raccordement par le plombier. Elle tourne bien dans le sens de l'aiguille d'une montre, elle ne fait pas de bruit suspecte, juste qu'elle ne pompe pratiquement pas, sur 3 skimmers, un aspire à peine, le second encore moins et le troisième pas (le plus éloigné du local)
Voyez vous d'où peut provenir le problème?
De : Le Littoral Sud (83)
As tu un abonnement tri ? Car si tu as brancher un moteur tri sur du mono, en bidouillant les phases avec un condensateur ça marche mais il perd une grosse partie de sa puissance.
Dept : Loire
zigzag69 a écrit:Bonjour,
As tu un abonnement tri ? Car si tu as brancher un moteur tri sur du mono, en bidouillant les phases ça marche mais il perd une grosse partie de sa puissance.
Bonjour zigzag69, oui nous avons l'abonnement. Merci à toi pour cette remarque.
Voilà le retour après plus deux semaines de fonctionnement.
Eau nickelle, les buses refoulent bien même avec la bonde de fond fermée.
A priori, tout fonctionne bien, seuls les skimmers ne marquent pas de tourbillon et "paraissent " avoir une aspiration faible.
Je souligne quand même que je trouve des cochonneries dans les paniers. À ni rien comprendre.
avec 3 skimmers et environ 80 m3, votre pompe est sous dimensionné (13.5m3) alors qu'il aurait fallu une pompe d'environ 18 à 20 m3. A mon avis le problème se situe au niveau de la pompe.
bonne soirée.
Bonsoiralex135, Effectivement très juste, mais elle à toujours fonctionnée comme ça depuis plus de 25ans, l'eau étant belle, je n'ai pas voulu revoir tout la système de filtration.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Si vous avez une eau limpide sans problème, fait un essai en fermant la vanne d'arrêt du 3eme skimmer.
bonne soirée.
Je l'ai fait, même en laissant 1 seul ouvert, l'aspiration parait très bof.
Mais si ça fonctionne comme ça, je ne vais pas me poser trop de question. Quoi que.... lol
« PAC zodiac power first premium hivernage »
Discussion lancée par didine77 - 16 réponses
« Avis sur piscine beton projete diffazur »
Discussion lancée par nanou 33 - 15 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine »
Discussion lancée par biggugus - 85 réponses
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Modification du circuit hydraulique de la filtration »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 7 réponses
