Collage traversées paroi abs avec colle bleue
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 28.483 fois
C'est un travail très propre ! Bravo ! Même les canalisations sont gainées. On voit que cela a fondu un peu + sur un refoulement que sur l'autre mais comme tu n'as pas été trop généreux en colle, tu as + de chance que cela tienne. Surtout avec du rigide collé à l'intérieur. Le risque de fuite existe mais réduit par ton travail très propre
evidentiel5 a écrit:[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re-bonjour à toutes et tous.
Du coup, le sujet a quelque peu dévié mais je reste sur ma première question: je souhaiterais éviter que l'eau se fasse un chemin tôt ou tard, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller une marque de joint type mastic à coller à l'intérieur de la buse de refoulement, il n'y en a peut-être pas besoin mais je voudrais faire les choses au mieux pour ne rien regretter.
Merci d'avance.
De : Toulouse (31)
evidentiel5 a écrit:Re-bonjour à toutes et tous.
Merci d'avance.
il y a pas 30 solutions. Soit tu défaits les collages pour refaire a la colle blanche,soit tu laisses et si ca fuit un jour, ce sera le premier endroit a vérifier. Mais,a ma connaissance, je ne vois rien a mettre dessus qui tiendrai dans le temps. Sachant que l eau va courir sur cette emplatre et l user jour apres jour.
Bonjour,c'est quoi de la colle blanche classique? Ou puis je en acheter? Pourriez vous me donner un exemple de marque?
Pour éviter ce problème de collage n'est il pas mieux d'utiliser des raccords a visser + téflon, car les traversées de paroi sont équipées d'un filetage et d'une partie lisse a coller?
Merci d'avance
De : Feldbach (68)
Sur un autre forum spécialisé en piscine, j'ai entendu parler de la colle verte Oatey ABS To PVC Transition Green Cement pour les raccords ABS/PVC.
Qu'en pensez-vous par rapport à la colle blanche évoquée ici ? Si j'ai bien compris, il faut oublier la colle bleue pour une liaison ABS/PVC !
Toutefois, je n'ai pas trouvé si cette colle verte est certifiée pour une utilisation en piscine en terme de tenue à la pression et aux traitements (chlore, sel...) ? Toutefois, ce n'est pas le cas de la colle blanche de toute façon si je ne m'abuse.
Pas trouvé cette colle verte dans le commerce sur le web par ailleurs.
Si quelqu'un a plus d'infos, je prends
Merci.
Quelle folie la construction d'une maison !
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Je voudrais résumer ce que je crois avoir compris que pour coller de l'ABS sur du PVC rigide pour validation :
- ne pas poncer l'ABS
- décaper légèrement l'ABS
- utiliser la colle blanche.
A priori je vais coller toutes les pièces à sceller sur du PVC rigide, mais y a t il des cas ou je peux coller de l'ABS sur du PVC souple.
Autre question, j'ai cru lire sur le forum que la prise balai devait être réalisée en PVC rigide uniquement, vous validez ?
merci à vous
Dept : Essonne
On ne colle pas d'ABS sur du PVC souple, et ce même avec une colle bleue type Pooltite.
Toujours démarrer avec un PVC rigide en liaison et ensuite pvc souple
christophe a écrit:On ne colle pas d'ABS sur du PVC souple, et ce même avec une colle bleue type Pooltite.
merci Christophe
Pourrais je abuser et vous demander votre avis sur le conduit hydraulique de la prise balai ?
full PVC rigide ou comme le reste ?
Dept : Essonne
Si vous ne prevoyez pas un robot à surpresseur type Polaris, utilisez un pvc souple.
christophe a écrit:Si vous ne prevoyez pas un robot à surpresseur type Polaris, utilisez un pvc Tu.
très clair
merci
Dept : Essonne
Bonjour à tous, je déterre un peut ce topic mais l'un d'entre vous a t'il un avis sur la colle GEBSOPLAST HT PLUS (colle verte) ?
Petit copier coller de la fiche technique:
Colle pour assemblage d’éléments de canalisation en PVC-C, PVC-U, ABS, PVC souple et PVC blanc.
 Assemblage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d’eau potable (eau destinée à la consommation humaine), froide ou chaude,
 Colle pour l’assemblage de tuyaux et raccords en PVC surchloré (PVCC) : pression, évacuation et haute température,
 Résiste aux eaux lessivielles très chaudes (évacuation des lave-vaisselle et lave-linge),
 Résistante à la plupart des produits chimiques, compatibles avec les supports encollés,
 Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression dans des installations pour le transport, l'évacuation et le stockage d'eau,
 Convient pour les réseaux d’irrigations.
Pourquoi ne pas utilisé cette colle pour collé les pièces à sceller en ABS et les raccords rigide en PVC (voir le PCV souple et rigide) ?
Personnellement, c'est la colle que j'ai utilisé. La GEBSOPLAST HT PLUS est compatible ABS et PVC donc pourquoi s'en priver !
Pour info, j'ai fait tomber un peu de colle bleue (GEBSOBLUE PRO) sur la partie extérieure de la bonde de fond (non visible heureusement), l'ABS se désagrège littéralement en quelques secondes donc surtout pas de colle bleue sur l'ABS mais colle blanche ou verte, c'est ok.
De : Vitrolles (13)
Merci pour le retour.
je pense utiliser la verte pour le collage ABS/PVC et la bleu pour le PVC Rigide/souple.
C'est pas pot de colle en plus qui va plombé mon budget piscineBiggrin
« Vider Piscine / Trou mèche de 10 »
Discussion lancée par maillawww@gmail.com - 6 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« électricité pour la piscine »
Discussion lancée par tecsup06 - 27 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Parois bombées sur piscine coque »
Discussion lancée par Kalypso31 - 19 réponses
« Equilibre de l'eau »
9
