Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 80.301 fois
Sur ma piscine magiline j'ai 3 skimmers : un à côté de la pompe qui ne fait qu'aspiration, et deux autres qui ont de chaque côté qui font aspiration et buse de refoulement. A quel endroit se rejoignent les tuyaux d'aspiration ?
Est-ce sous la pompe ?
yvestissse a écrit:Merci de ta réponse,
Peux-tu m'envoyer une photo du montage dans ton local technique.
Avec filtre à sable et pompe ?
Yves
Également intéressé
Raymond THESNON
0686661938
raymond.thesnon@wanadoo.fr
jclaudej77290 a écrit:Bonjour,
Serait-il possible d’imaginer un filtre à sable en conservant la pompe Magiline ?
Mon robot utilise la prise hydraulique et sans cette pompe je devrais changer celui-ci 👎
Yves
Également très intéressé.
Raymond THESNON
0686661938
raymond.thesnon@wanadoo.fr.
Je suis nouvelle sur le forum.
Vos messages datent un peu mais je tente ma chance.
Je viens de changer mon système de filtration fx magiline en plaçant une pompe deportee dans un local technique car le remplacement chez Magiline est hors de prix.
Mais l’aspiration ne se fait plus par le bloc filtration cartouche et je n’ai plus de refoulement à droite du skimmer. Juste le refoulement dans celui des escaliers.
Quelqu’un aurait une idée et pourrait m’aider.
Merci d’avance
Chris87 a écrit:Bonjour Lolodu56,
Comme vous auparavant, je suis esclave de ma piscine ! Je souhaite adopter le même schéma que le vôtre. Vous parlez du remplacement de la pompe Magiline par une pompe variable. Et ensuite vous dites de conserver la pompe d'origine en enlevant la turbine. Faut-il du coup avoir 2 pompes après modification du système de filtration ? Merci pour votre réponse.
lolodu56 a écrit:Bonsoir,
J'ai une filtration FX30 de chez Magiline depuis 10 ans avec piscine 8/4 m et ras le bol de changer les pompes (hors de prix) qui lâchent et nettoyer les cartouches également hors de prix de chez eux, j'ai depuis 1 ans modifié complètement mon système de filtration et c'est très très concluant:
J'ai installé dans un local proche de la piscine une pompe à vitesse variable, très silencieuse et qui consomme 3 fois moins que leur pompe (300 € d'électricité en moins sur 1 ans).
Mise en place d'un filtre à sable rempli de verre pilé (finesse de filtration supérieur aux cartouches Magiline).
J'ai laissé la pompe d'origine en place, juste enlever la turbine (très facile).
Plus de cartouche à nettoyer tous les 2 ou 3 jours en saison, j'ai juste laissé le corps de la cartouche pour pouvoir laisser le panier pré-filtre.
Une vanne à 5 positions à tourner 1 fois/mois et c'est tout !!!
Que du bonheur et une eau toujours cristalline...
Si quelqu'un veut des renseignements supplémentaires, pas de soucis
Dept : Drome
Ancienneté : + de 11 mois
Pas très clair votre message. Quelques photos pour illustrer votre installation et les modifications effectuées seraient bien utiles.
Pour info je viens de modifier mon système de filtration Magiline par un filtre à sable. Rien de bien compliqué lorsque nous avons une arrivée des tuyaux dans un local mais faut quand même avoir une certaine fibre de bricoleur afin de faire un travail propre.
Lien de ma vidéo de modification sur YouTube : https://youtu.be/PyOAeqm5Hlg?si=SKidm7UKPqPBnrEM
Bon visionnage. 😉
Ancienneté : + de 10 mois
Nickel Neric78 ! j'ai fait exactement la même chose il y a 7 ans maintenant et toujours aussi satisfait !
J'ai juste mis une pompe à vitesse variable qui est plus économique car hors saison, elle tourne en tout petite vitesse et ça suffit...
Dept : Morbihan
J'avais regardé pour une pompe variable mais le tarif n'est pas le même!😅 Je verrai dans quelques années quand la mienne tombera en panne!
Autrement je suis toujours satisfait de la modification et je ne doute pas sur le fait que ça va fonctionner looooooonnnnnnngteeemmmpps!!😁
Bonjour , j aimerais moi aussi votre méthode , je n en peut plus de ce systeme magiline
.merci d'avance
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 mois
Vous trouverez toutes les réponses dans les pages de mon post et la vidéo de Neric78..
Ca se fait facilement !
Dept : Morbihan
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
52
