Où placer une chambre d'analyse 2 sondes PH et Redox ?
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 48.167 fois
La carte reçoit du 5V et une autre tension IOREF utilisée pour les niveaux sur les E/S. Le Wemos fournira du 5V et du 3.3V (A confirmer le schéma n'est pas clair sur le sujet).
Env. 70 message
Voila une petite interface bricolée aujourd'hui. Les valeurs envoyées sont aléatoires pour le moment.
Env. 70 message
Trés sympa !
Peux-tu en dire un peu plus sur le soft utilisé ? Appli android ?
Messages : Env. 70
Dept : Drome
C'est du bête HTML/CSS/JS contenu dans l'ESP
HA bha si c'est du bete HTML/CSS/JS c'est facile ! W00t
J'ai pas compris la moindre phrase des 10 dernier posts Laugh
elokan a écrit:HA bha si c'est du bete HTML/CSS/JS c'est facile ! W00t
Pour être plus simple :
Ce projet permettra de mesurer le potentiel redox de l'eau de la piscine avec un petit montage électronique et éventuellement de piloter un électrolyseur pour limiter la production de chlore.
La configuration de ce montage (connexion wifi, seuils pour commander l'électrolyseur) et la visualisation des valeurs de redox se fera avec un navigateur web (sur PC ou smartphone).
Il y a également une "interface" standardisé (MQTT) pour une utilisation avec un centrale domotique ou via "linternet des objets (IOT en anglais)"
J'espère que c'est un peu plus clair.
Pour le moment, j'en suis au tout début il va me falloir quelques jours de développement pour arriver au résultat final !
On pourra également envisager de visualiser l'évolution du Redox dans les 24 dernières heures ou encore ajouter la gestion du Ph (pour le moment je ne le fait pas parce que j'ai déjà ce qu'il faut !)
J'ai déja ce genre de montage électronique pour le coffret hors-gel fait maison (à peine 20€ de reviens et bien plus souple d'utilisation que les modèles du commerce).
C'est plus clair comme ça, merci! Smile
Env. 70 message
Le système est testé, et il fonctionne très bien.
Il n'est pour l'instant qu'a l'état de projet. Mais quand tout sera ficelé, je ferai un montage propre:
Pour suivre l'avancé du projet, vous pouvez aller voir ici:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=445581.0
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Je travailles actuellement sur un projet similaire pour piscine. quelles était les sondes pH/Redox que vous avez utilisées pour cette application ?
Merci par avance,
Cdt,
Dept : Herault
Personnellement j'utilise des atlas scientific. Elle sont un peu chères mais la qualité est au rendez-vous.
Env. 70 message
Le système fonctionne trés bien. Pour l'instant, il y a la mesure du Ph et du Redox, mais il n'y a pas encore les pompes doseuses.
Je voudrai savoir comment sont gérées ces pompes doseuses dans les systemes du commerce:
1/ Mesure de la valeur Ph ou Redox
2/ correction via les pompes doseuses.
3/ on Reboucle en 1
Ce que j'aimerai savoir, c'est la fréquence des injections (si mesures hors plage), et la quantité envoyée à chaque fois.
Je pense metre des pompes doseuses Seko PR4 (Pompe péristaltique à débit variable)
http://www.piscine-distribution.com/pompe-peristaltique-a-de[...]e-a-debit-variable.html
Qu'en pensez-vous ?
FabMarche a écrit:Je ne saurais pas répondre à la question, il faut ajouter plusieurs paramètres :
- est-ce que la pompe est en fonctionnement
- Injection de X ml puis attente d'au moins Y minutes avant de refaire une injection
- Sur une durée donnée si l'injection est supérieure à Z ml, arrêter l'injection et passer en alarme (problème de sonde ou autre ...)
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Env. 70 message
FabMarche a écrit:Personnellement j'utilise des atlas scientific. Elle sont un peu chères mais la qualité est au rendez-vous.
Pour l'instant, j'ai mis des sondes premier prix acheté sur aliexpress.
Mais à terme, je prendrai également des atlas scientific.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Env. 70 message
J'ai trouvé quelques réponses à mes interrogations, avec le zodiac Chlore perfect:
Le cahier des charges:
1/ Dosage seulement lorsque la pompe de filtration est en route.
2/ Possibilité de metre en route forcé la pompe doseuse (pour ammorcer par exemple)
3/ cycle, avec un point de consigne à 740mV (pour une pompe réglée à 5l/h):
Redox ≥ 670 mV : 20% injection (2’) & 80% pause (8’)
Redox ≥ 600 mV : 50% injection (5’) & 50 % pause (5’)
Redox ≥ 530 mV : 75% injection (7’30’’) & 25% pause (2’30’’)
Redox < 530 mV : 100% injection (10’, continuel)
4/ Sécurité surdosage. Si la consigne n'est pas atteinte au bout d'un certain temps (exemple: 4h), coupure de la pompe doseuse
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Avec les valeurs que tu donnes, si la sonde et HS et renvoie un redox trop bas tu vas injecter 20l ?
Env. 70 message
En effet, ça risque de poser un problème, je raccourcirai cette valeur.
Je vais borner également les valeurs de fonctionnement normal de la sonde. Hors de cette plage, coupure de la pompe.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
« Quantité de phosphate trop élevé »
Discussion lancée par verozam - 4 réponses
« Piscine coque, donc en polyester et choix de robot »
Discussion lancée par Lukko - 6 réponses
« Problème avec électrolyseur »
Discussion lancée par awex34 - 15 réponses
« Choix pompe et filtre devis »
Discussion lancée par Julien68127 - 25 réponses
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
8
