Eau blanchatre,laiteuse apres ph plus..
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 93.021 fois
Cela a été mis plus haut pH d'abord pour augmenter l'efficacité du chlore. Ensuite réglage du chlore et si cela ne s'améliore pas. Peut être ajouter un clarifiant choc pour l'eau trouble.
Dept : Loire Atlantique
info piscine et spa a écrit:Cela a été mis plus haut pH d'abord pour augmenter l'efficacité du chlore. Ensuite réglage du chlore et si cela ne s'améliore pas. Peut être ajouter un clarifiant choc pour l'eau trouble ou anti calcaire si cela est un précipité calcaire
Je ne vois pas pourquoi attendre que le ph baisse avant de mettre le chlore.
Bien sur avec un ph haut le chlore est moins efficace mais moins efficace ne veut pas dire complètement inefficace.
Plus tu attends pour désinfecter, plus l'eau risque de tourner.
Bon 3 jours apres trop de ph + ,filtration en continue depuis l eau est limpide mais le sol est recouvert d un espece de sable qui je suppose est le ph + non dissous. ..des qu on brasse l eau elle se trouble immédiatement.J ai donc tenter un chlore choc pour peut-être dissoudre les résidus et clarifier l eau.je sait pas si ca va marcher.....j avait également penser a mettre du ph- mais j ai suposer que tant que l espèce de sable ne soit pas parti cela ne servait a rien de mettre du ph -.
Dept : Ain
Si tu ne veux pas changer l'eau, il faut baisser le ph en dessous de 7,5 et chlorer la piscine le plus vite possible sinon tu vas avoir un bouillon de culture.
J ai fait un chlore choc....j aurai pas du?? et demain sinpas d evolution je baisse le ph alors??
Dept : Ain
fabri01800 a écrit:J ai fait un chlore choc....j aurai pas du?? et demain si pas d evolution je baisse le ph alors??
Dept : Ain
biodisdonc a écrit:Je ne vois pas pourquoi attendre que le ph baisse avant de mettre le chlore.
Car fabri voulait faire une chloration choc. Je me suis mal exprimé.
Il faut descendre absolument le pH avant pour une chloration choc efficace!
La dans le cas actuel, il faudrait régler le pH et mettre un clarifiant, couper la filtration pour regrouper les particules dans le fond et aspirer les particules. Le chlore choc ne dissoudra pas les petites particules.
Par contre, je rejoins bio pour dire qu'il faut bien traiter le bassin avec du chlore lent si cela n'a pas encore été mis.
Oui il faut régler le ph.
Re bonjour tout le monde...alors hier avant le chlore choc j ai nettoyer la piscine. ..aspirer les résidus du fond....brosser....ensuite chlore choc....aujourd'hui. ...l eau est bcp bcp plus limpide...encore un peu trouble mais bcp moins,il n y a plus de résidus au fond....je sait pas si c est grace au chlore choc mais en tt cas....c est mieux...j ai apporté un echantillon au mag....il faut que je baisse le ph apparemment comme vous l aviez tous dit....c est bien ça. ...1 l d acide(ma piscine fait 13m3)...plus ensuite un autre chlore choc et normalement j espère que se sera bon.
Dept : Ain
Vas-y en plusieurs fois pour baisser le ph.
J ai mis 1 l la....on verra ce que ca donne demain.......1 l pour 13 m3 quelqu'un sait de combien ca va me faire baisser le ph??
Dept : Ain
Sérieux si vous avez mis 1l d'acide chlorhydrique dans 13m3 vous pouvez aller acheter du TAC+ et du Ph+
Verdict:apres 1 l d acide le ph est bon avec les bandelettes...et les goutes (pour etre sur)il est dans les 7.4...mais mon eau est toujours trouble ,on voit pas le fond. ..et le tac un peu élevé. ...Dois je remettre encore un peu d acide pour diminuer le tac?? ou je touche plus rien étant donner que mon ph est bon??
Dept : Ain
Si le Ph est bon, ne toucher à rien. Le tac un peu élevé ce n'est pas un drame. Vous pouvez refaire un chlore choc et ensuite floculer
« Erreur PAC !!! »
Discussion lancée par Sabted77 - 6 réponses
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine »
Discussion lancée par biggugus - 85 réponses
« Galets de chlore »
Discussion lancée par la gaulle - 11 réponses
« Chauffage piscine semi enterrée »
Discussion lancée par Fengshuiman - 4 réponses
« Traitement Magnapool »
Discussion lancée par emmakael - 47 réponses
7
