Quel marque d'électrolyseur??
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 29.864 fois
alex135 a écrit:
alex135 a écrit:
Steph71 a écrit:Bonjour, je suis en train de regarder pour passer ma piscine (actuellement au chlore) au traitement au sel (via eletrolyseur et régulateur de Ph).
Est-ce que vous avez des modèles ou marques de matériel que vous me conseillez , ou au contraire qui sont à éviter...
Merci d'avance à tous.
Il y a une multitude de fabricants d'électrolyseurs, il est important de prendre en compte la garantie des cellules, qui va de 2 à 7 ans en fonction du fabricant
lou54 a écrit:Hy-6, peux tu citer un exemple ou deux de produits qui combinent toutes ces qualités ???
Rolleyes
Tu les trouveras chez Pool technologie ou Zodiac ou Hayward. Personnellement, j'ai une préférence pour Pool technologie qui, sur certains modèles, garantit sa cellule 4 ans, c'est appréciable.
Par contre, je ne suis pas partisan des sondes redox pour réguler la production de chlore, le fonctionnement est trop aléatoire et il y a trop de cas ou ça fonctionne mal ou pas du tout. De plus ces sondes ne sont utiles que dans des cas particuliers (piscines d’intérieur, piscines dont la fréquentation varie beaucoup et fréquemment...)
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 70 message
L'ELECTROLYSEUR AQUARITE PRO et le Module SD 60M3 D50
serait une bonne solution donc pour ma piscine ?
Messages : Env. 70
Dept : Meurthe Et Moselle
lou54 a écrit:L'ELECTROLYSEUR AQUARITE PRO et le Module SD 60M3 D50
Citation: Par contre, je ne suis pas partisan des sondes redox pour réguler la production de chlore, le fonctionnement est trop aléatoire et il y a trop de cas ou ça fonctionne mal ou pas du tout
Env. 70 message
Hy-6, t'es certainement plus calé que moi.... je n'en doute pas et du coups, tu pourrais te mettre à la place d'un novice et lui expliquer
J'ai regardé les marques que tu proposes et pour moi elles ont toutes des sondes redox pour réguler la production de chlore, et aucun n'a une garantie de 4 ans sur les cartouches ...
Alors un peu d'aide svp
Messages : Env. 70
Je suis un pro.
Mais je n'ai rien à vendre ici, donc pas question de faire de la pub à outrance pour une marque ou un modèle comme certains qui veulent se faire passer pour un particulier "quiaunamiquifaitdessupersprix" .
Je ne suis pas partisan des électrolyseurs couplés à une sonde rédox pour réguler le taux de chlore, quelle que soit la marque.
Si tu veux juste automatiser le traitement pour ta piscine familiale, un électrolyseur sans régulation suffira et fonctionnera bien.
J'ai un magasin Hydrosud et la référence chez moi serait un label 50 m3 (cellule garantie 4 ans) couplé à une régul pH digital soit 795 + 449 € TTC. Matériel fabriqués par Pool Technologie ou on peut le trouver avec les désignations Justsalt et Justsalt pro et JustpH avec quelques différences d'équipement et de présentation.
Tu peux aussi trouver dans d'autres marques, mais il ne faut pas se laisser enfumer par des discours dithyrambiques et des pubs hyper bien faites et qui laissent croire que tout sera paradisiaque.
Garde toujours présent à l'esprit les qualité que j'ai listé plus haut et exige des précisions des vendeurs.
Env. 70 message
Voila une réponse que j'apprécie sur le fond et la forme !
et j'ai bien rigolé avec le particulier qui a un ami ... Laugh ( tellement vrai .. )
Messages : Env. 70
Si vous parlez de moi, et j en ai bien peur, voici mon activité professionnelle.
Je suis consultant commercial en implantologie dentaire auprès de la Société GMI France basée à Toulouse.je vous invite à contacter ma société pour ceux qui peuvent avoir des doutes.
Je ne suis absolument pas professionnel dans le milieu de la piscine. Par contre, ayant des connaissances qui peuvent être intéressantes pour certains, je fais effectivement profiter de celles-ci à ceux qui recherchent du matériel de piscine.
Il est normal de se refiler des bons plans quand on en a.
Ni plus ni moins.
A bon entendeur
De : Vienne (38)
Env. 70 message
Loicsoufflet a écrit:Si vous parlez de moi, et j en ai bien peur, voici mon activité professionnelle.
Ni plus ni moins.
A bon entendeur
Pour ma part je ne parlais pas de toi, ni de personne ici !
Mais de manière générale sur les forums !! Je suis passionné d'auto, et du coups membre de plusieurs forums
Messages : Env. 70
Ni plus ni moins.
A bon entendeur
Je parle de manière globale. Pourquoi te sentir visé ? Tu as "un ami qui fait des super prix" ?
Exactement, j ai un « ami » ou plutôt une connaissance qui m’a fourni l’ensemble de mon matériel piscine à des tarifs défiant toute concurrence. Il me semble normal de pouvoir en faire profiter ceux qui le demande
De : Vienne (38)
Je le sais lou. C est juste hy6 qui du fait du zel.
Il m attaque sur tous les sujets ou j interviens.
C est vrai que je fais souvent bénéficier aux forumers des tarifs que mon pisciniste me propose. Ça aide toutceux qui veulent des bon plans. Mais lui en tant que pro, ou pseudo pro, passe son temps sur le forum pour ne rien faire profiter, c est pas coool!
Et vu le temps qu’il passe sur le forum, il doit pas être débordé par le travail! 😂😂😂👍
De : Vienne (38)
De : Vienne (38)
« 1ère mise en route »
Discussion lancée par Sabted77 - 2 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
« Régulateur de Ph Magiline ne s'allume plus »
Discussion lancée par danlerouge - 16 réponses
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Avant traitement TAC question bête... galet entretien »
Discussion lancée par Jofazophe - 0 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
7
