Murs intérieurs d'une piscine intérieure
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 77.261 fois
eh bien oui visiblement.
Dept : Vendee
pas surpris ,mon archi m'avait dit la meme chose
De : Vendée (85)
Env. 90 message
mike85 a écrit:du fait du taux d'humidité trop important
Tu parlais du placo hydro, pas de l'hydropanel ?
Que penses-tu du béton cellulaire pour faire les murs ?
Messages : Env. 90
le mieux est de demander à dan85 son recul sur ce matériaux.
perso, je n'en ai pas et les artisans ne m'en ont pas parlé.
Dept : Vendee
BA 13 = écroulement du plafond dans pas longtemps.... c'est arrivé chez un de mes amis. Déshu pas assez puissante!
De : Lille (59)
J'ai réalisé ma piscine intérieure avec un choix de matérieaux sérieux :
Isolation des murs en monospace 10cm isover dans une ossature de rails, le tout recouvert de MASTER IMPACT RH complétement inerte à l'eau
(PROMAT : http://www.promat.fr/pdf/fiches_techniques/MASTERIMPACT-RH.pdf)
Isolation du plafond : laine de verre isover isolant mince lambris PVC
Je ne comprend pas que les pro puissent proposer du WAB de chez PLACO car ce n'est pas un produit certifier pour piscine ... et ne parlons pas de ceux qui imaginent que du BA13 peinture (même spéciale) tiendra le coup ...
Pour info, mon local fait 10m X 6m et 5m au plus haut.
J'ai une coque de 3,80 X 7,50
De : Nancy (54)
intéressant.
le MASTER IMPACT RH se pose comme du placo ou ils se collent?
si c'est comme le placo, pour le wab, ils reommandent d'utiliser des rails ets des vis exprès pour humidité. As tu fait cela?
Ce matériaux est plus cher que le WAB? que l'hydropanel?
dernière question, ta piscine est faite depuis combien de temps?
Dept : Vendee
Il existe des lambris 100 % pvc.Vous réglez le problème de l'humidité. Certains ont des motifs sympa. Ma piscine couverte d'une vérandas à un muret de 100 cm en parpaing: enduit décoratif directement. Il y a également les clins en bois utilisés dans la construction de maisons en bois, il y a difficilement pire comme conditions hygrométriques. Ce sont des matériaux que vous pouvez poser vous même si vous êtes un peu bricoleur.
Dept : Vendee
Le MESTER IMPACT se visse sur ossature métallique avec des visses inox (ref de l'ossature dans le lien) ...
Les plaques sont très lourde (16Kg /m² soit près de 50Kg/plaque)
Elle sont aussi cher car 60€ la plaque ... mais les performances sont là : j'ai stocké mes plaques 2 ans en extérieur à peine couverte et maintenant je les ai posées sans aucun problème. Elles gardent leur résistance même gorgée d'eau.
Mes plaques ne sont posées que depuis quelques mis mais vu qu'elles ont passées 2 ans dehors, je n'ai aucune crainte sur leur comportement dans mon local.
Maintenant reste à trouves un plaquiste pour les joints car je n'ai pas envie de les faire moi-même (j'aimerais des joints parfait)
Autre lien vers les plaques MASTER IMPACT : http://www.promat.fr/pdf/catalogues/feuillet-masterimpact-rh.pdf
De : Nancy (54)
kajes a écrit:J'ai réalisé ma piscine intérieure avec un choix de matérieaux sérieux :
Tu as des photos à nous montrer de ton installation ?
Ancienneté : + de 55 ans
attention au lambris pvc , au plafond oui , mais sur les murs et plafond non, (source architecte) risque de probleme d'insonorisation avec l'eau de la piscine.
De : Vendée (85)
Je ne comprends pas votre phrase: plafond oui , puis plus loin non. L'insonorisation est à traiter à mon avis au niveau du local technique. Par expérience le bruit dans la piscine ne vient pas de l'eau mais plutôt des enfants qui hurlent en jouant - 5 petits enfants donc grande expérience ....LOL
Dept : Vendee
ça à l'air de revenir aussi cher que du wab en matériaux en tout cas.
par contre comme c'est plus lourd, c'est moins facile à manipuler/couper que le wab. Les artisans facturent alors la pose plus cher.
Dept : Vendee
soit disant, d'apres l'archi une piscine dont les murs et le plafond sont en lambris pvc, pose un probleme d'insonorisation si vous parler ou crier dans la piscine (résonance) ,en tout cas il me l'avait déconseillé
piscine d'interieur 9x4 ,electrolyse sel +regul ph
De : Vendée (85)
Voilà comment tout à commencé : https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_217.php
Je vous posterai des photos avec isolation et plaques Master impact dès que possible ...
Je compte ausi aménager un des 4 murs en mur végétal mixé avec des faux rochers (a faire soi-même) histoire de paysager le local et éviter les résonnances des bruits.
De : Nancy (54)
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
13
