Avis Alliance Piscine et devis
Ce sujet comporte 163 messages et a été affiché 408.598 fois
Bonjour ,
Et encore , j'ai des tarifs bien plus bas , de nombreux clients qui ont fait marcher leur réseaux soit au travail entre amis , ou bien encore la famille ont permis de réaliser eux mêmes une petite partie ou une partie plus importante des travaux .
Ainsi , 26 clients en 2017 ont réussi à tenir leur budget de 12000 € pour des 8 x 4 fond plat . Ils ne représente qu'une partie des 192 piscines que nous avions aider à réaliser cette année là .
Mais cela représente quand même pas loin de 10 % , je trouve cela encourageant .
Mais peut être que le Sud-Ouest est une région qui utilise plus le "fait par soit même" .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Bonjour ,
Pour répondre à plouf31 , une pompe piscine 1 cv peut selon les marques avoir un débit compris entre 13 et 21 m3/h.
mais le filtre si il fait 14 m/h et que vous devez avoir un minimum de 800 grammes de pression alors la pompe doit être d'un débit supérieur a ces 14 m3/h , car si vous installer une pompe maxi 14 m3/h sur un filtre 14 m3/h alors le débit réel en sortie de filtre ne sera que de 10 m3/h à cause du sable qui va ralentir le débit et des pertes de charge subies par la pompe .
Donc il faut toujours que la pompe piscine est un débit supérieur au filtre si on veut l'utiliser à son maximum.
Mettre un groupe de filtration de 1cv dans une piscine de 8x 4 ou 7 x 3,5 correspond à la même décision de choisir un moteur 1,6 litre dans une voiture au lieu du 1,1 litre . c'est une question de choix personnel et aussi de configuration technique sur le terrain .
Une piscine 8 x 4 peut être très différente d'une piscine 8 x 4 , je m'explique :
une piscine avec un local technique à moins de 3 m et du coté des skimmers et un vent dominant aidant la filtration aura besoin d'une puissance de filtration classique
a contrario , la même piscine avec un local à plus de 6 m coté des refoulements avec un vent de travers aura besoin d'une filtration qui va devoir compenser les "facteurs aggravants".
De plus , l'un des 4 piliers pour avoir une eau parfaite est l'homogénéité ou hydraulicité de filtration . Avec un groupe de filtration de 1cv , vous pourrez installer 3 refoulements , 2 seront orientés vers les skimmers et 1 vers la bonde de fond = courant puissant , hydraulicité parfaite , une eau plus belle , plus vive , plus cristaline , l'assurance de pouvoir prendre un bain à 9 h du matin sans plonger dans un océan de moucheron , moins de nettoyage , moins de consommation de produit .
Voilà pourquoi certains clients peuvent se laisser tenter pour une filtration plus grosse surtout que les écarts de prix sont modeste 50€ sur la pompe 100 € sur le filtre et 50 € pour le refoulement le tuyau et les raccords supplémentaires .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Je suis aussi en haute garonne, et je n'ai pas besoin de tes explications. Les pompes en 1cv ont toutes peu ou prou un débit réel de 15 m3/h, ce qui convient avec un filtre de 14m3/h. si tu montes une pompe qui sort vraiment 21m3/h, tu dois utiliser des tuyaux en 63, et un filtre en 750, ce qui augmente beaucoup les coûts.
Concernant les prix, je maintiens. Il suffit de consulter les sites des marchands que tu mentionnes pour voir que même pour une 6 x 3, le prix du matériel est très sous-estimé.
Concernant les prix de main d'oeuvre, pas un entrepreneur sérieux - qui ne bosse pas au prix HT et qui a souscrit les assurances adéquates - ne peut facturer ces prix là.
N'étant pas spécialiste, seulement pro de la piscine, je retourne travailler. J'espère juste que les lecteurs du forum liront ta prose avec un peu de recul.
C'est bizarre, j'écris "au prix HT" et le forum affiche "au prix HT"...
C'est bizarre, j'écris l'expression habituelle pour le travail sans facture et le forum affiche "au prix HT"...
Bonjour ,
Sur Toulouse , on trouve beaucoup la pompe Kripsol KS100M , qui a un débit max de 21m3/h . elle est au tarif de 374,25€ ttc et de 344,25€ ttc pour la 3/4 cv .
j'ai vendu cette pompe pendant 20 ans quand je travaillais dans la piscine jusqu'en 2018 , elle a un excellent rapport prix / qualité .
Je peux vous assurer de mon sérieux quand je post et je vérifierais toujours mes informations avant de publier , je ne voulais pas rentrer autant dans les détails , mais on me le demande , alors .
à bientôt
De : Bouloc (31)
La kripsol KS 100, qui marche effectivement très bien, a un débit réel de 15,4 m3/h, (P1 1 kw, P2 0,75 kw et 1CV). La Kripsol qui a un débit de 21,9 m3/h est la KS 150 (P1 1,6 kw P2 1.13 kw et 1,5 CV).
Bonjour ,
la pompe kripsol a effectivement un débit de 15,4 m3/h a 10 mce . et un débit max de 21 m3/h.
De : Bouloc (31)
Je me permets de rebondir sur ce post car je viens de faire un devis pour une coque Alliance de dimension 7x3,5. Je trouve le prix très élevé notamment certains postes du devis donc j'aimerais avoir vos avis.
- Coque Celestine 7 + transport + filtration : 14300
(pompe Hayward Super Pump monophasé 1CV)
- Terrassement et dumper (dont géotextile et gravier sous coque) : 4000
- Pose filtration, raccordement hydraulique/électrique, mise à niveau bassin : 2300
- Ceinture béton : 950
- PAC 12kw (marque inconnue et introuvable sur le net) : 3000
- Volet hors sol automatique Marquise de Sofatec : 3600
- Pose volet : 800
- Pas de margelles
TOTAL : 29k€ avant négo
Dept : Loire Atlantique
voici notre devis :
- coque Galaxite 7,6*4 + filtration : 13785€
- transport + mise en place : 999
- raccordement hydraulique, pose filtration, mise en service : 1900€
- pompe à chaleur : 2500€
- électrolyseur au sel et régul Ph offert
nous nous chargeons du terrassement et de la ceinture béton
Si ça peut t'aider à comparer
Merci, ça me donne en effet de quoi comparer.
Finalement je constate qu'il n'y a pas tant de différence...
Par contre pour le terrassement j'avais vu à droite à gauche dans les 2500 alors que dans mon devis c'est 4000. Des avis ?
j'ai payé 19150 € pour la même chose avec comme seul différence une bache a barre a la place du volet roulant.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Merci pour ce retour, admettons que je remplace le volet roulant par une bâche à barre j'enlève 2000 euros donc on est encore loin des 19K€ ! Je vais faire un autre devis chez un autre installateur Alliance afin de comparer.
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Indre Et Loire
« Piscinier 3 AF Piscine »
Discussion lancée par goldosteph - 22 réponses
« Questions de bases pour projet piscine »
Discussion lancée par Nixeus - 13 réponses
« Hivernage : arrêt électrolyseur sel »
Discussion lancée par nounou30 - 31 réponses
« Abrisud Avis et service SAV »
Discussion lancée par Camille Abrisud CM - 92 réponses
« Fabricant piscine 100% full vinylester »
Discussion lancée par durale1789 - 6 réponses
« Petite piscine a debordement question pente pour le debordement »
Discussion lancée par OceaneM - 17 réponses
« Produits ph moins ou plus »
Discussion lancée par Simba1@ - 4 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
52
17
