Filtration "bloc filtrant" bien ou pas ?
Ce sujet comporte 98 messages et a été affiché 216.331 fois
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
Merci pour votre réponse.
J'ai lancé ce projet, au moment où je vous écrit la piscine vient d'être posée il y a une heure, ils en sont au remblayage de gravier.
On verra bien ce que çà donne, mais mon piscinnier me confirme que d'ici peu il n'y aura quasiment que des systèmes de bloc filtrant car très éfficace (tout dépend bien sûr du modèle choisit)
De plus, après réfléxion je pense opter pour une filtration au brome (un peu plus cher mais mieux pour tout, baignade, protection des machines et autres...) et que selon mon piscinnier avec une filration au chlore il fallait quasiement changer l'eau de la piscine tous les ans pour être tranquille car à la longue...!)
A+
Certainement que ce type de matériel à évolué entre mon model acheté il y a 7 ans et ceux nouvelle génération des progrès ont du être réalisés, je vous souhaite qu'ils corrigent tous les défaut que j'ai pu rencontrer pendant ces 7 années. je vous souhaite sincèrement d'avoir fait le bon choix.
De : Lézignan (11)
Merci.
Quels sont les problèmes que vous avez rencontré durant ces 7 années ?
zozo13 a écrit:Bonjour,
A+
mort de rire! ça c'est un commercial !
pour moi filtration au chlore ; aucune obligation de changement d'eau tout les ans ! par contre renouveler 20 a 25 pour cent ne peut etre que benefique .
De : Augerville La Riviere (45)
zozo13 a écrit:Merci.
Contraintes et inconvénients :
- nettoyage très fréquent et peu pratique des cartouches, certes l'été pas de problème il fait chaud un peu d'eau sur les pieds n'est pas désagréable, mais l'hiver il en va autrement.
- en cas de filtre trop obstrué il y a un risque de griller la pompe car elle force trop
- sur une piscine de grande envergure 10x5 par exemple, il reste des zones mortes ou s'accumulent en surface les débris, insectes etc, je pense en particulier aux escaliers
- selon le type de robot, le bloc peut gêner l'action de celui ci, certains models de robots sont inutilisables avec ces filtrations.
- le bloc est un nid qui ramasse toutes les saloperies qui s'y entassent tout au long des années
- très peu pratique pour les interventions qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du bloc
De : Lézignan (11)
A+
A mon avis il te prend pour un jambon.
Celui qui me prend pour un jambon comme tu dis n'est pas encore né.
Mais encore faut-il bien connaitre ce système avant de te lancer dans de de tels propos...!
J'ai plusieurs connaissances qui ont ce système et qui en sont contents, encore une fois prendre un bon modèle.
Je connais en revanche beaucoup plus de personnes qui possède le fameux local technique et qui sont embétés comme pas possible...
Il y a donc à boire et à manger
Bonjour killa inti,
Pour ton information le commercial qui m'a vendu la piscine est le patron, et mieux encore c'est l'installateur... Il est à 3 minutes de chez moi, et il est prévenu qu'en cas de probème...
Pour moi vous devez mélanger les systèmes bas de gamme avec les nouveaux systèmes hyper complet où il y a à l'intérieur des pompes normales comme dans les locaux technique, et qu'on peut changer à notre guise... Qui plus est, on peut y ajouter toutes las options possibles quasiment.
zozo13 a écrit:Bonjour killa inti,
tout ce que tu peux avoir dans ce local ne changera rien à l'hydraulique que cela implique. Et tu pourrai même habiter au dessous du pisciniste que cela ne lui ferait ni chaud ni froid. Si ton local ne te satisfait pas, tu pourras t'assoir dessus comme les autres et tu ne pourras rien y faire . Je dis que si c'est un "technico-commercial", il est plus "commercial" que "technico" pour raconter de telles aneries.Tu achètes un local technique avec une filtration qui filtre, et c'est bien ce qui va se passer. Donc, pas de problème pour lui. Pour toi, puisque tu parrais convaincu, ta propre expérience t'enseignera le reste.
Je sais que tu dois bien connaitre les piscines certainement pour en avoir installé et dépanné plus d'une.
Pour autant je ne sais pas si tu connais parfaitement les blocs filtrants pour en être autant allergique...
Je ne vois pas l'intérêt de vendre un système auusi déplorable...
cdt
Une Desjoyaux 8x4 depuis 11 ans, bloc F15 15/50 m3 heures, système de désinfection au chlore depuis le début.
Mon papa à la même mais en 10x5 (dans le Périgord)
Système de chauffage via un réchauffeur PSA 9 KW.
Je ne pratique pas l'hivernage,
Mon eau est d'origine ! Hormis les apports nécéssaire à sa bonne utilisation.
Liner origine RAS
Pompe origine RAS
Chauffage changement du débimètre au bout de 5 ans
Conclusion : que du bonheur
Très amicalement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Bonjour et merci pour avoir donné ton vécu et celui de ton père.
Je ne connais pas beaucoup de locaux technique qui ont tenu autant de temps sans SAV...
Ça me rassure bien sûr.
Bonne journée
En complément, mon voisin possède la même
mais avec 12 ans d'age, sa pompe commence un peu à décon.... un condensateur je crois, mais lui il faut qu'il prévoit le changement de liner
a +
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nathlea - 19 réponses
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Eau laiteuse impossible à rattraper »
Discussion lancée par Damien-67 - 7 réponses
« Nouvelle panne électro pompe MAGILINE FX 2V »
Discussion lancée par Bordelais33 - 6 réponses
« Produits d’entretien piscine »
Discussion lancée par serpico13 - 6 réponses
20
10
