Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 99.002 fois
bonjour.
il faut pas aller plus vite que la musique, 80 mg/l de stabilisant c'est déjà trop, le taux doit se situer en-dessous de 75 mg/l, donc attendre que la piscine soit complétement remplie, refaire une analyse du ph, du taux de stabilisant et du TAC.
J avais oublié
Elle ne m a pas parler d eau de javel
De : Gignac (13)
lorsque la piscine est pleine et que vous allez taire les analyses, en même temps passer dans une grande surface est prendre 6 berlingots d'eau de javel.
téléphoner à la mairie et demander le taux du TH de l'eau de votre ville.
cordialement.
Les analyses ont été réaliser piscine remplie, 80 mg/l et tac est de 105 et pH 7.4
J ai simplement mis le pH moins . A quoi sert la javel ?
D après le pisciniste il faut faire baisser le pH avant d ajouter l hypochlorite? Pouvait vous me donner votre procède avec les explications
Ps êtes vous spécialiste en piscine?
Ps j ai remplie avec l eau du canal Provence et non pas avec l eau de la ville
De : Gignac (13)
vous aller trop vite, pourquoi mettre du ph, il faut vider 3 m3 d'eau car votre stabilisant est trop haut, si on traite avec trop de stabilisant votre consommation en chlore va doubler, maintenant vous me dites que vous avez mis l'eau du canal à la place de l'eau de ville, il faut impérativement faire une analyse du taux de fer et du TH.
cordialement
Ce sont les conseil du pisciniste , apparemment elle aurait suivit une formation d analyse en chimie pour mieux comprendre les phenemenes chimiques.
Elie m a dit que l analyse est correcte et que plus important est de diminuer le pH avant de commencer le traitement
Vous avez l air de bien connaitre aussi quelles sont vos références ?
Lorsque je ferait un lavage du filtre je viderais l eau afin de diminuer le stabilisant , en faisant un appoint
De : Gignac (13)
J ai besoin de votre aide alex135 je crois que les algues réapparaisse sur les parois.
J ai un pH a 7.2 un chlore a 1 et TAC 80 .
Depuis que j ai remplit la piscine j ai baissé le pH ensuite une chloration choc a l hypochlorite et 48 heures après j ai mis un galet 5 actions.
J ai effectue deux lavages du filtres et remis a niveau k
L eau de la piscine.
L eau est vraiment clair, j ai oublié j ai mis une cartouche de floculant et j ai fait un lavage du filtre
merci de m aider
De : Gignac (13)
Peut on ajouter de la javel pour elliminer les bactérie ?
De : Gignac (13)
bonsoir.
quel est le taux de stabilisant et le ph.
J ai un taux de chlore a 1 et un pH a 7.2 et un TAC a 80...
Pour le stabilisant depuis la dernier analyse qui était de 80 , j ai ajoute 1m3 d eau suite au lavage du filtre et un galet de chlore lent.
A part allé chez un pisciniste je ne sais pas comment avoir le taux de stabilisant.
Je vais essayer de trouver des languettes tests
Es ce que ces informations vous aides?
De : Gignac (13)
bonjour.
c'est le taux de stabilisant qui est trop élevé, en plus vous mettez un galet lent qui contient du stabilisant, il va donc augmenter le taux de stabilisant.
il faut vider 3 à 4 m3 d'eau, contrôler le taux de stabilisant, ensuite faire un traitement choc avec l'eau de javel et mettre un galet de chlore sans stabilisant et traiter uniquement avec se type de chlore.
Je viens d acheté un test acide cyanurique en passant chez un pisciniste est le taux est entre 30et 50
Par contre on a relève un autre problème j ai une filtration un scimmer et refoulement en haut du bassin puisque a l origine les créateur n avait pas incorporé de bonde de fond et de buse de refoulement et scimmer
Pensez vous que ça peut jouer
La filtration est une pompe 1/2ch et filtre a sable avec une quantité de 3 sac de sable
Je vais essayer de prendre des photos et de les joindre
De : Gignac (13)
bonjour *
j'ai poste deux photos une de la filtration et l'autre de la piscine avec la buse et le skimmer
Encore deux autres photos piscine et buse de refoulement et skimmer
J'ai acheté le test Stabilisant, il est compris entre 30 et 50
j'ai realise le test chez un pisciniste qui a utilisait le meme test
cordialement
De : Gignac (13)
bonjour
voici ma piscine en video apres un nettoyage.
http://www.youtube.com/watch?v=Fb3SnWi02TM
cordialement
De : Gignac (13)
bonsoir.
effectivement le skimmer et le refoulement c'est pas l'idéal mais enfin cela devrait fonctionner, il faut sortir les feuilles dans le skimmer et le nettoyer.
si votre taux stabilisant est entre 30 à 50 mg/l, vous pouvez faire un traitement choc avec l'eau de javel que vous diluez dans plusieurs arrosoirs avec pomme, ensuite il faut brosser fond et parois avec la brosse et filtrer 24 à 36 h jour et nuit.
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Réglage robot dolphin supreme M4 »
Discussion lancée par pascani - 20 réponses
« Choix filtre pour pompe »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Electrolyseur Hayward Aquarite pro »
Discussion lancée par chickbilll - 20 réponses
« Hauteur manométrique pour pompe ? »
Discussion lancée par Poun66 - 18 réponses
« Point de rouille sur liner et volet »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Avis sur déshumidificateur »
Discussion lancée par Amestrong - 11 réponses
