Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 98.999 fois
alex135 a écrit:bonsoir.
vous n'est pas raisonnable, vous avez un taux de chlore de 3 mg/l .
Je crois que dragon 13 pense qu'une eau bien chargée en produit sera bien limpide.
Alors qu'une filtration plus longue et juste ce qu'il faut comme produit, on arrive à un bon résultat.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Désole je n avais pas précisé que j avais le taux de chlore entre 1 et 2 c est pour ça que j ai ajouté le chlore j essais de suivre vos instructions.
Par contre j ai mis la filtration en normale c est a dire de 9 h a 21 h 00 et de 3h a 5h du matin pour une température de 25degré.
Qu en pensez vous ?
De : Gignac (13)
Bonjour patbebert
Oui c etait ma façon de raisonner avant de vraiment comprendre le fonctionnement.
Mais j ai ajouté du chlore lorsque le taux est descendu entre 1et2
ce matin j ai essayé de trouver du hypochlorite de calcium en galet, impossible a trouver.
Je pense tourner avec granule en hypochlorite de calcium.
De : Gignac (13)
Bonsoir
Apparemment tous fonctionne très bien, toujours pas trouve de hypovhlorite de calcium en galet, je dois partir quelques jours, puis je mettre un galet puissance 4multifonction ?
De : Gignac (13)
bonsoir.
si vous pattez quelques jours en vacance, il faut que le PH soit entre 7.0/7.2, et le taux de chlore à 2 mg/l, mettre un galet dans un flotteur, programmez votre filtration de 8 h à 21 h.
bonne vacance.
Bonsoir
J ai réussit a avoir une eau limpide grace a vous, je contrôle l eau tous jours
On prennant le bain dans la piscine , ma femme constate que l eau est vraiment limpide et vraiment agréable.
Lorsque que nous partirons je mettrais un galet de chlore multifonctions dans un flotteur et la filtration de 8 a 21h
Merci pour votre aide encore
De : Gignac (13)
il n'est plus nécessaire de contrôler le PH et le taux de chlore tous les jours, une fois par semaine c'est suffisant, à contrôler une fois par mois le taux de stabilisant.
cordialement.
Ok merci encore.
De : Gignac (13)
Je pars ce matin , depuis hier le galet est dans le diffuseur, et le taux de chlore est a 1, je trouve qu il est limite.
Je laisse tel quel ou je pose le galet dans le skimmer ?
De : Gignac (13)
bonjour.
avec un taux de 1 mg/l de chlore, qui est insuffisant mettre 2 galets dans le diffuseur flottant si vous vous absentez plus de 10 jours.
bonne vacance.
Je suis rentrée, je suis partie en laissant un galet dans le diffuseur, le taux est toujours a 1mg, pour qu elle raison il ne faut pas le mettre dans le skimmer ?
Je n avais pas vu votre réponse lorsque je suis partie?
Que faut il faire ?
De : Gignac (13)
bonsoir.
on peut placer les galets dans le panier du skimmer, un galet dans un diffuseur flottant permet une diffusion de chlore en continu 24h/ 24h dans le bassin, et non pas seulement quand la filtration est en marche, ce qui serait le cas dans le skimmer.
Bonsoir
Ok merci vue mon skimmer bidouillé je vais essayer de voir si la diffusion fonctionne mieux jusque a obtenir le taux de chlore un peu plus élevé je pense jusque a 2 mg.
De : Gignac (13)
J ai du mal a remonter le taux de chlore tous les autres paramètres sont correct, mais le chlore est inférieur a 1.
J ai un galet puissance 4 de procopi 5actions place dans le skimmer( le skimmer est en facede voir photo)
Que dois je faire ?
De : Gignac (13)
bonsoir.
mettre 1 berlingot d'eau de javel par 10 m3.
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Réglage robot dolphin supreme M4 »
Discussion lancée par pascani - 20 réponses
« Choix filtre pour pompe »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Electrolyseur Hayward Aquarite pro »
Discussion lancée par chickbilll - 20 réponses
« Hauteur manométrique pour pompe ? »
Discussion lancée par Poun66 - 18 réponses
« Point de rouille sur liner et volet »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Avis sur déshumidificateur »
Discussion lancée par Amestrong - 11 réponses
